Montare Antenna Al Dvr - montare antenna al dvr standalone
salve a tutti,
vorrei sapere se su un dvr standalone per videosorveglianza che funziona con il telecomando ad infrarossi posso farlo funzionare anche con un'antenna in modo da potervi accedere anche da un'altra stanza?
grazie,
ciao salvovlas, teoricamente ti direi di sì, a prescindere dal tipo di controller che usi come 'strumento finale' (che sia un TV, un decoder, DVD o un registratore DVR) il telecomando è sempre ad infrarosso, quindi le antenne che ti ripetono il segnale da altre stanze dovrebbero funzionare anche con il dvr come con i Tv normali. Non dovrebbe esserci differenza.
Premesso che ti rispondo da 'ignorante' in quanto non l'ho provato, magari se qualcuno lo ha già fatto aspettiamo conferme..è sempre buono da sapersi anche per il futuro :)
Salve.Ho utilizzato il sistema che citava Salvo utilizzando un modulatore ir- rf ad onde convogliate a 10 mhz
utilizzando una coppia di un cavo lan con traslatore di impedenza passivo(bilanciato-coassiale) per 100mt.
Parlo dei sistemi commercializzati per il cambio canale decoder che utilizzano il cavo coassiale d'antenna
nella distribuzione e quindi il segnale a 10 mhz percorre il cavo nel senso inverso al segnale tv e/o viceversa.
Modificato: da Al2 O3
mi sembra che in commercio esistono dei modulatori da collegare all'impianto di antenna, usato da un cliente su consiglio dell'antennista.
visualizza l'uscita del dvr su tutti i tv che vuole sintonizzandosi su un determinato canale...
