del_user_155042 Inserito: 21 giugno 2014 Segnala Share Inserito: 21 giugno 2014 Ciao a tutti .! Voglio realizzare un relè passo- passo con ritardo allo spegnimento . Praticamente , se l'uscita viene dimenticata a 1 , il T-off la porta a 0 . Prima che scade il tempo ( T-Off) , l'uscita deve funzionare come un comune passo-passo . Credo di non trovare la combinazione giusta , gentilmente se mi dite dove sbaglio . Cosi non mi funziona : Grazie.! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 21 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 21 giugno 2014 Provo ed esplicartene il principio (sempre che abbia capito cosa intendi realizzare) Praticamente vuoi fare un sistema passo passo, che però dopo tempo "T" si autospegne giusto ? Se è così, altro non devi fare che un circuito col relè passo passo, poi in parallelo al carico (in genere una lampadina) colleghi anche la bobina del timer. Il contatto pulito N.O. del timer lo colleghi in parallelo al pulsante di accensione. Entro. premo ed accendo, poi esco, premo e spengo. Se uscendo mi dimentico di spegnere, il timer alimentato in parallelo alla lampadina arriva a fine conteggio, chiude il contatto in parallelo al pulsante di spegnimento, e.....si auto diseccita e tutto torna in reset, pronto per un nuovo ciclo. Ora, prova a traslare (tradurre) questo ragionamento nel ladder del P.L.C. Saluti Mirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 21 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 21 giugno 2014 (modificato) Ora, prova a traslare (tradurre) questo ragionamento nel ladder del P.L.C. grazie Mirco , è questo il punto , il PLC , con i fronti di salita che inceppo ! Modificato: 21 giugno 2014 da bypass Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 21 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 21 giugno 2014 (modificato) Ach....allora purtroppo non conoscendolo non posso esserti d'aiuto.... Sorry... http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=85275 Saluti Mirko Modificato: 21 giugno 2014 da Mirko Ceronti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 21 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 21 giugno 2014 Oppure in chiave elettronica fai da Te Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 21 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 21 giugno 2014 Oppure in chiave elettronica fai da Te ottimo schema ,,,ma non fa per casa mia .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 21 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 21 giugno 2014 Rilevi il fronte e con questo inverti lo stato di un uscita. Se lo stato dell'uscita è "1" fai partire il temporizzatore. Scaduto il tempo del temporizzatore resetti l'uscita; se l'uscita era già a "0" non accade nulla, altrimenti va a"0". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 21 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 21 giugno 2014 Grazie per le dritte.Fatto ! Funziona ! Grazie ancora ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide-SB Inserita: 23 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2014 (modificato) Di solito utilizzo questo sistema per ottenere la funzione passo-passo. Mi sembra più scorrevole, e meglio adattabile ad atre eventuali varianti sul tema. Scusate la poca leggibilità, ma non sono riuscito a fare di meglio. Modificato: 23 giugno 2014 da Davide-SB Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 23 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2014 Di solito utilizzo questo sistema per ottenere la funzione passo-passo ti ringrazio . io m'incasino con i fronti , per quello ho scelto di fare in questo modo . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide-SB Inserita: 23 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2014 Prima o poi ti sarà necessario utilizzare i fronti nei prossimi progetti. Sono utili e indispensabili. Non poi sono poi così complicati... Provo a spiegarti come ottenere il pronte Positivo o Negativo di un contatto: Quando usi una contatto -IPI- o -INI- , sotto a tale contatto devi inserire il riferimento ad un bit da utilizzare una sola volta, solo per quel contatto. Dopo il contatto -IPI- avrai quindi un impulso sul fronte positico per un solo ciclo, idem per -INI- (fronte negativo). Ciò è utile per tutte "quelle cose" che bisogna fare solo per in un ciclo, solo in certe condizioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 23 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2014 devi inserire il riferimento ad un bit da utilizzare una sola volta esatto .. Sono utili e indispensabili grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 23 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2014 E' simile a quello che avevo suggerito, però l'importante è far funzionare l'oggetto con una funzione che sia facilmente gestibile ed anche quella di bypass è adatta allo scopo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
