Ignis Loe 1077 Si Accende Spia 3H 6H Lavaggio Risciacquo
Ciao a tutti. Qualunque programma faccio parte lo scarico e appena si ferma la pompa si accende la spia 3h( lavaggio) e 6h (risciacquo). L'unico programma che finisce regolarmente è quello dello scarico. Provato il motore e funziona. Tenendo pressione nel pressostato la pompa continua a scaricare fino a che non tolgo pressione e poi va in allarme. Quali altre prove posso fare? Grazie
Del_User_149266
Controlla la resistenza se è ok, quelle macchine all'inizio del ciclo inseriscono per un attimo la resistenza ( check control ) potrebbe essere anche il relè della scheda.
Modificato: da cesarini
Del_User_149266
Se tutto ok stacca i fili della resistenza e prova.
Rieccomi. Staccando la resitenza, la sonda, il bloccaporta e il pressostato mi da altri errori. Per esclusione resta il motore. Saldatura sulla scheda ok ma i relè non vengono alimentati. Spazzole ok e motore provato. Il motore a 5 fili più tachimetrica. Perchè 5 fili? Ho un dubbio sulla tachimetrica che mi segna 70 ohm ma facendo girare il motore da tensione ma non mi tornano i 70 ohm, forse perchè non so più che pesci pigliare. Visivamente la scheda è ok. Che mi dite?
Del_User_149266
Lavaggio e risciacquo da codice 12 il motore a 5 fili più tachimetrica è perchè la macchina supera i 1200 giri in centrifuga e è il mezzo avvolgimento dello statore per la centrifuga alta. La tachimetrica è ok perchè la tachimetrica di quella macchina da 68,7 ohm. Non può essere tutto ok altrimenti funzionava. Prova a staccare tutte le terre dal collettore di terra accanto al condensatore antidisturbo ( dovrebbe essere per li ) e vedi cosa succede. Cosa vuole dire che i relè non vengono alimentati ? il relè della resistenza quando comincia il ciclo scatta ? Se non scatta nessun relè potrebbe essere un difetto all'uscita del trafo dello switch sulla linea di tensione che alimenta i relè in base alla tensione che anno.
È la resistenza. Staccando la terra dalla resistenza la lavatrice va
Del_User_149266
Bene.....bravo se non la vuoi cambiare prova a girare la spina forse funziona se non ha perso molto isolamento. :clap:
Se riesco a toglierla la cambio. C'è qualche trucco per toglierla?
Del_User_149266
No che io so non credo levi la vite centrale e la filettatura la spingi in dentro, più che altro se la cambi ti danno anche la sonda perchè è insieme alla resistenza.
Adesso che ho la resistenza in mano vedo che è molata dal cestello visto che la lavatrice mi è arrivata per un cambio cuscinetti. Vasca apribile chiusa con zanchette metalliche
Del_User_149266
Gli ha abbassato un po l'isolamento da non fare scattare il salvavita ma il processore la rileva, e ti da il codice 12.
