Fulvio Persano Inserita: 18 luglio 2014 Segnala Inserita: 18 luglio 2014 Ciao. Posizionato il tester su V~ e portata 200 (dopo 20 ho subito 200) e con spina attaccata alla corrente elettrica ho fatto le misurazioni! Puntale nero su stagno del filo nero e puntale rosso alternativamente sui fili gialli risultato 0.00! Eppure con tester su prova continuità viene emesso il bip! .. Perchè l'avvolgimento secondario è ok,ma non quello primario.Morale: trafo da buttare......
guappo Inserita: 18 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2014 (modificato) aggiornamento usando un metodo un pò spartano cioè quello di avvicinare un telefono cellulare in conversazione al trasformatore e rifacendo le misure ci sono i 9 volt su 200 V~... Mentre sui 200ohm ho 9.2 ohm su entrambi nero-giallo1 e nero-giallo2 (sia con che senza cellulare vicino ... sia con che senza alimentazione!) Non so cosa pensare! ... Ho appena letto il tuo commento poiché sono fili sottilissimi dell'avvolgimento non può esser riparato ma eventualmente sostituito? Conviene in termini di spesa?visto il costo irrisorio di un apparecchio nuovo che tra l'altro ho! Era giusto per il gusto di ripararlo per averlo in più se possibile! Per questo la resistenza R35 dà resistenza infinita per il corto sul primario? Grazie a tutti! Modificato: 18 luglio 2014 da guappo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 luglio 2014 Segnala Inserita: 18 luglio 2014 con molta abilità si può ripristinare il fusibile termico incorporato sotto i primi strati di carta del trasformatore,lato primario.Una volta su due si riesce a ripristinare,ponticellando la pasticchetta termica (se c'è). Auguri
Tonyrip Inserita: 16 settembre 2014 Segnala Inserita: 16 settembre 2014 Ciao guappo,da quello che noto dalla seconda foto e dal colore del condensatore da te pulito ne deduco che forse è scoppiato il transistor tipo bc637 vicino al condensatore siglato c29 controlla quel transistor .
