Gion.B. Inserito: 22 giugno 2014 Segnala Inserito: 22 giugno 2014 Ciao ragazzi ho in mente un progetto, ma di elettronica non conosco (quasi) niente :/ Me la cavo con l'informatica ( sopratutto nella programmazione) percio' vorrei un vostro parere... Devo effettuare delle misurazioni laser in automatico ogni 5 minuti. Prendendo questo distanziometro laser: http://www.misuratorelaser.it/prexiso-x2 sarebbe possibile fargli fare in automatico delle misurazioni ogni 5 minuti? E' difficile da fare? Indicativamente sapresti dirmi cosa, e quanto lavoro, c'e' da fare??? sarebbe possibile inviare ogni misurazione alla mia e-mail o a qualcos'altro? Per avere lo storico delle misurazioni... Lo so' ho le idee molto confuse, percio' sarebbe fantastico se qualcuno mi aiutasse un po' vi ringrazio di cuore
del_user_155042 Inserita: 22 giugno 2014 Segnala Inserita: 22 giugno 2014 quanto lavoro, c'e' da fare??? secondo me zero lavoro ,, perché è quasi impossibile realizzare il tuo progetto con quel dispositivo.
Livio Orsini Inserita: 22 giugno 2014 Segnala Inserita: 22 giugno 2014 Come dice bypass è praticamente impossibile fare quello che vuoi usando quello strumento così come è. Bisognerebbe modificarlo portando all'esterno il comando di misura. Però potresti solo fa eseguire la misura senza leggerla da remoto. Dovresti procurarti un o strumento con interfaccia su bus seriale.
Gion.B. Inserita: 22 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2014 Io vorrei usare quello che vi ho linkato perche' comunque' e' gia bello e fatto... Se dovessi creare io un trasmettitore laser e un ricevitore, avrei comunque uno strumento che nei risultati avra' degli errori... Telricamente pero' si potrebbe modificare, e con l'interfaccia seriale riuscirei ad inviare i dati ???
del_user_155042 Inserita: 22 giugno 2014 Segnala Inserita: 22 giugno 2014 Io vorrei usare quello che vi ho linkato perche' comunque' e' gia bello e fatto... è un impresa ... 1 .prima bisogna avere uno schema elettronico di questo dispositivo . 2 .leggere lo schema e conoscere il funzionamento completo . 3. conoscere il microprocessore e memorie interne . 4 . capire dove prelevare il dato di lettura attuale 5. capire come ordinare la lettura 7.bypassare l'autospegnimento. 8.crearare una interfaccia esterna per trasportare i dati via mail 9.ecc.. ecc.. Lascia perdere !
Gion.B. Inserita: 22 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2014 Se fossi costretto a non "lasciar perdere" cosa faresti???? Creresti un tuo "metro laser" ????
del_user_155042 Inserita: 22 giugno 2014 Segnala Inserita: 22 giugno 2014 Se fossi costretto a non "lasciar perdere" cosa faresti???? Creresti un tuo "metro laser" ???? Personalmente avrei comperato uno con interfaccia seriale , con il suo software in dotazione. Forse a uguali spese , meno tempo , più sicuro e già collaudato. Saluti.
Gion.B. Inserita: 22 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2014 Tipo questo : http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/distanziometro-dls-a30-dls-a15.htm ????
Gion.B. Inserita: 22 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2014 Ma il prezzo e' spropositato :/ Che ne dici di questo? http://www.eurotecparma.com/prodotti3_dettagli.php?idprodotto=27&idcategoria=15&idcategoriasub=&usato=0 Invierei i dati al pc tramite bluetooth... Mi chiedo solo se sia possibile fargli fare in automatico le misurazioni pgni 5 min :/
Livio Orsini Inserita: 23 giugno 2014 Segnala Inserita: 23 giugno 2014 Se ti è sufficiente e se puoi invire il comando via blue tooth potrebbe andarti bene, da un primo esame però sembrerebbe disponibile solo il trasferimento delle misure via blue tooth
Gion.B. Inserita: 23 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2014 Beh l'invio dei dati tramite bluetooth e' per me una soluzione ancora migliore, rispetto a un trasferimento dati con i cavi. In dotazione al distanziometro vi e' anche un software attraverso il quale si possono elaborare i dati in excel.. Il mio unico dubbio rimane la questione delle "misurazioni in automatico ogni 5 minuti".... Nell'attesa che l'azienda mi rispondi secondo te si potrebbe impostare di effettuare in automatico le misurazioni? Qualora cio' non fosse possibile, sarebbe un problema facilmente risolvibile? Grazie mille e scusate ancora :/
Livio Orsini Inserita: 23 giugno 2014 Segnala Inserita: 23 giugno 2014 Se lo strumento non è previsto per ricevere il comando di misura dall'esterno, per risolvero è necessario modificare almeno il firmware dello stesso, cosa che sconsiglio vivamente.
Gion.B. Inserita: 23 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2014 In effetti :/ dovro' inventarmi qualcosa che premi i pulsanti in automatico... comunque e' un peccato spendere 400 euro per quel metro laser... Fa moltissime cose per carita', ma a me servirebbe solo la semplice misura della distanza, e interfaccia bluetooth per l'invio dei dati... Ho dato un'occhiata a metro ultrasonici, ma non sono precisi come quelli laser
Livio Orsini Inserita: 24 giugno 2014 Segnala Inserita: 24 giugno 2014 Se te la senti puoi sempre tentare di "portar fuori" il pulsante con 2 fili in parallelo.
Adelino Rossi Inserita: 24 giugno 2014 Segnala Inserita: 24 giugno 2014 puoi inserire una piccola interfaccia hardware che con un relè comandi da pc l'attivazione della lettura. mantieni puntata una webcam sul lettore e con un semplice programma, (semplice se sai programmare in un qualche linguaggio di programmazione, visual c++ o visual basic o altro), fare un capture screen dopo l'attivazione della lettura. La lettura non sarà numerica ma sarà perfettamente leggibile nella paint screen che puoi depositare su disco e successivamente farne ciò che vuoi. E' una tecnica a basso costo che ho utilizzato con successo qualche anno.
Gion.B. Inserita: 24 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2014 Ma con il distanziometro della leica, posso inviare i dati al pc via bluetooth, quindi credo che non avrei il problema della webcam per la "lettura" dei dati. Anche se la soluzione dei dati e' ottima, qualora comprassi un distanziometro economico... Comunque conosco javascipt. E' utile?
Livio Orsini Inserita: 24 giugno 2014 Segnala Inserita: 24 giugno 2014 Comunque conosco javascipt. E' utile? Se riesci a fare il programma che suggerisce Adelino si.
Gion.B. Inserita: 26 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2014 Credo che faro' come detto da Adelino.... Questa telefamera dovrebbe seguire gli oggetti in movimento: http://www.ictblog.it/index.php?/archives/3893-MEDIACOM-Motion-Tracking-Webcam-ME-WEA600.html secondo voi segue solo figure umane, o anche oggetti in lento movimento????? Se segue anche oggetti in lento movimento allora fa a caso mio.
