sergio1289 Inserito: 19 giugno 2014 Segnala Inserito: 19 giugno 2014 (modificato) salve a tutti .strano difetto di questa lavatrice che come si inserisce la spina, interruttore e programmatore in off display spento, si mette in funzione la pompa di scarico. riempendo il cestello con secchi di acqua sembra che scarichi all'infinito , anche girando il programmatore fa la stessa funzione solo che si accendono 2 led sul display giri centrifuga e chiave sportello oblo il motore non da nessun cenno . smontando la scheda di sotto esaminandola non si nota nulla di bruciato, oh testato i 3 triac con il tester ma sembrano buoni per lo meno non sono in corto.e possibile che ci siano gli avvolgimenti della pompa di scarico in corto? avete qualche suggerimento da darmi?grazie Modificato: 20 giugno 2014 da sergio1289
mighell Inserita: 20 giugno 2014 Segnala Inserita: 20 giugno 2014 quando fa così di solito è perchè si è riempito il vassoio antiallagamento
sergio1289 Inserita: 20 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2014 ciao.scusa mi sai indicare dove e situato il vassoio antiallagamento?grazie
del_user_155042 Inserita: 20 giugno 2014 Segnala Inserita: 20 giugno 2014 (modificato) riempendo il cestello con secchi di acqua sembra che scarichi all'infinito stacca il tubo dello scarico e vedi se l'acqua viene fuori a pressione , con pompa accesa . se non scarica , allora filtro o pompa intasata. se scarica tutta l'acqua e la pompa gira ancora allora : quando fa così di solito è perchè si è riempito il vassoio antiallagamento Modificato: 20 giugno 2014 da bypass
sergio1289 Inserita: 20 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2014 l'acqua vedo che la scarica non so se con la dovuta pressione. quindi dovrei fare la pulizia del vassoio antiallagamento, per fare questa operazione devo smontare mezza lavatrice?
Del_User_149266 Inserita: 20 giugno 2014 Segnala Inserita: 20 giugno 2014 (modificato) Se la macchina sotto è chiusa in fondo c'è un galleggiante generalmente di polistirolo con attaccato un micro switch, potrebbe essere difettoso o c'è acqua sotto. Modificato: 20 giugno 2014 da cesarini
sergio1289 Inserita: 20 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2014 Se la macchina sotto è chiusa in fondo c'è un galleggiante generalmente di polistirolo con attaccato un micro switch, potrebbe essere difettoso o c'è acqua sotto. scusa se sono un po duro di comprendonio cesarini fammi capire meglio, potrebbe essere difettoso sia il galleggiante che il micro switch causata dalla troppa acqua che e entrata ?
causicurti Inserita: 20 giugno 2014 Segnala Inserita: 20 giugno 2014 No, cesarini ha detto di controllare se la tua lavatrice sul fondo è chiusa. Se così fosse, togli il pannello posteriore e controlla che non vi sia acquua sul fondo. Qui è situata una ciambella di polistirolo, che sollevandosi aziona un microswich, che a sua volta aziona la pompa. Svuota e controlla se c' è una perdita.
sergio1289 Inserita: 20 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2014 (modificato) la lavatrice sul fondo e aperta, non oh fatto caso se ci sia stata perdita di acqua sul fondo, non essendo io il proprietario ora non posso controllarla. scusa per svuotare l'acqua dovrei azionare a mano il galleggiante(ciambella di polistirolo) che e posto sul fondo della lavatrice? Modificato: 20 giugno 2014 da sergio1289
causicurti Inserita: 20 giugno 2014 Segnala Inserita: 20 giugno 2014 No, mentre asserisci che il fondo della lavatrice è aperta non considerare quello che ho scritto.
Del_User_149266 Inserita: 21 giugno 2014 Segnala Inserita: 21 giugno 2014 (modificato) Comunque se con il selettore su off si inserisce la pompa di scarico,e il triac ( da come dici è ok ) e il galleggiante non c'è perchè la macchina sotto è aperta il problema con molta probabilità viene dalla scheda. Con gli avvolgimenti in corto della pompa scarico la pompa non gira e si vede con il tester. Puoi fare questa prova metti il tester in tensione continua metti un capo sul gate e uno sulla massa della scheda se il tester ti segna dai 2,5V a 5V ai il controllo del triac è difettoso, ma è una cosa da chi conosce un po l'elettronica. Comunque come ti ho scritto nei primi due righi è la soluzione più semplice per sezionare il guasto. Modificato: 21 giugno 2014 da cesarini
sergio1289 Inserita: 21 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2014 (modificato) Comunque se con il selettore su off si inserisce la pompa di scarico,e il triac ( da come dici è ok ) e il galleggiante non c'è perchè la macchina sotto è aperta il problema con molta probabilità viene dalla scheda. Con gli avvolgimenti in corto della pompa scarico la pompa non gira e si vede con il tester. Puoi fare questa prova metti il tester in tensione continua metti un capo sul gate e uno sulla massa della scheda se il tester ti segna dai 2,5V a 5V ai il controllo del triac è difettoso, ma è una cosa da chi conosce un po l'elettronica. Comunque come ti ho scritto nei primi due righi è la soluzione più semplice per sezionare il guasto. si tutto giusto, in effetti controllando sul fondo della lavatrice non oh visto nessun galleggiante, solo il tubo che dal pressostato va direttamente dentro la vasca. scusa se riesco amettere la foto della scheda sapresti dirmi quale e il triac della pompa di scarico da cambiare? Modificato: 21 giugno 2014 da sergio1289
Del_User_149266 Inserita: 21 giugno 2014 Segnala Inserita: 21 giugno 2014 No devi seguire i fili della pompa a che connettore vanno e da li vedere tramite le piste scheda quale è il triac pompa comunque sono quelli dove c'è scritto TC. Ma non avevi scritto che lo avevi controllato e che era ok nel messaggio iniziale della discussione ?
sergio1289 Inserita: 21 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2014 (modificato) si li oh misurati tutti e tre ma non oh trovato nessun corto, 2 misurano 490 ohm, il terzo 486 ohm. per avere una misura piu' attendibile forse dovrei toglierli dalla scheda!? Modificato: 21 giugno 2014 da sergio1289
sergio1289 Inserita: 21 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2014 scusa casarini i triac sono siglati Z3M F137 sapresti dirmi se ci sono equivalenti?
Del_User_149266 Inserita: 21 giugno 2014 Segnala Inserita: 21 giugno 2014 I triac che vedo dalla foto sono siglati TC e sono in smd poi se ci sono altri non lo so non sono un indovino, comunque gli z3 dovrebbero essere dei triac in TO 220, mi sembra strano che quelli comandano la pompa, però sei te che ai la scheda davanti.
sergio1289 Inserita: 21 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2014 (modificato) si sulla serigrafia della scheda sono siglati TC, ma sul triac Z3 F137 altri triac non ne vedo. Modificato: 21 giugno 2014 da sergio1289
Del_User_149266 Inserita: 21 giugno 2014 Segnala Inserita: 21 giugno 2014 Bene, rimane solo da controllarli.
sergio1289 Inserita: 21 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2014 scusa di nuovo e possibile che il triac della pompa sia quello grande posto sopra l'aletta di raffreddamento siglato BTB 16?
sergio1289 Inserita: 21 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2014 ok grazie , ci risentiamo.
sergio1289 Inserita: 22 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2014 (modificato) salve. dopo aver seguito i 2 fili rossi che dalla pompa di scarico portano al connettore scheda e quindi seguendo le piste sulla scheda anche al triac siglato z3m posto solitario sulla scheda (presumo quello che comanda la pompa) .dopo averlo dissaldato la misura col tester risultava di 965 ohm, non rilevando nessun corto. cosa altro potrei controllare? Modificato: 22 giugno 2014 da sergio1289
