Cornetta Comelit 2608 - L'unica Cosa Che Funziona È Il Tasto Per Aprire Il Portone Condominiale. Non Squilla E Non Si Sente La Voce.
messimo
ragazzi mi permetto di aprire qui questa discussione per avere più risposte.
ho montato questa cornetta, ho collegato i due fili come in foto. l'unica cosa che funziona è il tasto per aprire il portone condominiale. non squilla e non si sente la voce.
mi sapete dire cosa devo regolare? dove trovo il codice utente, nella pulsantiera condominiale? perchè mi sembra di aver capito che ogni utente ne ha una diversa?
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
del_user_155042
Ê stata buttata
fai uno disegnino da quanti alloggi e composto il condominio ,, quanti per piano , quanti piani in tutto ,, e la tua posizione nel piano .
Modificato: da bypass
Link al commento
4 piani. 2 piano terra. 3 appartamenti all ammezzato. 2 primo piano dove mi trovo io. 2 secondo piano 2 terzo piano.
i numeri sono gli appartamenti per ogni piano
Link al commento
Perdonami scrivo meglio.
5 piani
Piano terra dovrebbe essere 1 o 2 cornette.
Ammezzato dovrebbero essere 3 cornette
Piani 1,2,3 due cornette a piano.
Io sono al piano 1
Certo. Comelit 2608. Mi hanno detto che è la piu diffusa
Modificato: da messimo
Link al commento
del_user_155042
Per i dip :
prova : 1 , 3 on , il resto off
prova : 3 on , il resto off
prova : 2 , 3 on , il resto off
prova : 1, 2 , 3 on , il resto off
prova : 4 on , il resto off
prova : 1 e 4 on , il resto off
poi ci dici ..
e vediamo il prossimo passo ,perché non devi avere lo stesso codice degli altri .
Link al commento
del_user_155042
aggiungo : lascia una persona sotto a suonare tutte le volte dopo che cambi il codice .
quando senti suonare al interno (tieni premuto l'interruttore della cornetta abbassata, come se fosse cornetta apogiata ,prima che la persona sotto preme per suonare ) , allora quello è il tuo codice .
PS . tra uno modifica di dip e l'altra stacca sempre un filo del bus , cioè i dip spostali con la cornetta disalimentata ,
1 . stacca un filo del bus
2. imposta i dip
3 riattacca il filo del bus
4. tieni premuto l'interruttore come cornetta chiusa
5 il tuo amico sotto può provare a suonare
6. se non suona vai al passo 1 , poi 2 (mettendo un nuovo codice).
Link al commento
Ospite
