JUZA81 Inserito: 20 giugno 2014 Segnala Share Inserito: 20 giugno 2014 (modificato) BUonasera Ho da progettare un quadro in cui mi arrivano un trifase 480 Vac 60Hz (alimenta tutto il quadro) e un monofase 110 Vac (alimenta 2 piccoli elevatori) 60 Hz. E' possibile con un unico sezionatore , sezionare le tre fasi del 480 Vac e la fase del 110 vAC? Grazie Modificato: 20 giugno 2014 da JUZA81 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ligabue Inserita: 20 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2014 Puoi/devi derivare le linee monofase dalla linea trifase? In caso affermativo direi che non ci sono problemi a sezionare con un unico organo di manovra trifase (480Vac). Se invece devono essere indipendenti (per questioni di sicurezza ovvero di funzionalità, allora a ognuno la sua linea e la sua protezione. saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JUZA81 Inserita: 21 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 21 giugno 2014 Se mettessi un sezionatore tripolare per il 480 Vac con un contatto aggiuntivo per sezionare la fase del 110 Vac e a valle del sezionatore mettessi due portafusibili , uno per la linea 480 Vac e un per la linea 110 Vac,è possibile normativamente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Wolfy Inserita: 21 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 21 giugno 2014 480VAC a 60Hz mi sa di nord america, o simile, se è così devi sottostare alle loro norme Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remo williams Inserita: 21 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 21 giugno 2014 Quoto Ligabue. Ma,punto di domanda. Aggiungere un secondo sezionatore costerebbe così tanto!? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
siman Inserita: 21 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 21 giugno 2014 Se il problema fosse il numero di poli considera che esistono anche sezionatori esapolari. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JUZA81 Inserita: 24 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 24 giugno 2014 Ok grazie a tutti per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
