Attuatore F411/4 Myhome Guasto?
Buonasera a tutti,
nel mio impianto myhome succede a volte che invece di una luce se ne accende un'altra, e
generalmente, quando il problema non si risolve con un reset (togliere corrente), si risolve
smuovendo un po' i ponticelli che programmano attuatore/comando, che evidentemente si ossidano.
Pazienza....
A volte però una luce non spegne più, neanche agendo con il pulsantino direttamente dall'attuatore:
cioè la lucetta dell'attuatore si spegne ma il carico rimane acceso (c'è comunque la fase sull'uscita
dell'attuatore a lucetta spenta).
In questo caso il relè dell'attuatore deve essere considerato guasto?
A complicare le cose c'è il fatto che a un certo punto le cose ricominciano a funzionare, per poi
ripresentare il problema sulla stessa linea magari un mese dopo.
Che ne pensate?
Roberto
Microchip1967
F411/4.
Contatti portata massima 2A
mi si sono incollati pure con un carico di UNA lampada fluorescente 1x18 con reattore elettromeccanico e rifasamento in parallelo
No comment su chi ha progettato tali contatti (non vi dico i numeri per poterli proteggere da sovraccarico e cortocircuito). Infatti risolvo il problema mettendo in serie un fusibile 5x20 da 2A
Da eliminare totalmente dalle installazioni (vanno bene solamente per fare dei sinottici)
Grazie microchip!
ma lo stesso problema anche con i F411/2 ??
Devo dire che le linee su cui ho avuto il problema non sono le più amperate, su linee
con carico maggiore non ho avuto problemi.
  • 3 months later...
F411/4
Attuatore DIN con 4 rele indipendenti: 2A resistivi, 6A lampade incandescenza, 2A trasformatori ferromagnetici, 500W motoriduttori, 70W lampade fluorescenti
F411/2
Attuatore DIN con 2 rele indipendenti: 10A resistivi, 6A lampade incandescenza, 2A trasformatori ferromagnetici, 500W motoriduttori, 250W lampade fluorescenti
  • 8 years later...
A me a volte, pur premendo sul pulsante di spegimento di una luce in una stanza (lampadina a LED), l'F411/4 non spegne la lampadina e devo agire più volte premendo il pulsante a muro fino a che finalmente si spegne!
A cosa può essere dovuto? Accade pure in altre stanze in maniera random.
Esistono degli F411 aggiornati o questo sistema Bticino Lengrand è una ciofeca?
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
