a.crown Inserito: 22 giugno 2014 Segnala Inserito: 22 giugno 2014 Buongiorno a tutti, ritorno a postare dopo parecchio tempo. Ho avuto l'occasione di acquistare un kit start homeplc da una persona che circa due ani fa frequentò il corso ma che poi accantonò il kit per cambio totale di settore di lavoro. Premetto di aver letto parecchio sul forum (non sono un tecnico) e di essermi fatto un'idea di massima sui sistemi. Vorrei iniziare la mia avventura sperimentando l'automazione delle tapparelle. Il punto è che subito mi sorgono diversi dubbi. Vado con ordine: L'idea per impratichirmi con i software e con i collegamenti è quella di comincia a gestire una delle otto tapparelle con homeplc utilizzando le librerie Hblind già pronte, e qui ho bisogno del vostro aiuto. Attualmente le tapparelle del mio appartamento sono comandate da un pulsante sali/scendi interbloccato e dotate di fine corsa. Volendo utilizzare lo schema a doppio pulsante delle librerie Hblind mi pare di capire che l'interbloccato non vada bene, mi sbaglio? Non mi è chiaro invece come avverrebbero i collegamenti nel caso si utilizzi la libreria a singolo pulsante, mi spiego, nel primo caso avrò un input che proviene o dal pulsante sali o da quello scendi, nel secondo caso invece come avviene? Dallo schema vedo che c'è un solo input che collega sia sali che scendi, ma questo cuol dire che viene utilizzato un solo ingresso di input dell'homeplc? Ultima cosa, per il momento!!!, nel caso volessi utilizzare il ragnetto 4in 4out avrei bisogno di relè per pilotare il motore della tapparella, ma non mi è chiaro che tipo di relè bisogna usare. Grazie a chiunque voglia aiutarmi. Alberto.
smoothhands Inserita: 22 giugno 2014 Segnala Inserita: 22 giugno 2014 Ciao a.crown, l'interbloccato non ti serve più. Potresti collegare due uscite di un modulo direttamente ai cavi del motorino della tapparella. Nel caso di un solo pulsante colleghi allo stesso input sia l'up che il down e le uscite come prima. In pratica si... usi un solo ingresso. Il relè con il ragnetto deve avere i contatti di comando adatti alla stessa tensione di alimentazione del ragnetto: es 12V-220V.
a.crown Inserita: 22 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2014 Grazie smoothands, il collegamento diretto delle uscite al motore della tapparella determina però che il comando locale non lo si ha più giusto? Nel caso si voglia mantenere il comando locale con pulsante di salita e discesa separati questi non devono essere degli interbloccati.
smoothhands Inserita: 22 giugno 2014 Segnala Inserita: 22 giugno 2014 Con i moduli domotici o con le librerie blind il problema dell'azionamento contemporaneo di salita e discesa non c'è più e quindi l'interbloccato non ha più senso metterlo. Non necessariamente sei obbligato a rinunciare al comando locale. Se il corrugato che arriva al motore della tapparella passa per una 503 potresti usare un ragnetto 4in4out con due relè aggiuntivi e se dovesse saltare il bus la logica locale del modulo continuerebbe a far funzionare la tapparella. Stesso discorso con un modulo da guida din... devi però portare i due ingressi nella 503 dove vuoi mettere i due pulsanti. Questo ti eviterebbe di sprecare 2in e 2 out nel caso del ragnetto.
a.crown Inserita: 23 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2014 Scusate l'ignoranza, per due tapparelle dovrò utilizzare un ragnetto 4in 4out, ma quale tipo di relè devo acquistare, data la mia ignoranza in materia e volendo evitare di fare acquisti inutili mi indicheresti un modello specifico. Grazie mille
acnide Inserita: 24 giugno 2014 Segnala Inserita: 24 giugno 2014 un mini relè completo di zoccolo..... oppure un relè allo stato solido...... oppure un contatttore da guida din.... ce ne sono tanti!!!!!!!!
a.crown Inserita: 24 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2014 Vediamo se capisco bene: Utilizzando le librerie Hblind di LadderHome imposterò un tempo TON e TOFF, alla pressione del pulsante SU della tapparella il sistema manterrà eccitato il relè per il tempo impostato su TON e viceversa. Se è cosi il relè rimarrà eccitato per il tempo impostato nel programma. In conseguenza di ciò il relé che mi serve, uno per la salita e uno per la discesa, deve essere monostabile con tensione di alimentazione a 12v e carico a 240V 10A. E' giusto oppure ho detto delle castronerie? Scusate di mestiere faccio il consulente finanziario!!! P.S. ma non è possibile utilizzare un unico relé per gestire sia salita che discesa?
smoothhands Inserita: 24 giugno 2014 Segnala Inserita: 24 giugno 2014 (modificato) La corrente max delle uscite del ragnetto è 100mA quindi non dovresti avere problemi con il comando dei relè. Te ne servono due perchè puoi fare movimentazioni anche più complesse che il semplice apri tutto e poi chiudi tutto, apri tutto e poi chiudi tutto, etc... Se tieni premuto un pulsante per un certo tempo potresti fermare la tapparella ad una posizione che scegli tu e poi, non contento, di spostarla nella stessa direzione o cambiare direzione. Due fasi due relè. Se usassi il modulo da guida din avresti comunque concettualmente due relè. Modificato: 24 giugno 2014 da smoothhands
del_user_56966 Inserita: 25 giugno 2014 Segnala Inserita: 25 giugno 2014 Il comando tapparelle è facile... anche per un consulente finanziario con un po di passione.... la libreria HBlind fa tutto il lavoro... temporizzazioni salita/discesa, interblocco uscite, ecc.. sulla libreria ci sono due uscite.... OT_UP = (Salita) a questa uscita colleghi il filo che fa salire la tapparella... OT_DW = (Discesa) a questo quello che la fa scendere.... in pratica i fili che hai adesso sull'interbloccato.... e in effetti i relè prendono esattamente il posto dei comandi manuali quindi non dovresti avere problemi a capire le connessioni.. sul lato destro della libreria vedi che ci sono due ingressi (uno di UP e l'altro di DW) su questi devi collegare due ingressi che saranno poi cablati sull'interbloccato... al posto dei fili del motore... ma puoi anche cambiarlo con due pulsanti qualsiasi... altri due ingressi sono quelli per i tempi dei timer... ma per fare prima basta aprire il demo già pronto e funzionate e partire da quello... normalmente si sceglie un modulo che disponga di 2 uscite e due ingressi cosi da fare il cablaggio localmente senza portare fili a giro....
a.crown Inserita: 26 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2014 Grazie mille Aleandro per l'aiuto guidato. Attualmente sulle 503 di comando locale delle tapparelle ci sono montati i pulsanti doppi Bticino L4037 (interbloccato) ed L4036 dove il comando é in più punti. Quindi posso utilizzare indifferentemente l'uno o l'altro?
del_user_56966 Inserita: 26 giugno 2014 Segnala Inserita: 26 giugno 2014 Se sono due pulsanti interbloccati o no, non vedo il problema.... il modulo ha già un interblocco tra i due ingressi... in quel caso avresti sia l'interblocco hardware che quello meccanico...
a.crown Inserita: 1 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2014 Dunque sono in fase di cablaggio della prima tapparella, quella della camera da letto. Il comando di questa tapparella è su tre punti, tutti doppi pulsanti montati su 503, uno di fianco alla finestra e due ai lati del letto sopra i comodini. Pensando di mantenere tutti e tre i comandi mi chiedevo se è possibile collegare i tre pulsanti in parallelo, ad occhio non ci dovrebbero essere problemi, faccio passare il cavo ftp da un pulsante all'altro e l'ultimo lo collegherò al ragnetto. È corretto?
del_user_56966 Inserita: 1 luglio 2014 Segnala Inserita: 1 luglio 2014 tutti doppi pulsanti montati su 503, uno di fianco alla finestra e due ai lati del letto sopra i comodini. Pensando di mantenere tutti e tre i comandi mi chiedevo se è possibile collegare i tre pulsanti in parallelo, ad occhio non ci dovrebbero essere problemi, faccio passare il cavo ftp da un pulsante all'altro e l'ultimo lo collegherò al ragnetto. È corretto? si è corretto!
a.crown Inserita: 6 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2014 Avrei la possibilità di avere questi relè gratis vanno bene per i motori tapparelle con il ragnetti? Finder 26.01.8.12.0000
smoothhands Inserita: 7 luglio 2014 Segnala Inserita: 7 luglio 2014 (modificato) Mi sa di no perchè i ragnetti escono con tensione continua mentre questi relè hanno la bobina del tipo AC e quindi richiederebbero un adattatore aggiuntivo per alimentazione DC. Modificato: 7 luglio 2014 da smoothhands
a.crown Inserita: 7 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2014 Vi prego di scusarmi, sono in fase di cablaggio e stavo studiando un po' il ragnetto 4in 4out, ora gli ingressi sono i fili a coppie dello stesso colore: Marrone Arancio Blu Grigio Le uscite sono : Marrone Nero Arancio Nero Blu Nero Grigio Nero Ai due marrone di input collegherò il sali e scendi proveniente dal pulsante, il corrispondente marrone e nero dell'uscita andrà sul relè. Ma sul pulsante ci sono tre fili: sali scendi e filo di fase, ora suppongo che al posto del filo di fase ci vada il positivo della 12v e da dove arriva quest'ultimo.
smoothhands Inserita: 7 luglio 2014 Segnala Inserita: 7 luglio 2014 (modificato) La 12V il ragnetto la ricava dal bus rs485. La coppia di input quando viene cortocircuitata esegue quanto programmato nella logica. Stai usando l'interbloccato? Penso sia sufficiente trovare la polarità delle coppie di input e mettere un positivo nel foro della fase e i negativi nei rispettivi fori rimanenti. Dico penso perchè non ho ancora usato un 4in4out però così a sentimento... ;-) Modificato: 7 luglio 2014 da smoothhands
a.crown Inserita: 7 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2014 Dunque se capisco bene dovrebbe essere cosi: Per una tapparella userò due input uno per la salita e uno per la discesa quindi utilizzerò quattro fili di input due marroni e due arancio. Di questi quattro dovrò individuare i due positivi che andranno insieme nel foro del pulsante dove prima si trovava la fase e nei restanti due fori sali e scendi inserirò i due restanti marrone e arancio negativi. Spero sia corretto. I pulsanti sono i doppi della bticino ma non interbloccati.
del_user_56966 Inserita: 7 luglio 2014 Segnala Inserita: 7 luglio 2014 sul retro del ragnetto c'è una serigrafia dei fili, ma se non hai preso un modello speciale.. quelli standard come ragnetti sono già alimentati cosi ti basta chiudere i fili degli ingressi col filo comune e il gioco è fatto... per sdoppiare il comune del ragnetto... fai un comune anche sui pulsanti... e prima di tutto togli la fase... dovrò individuare i due positivi che andranno insieme nel foro del pulsante dove prima si trovava la fase e nei restanti due fori sali e scendi inserirò i se il ragnetto che utilizzi ha già più comuni in uscita ne puoi usare anche uno soltanto...
smoothhands Inserita: 7 luglio 2014 Segnala Inserita: 7 luglio 2014 (modificato) Sai che non ho capito? Ma è un limite mio. Sorry Modificato: 7 luglio 2014 da smoothhands
a.crown Inserita: 7 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2014 Scusate ma non ho capito, il modello del ragnetto è RSXY4U ha quattro coppie di fili 2 marroni 2 arancio 2 blu 2 grigi Quattro coppie di file per le uscite Marrone nero Arancio nero Blu nero Grigio nero Come collego gli ingressi ala doppio pulsante non interbloccato bticino e le uscite al rele? Ditemelo come se lo spiegaste ad un analfabeta.
del_user_56966 Inserita: 7 luglio 2014 Segnala Inserita: 7 luglio 2014 Ingressi... se hai pulsanti con un comune devi trovare il comune degli ingressi per esempio ne avrai uno sul marrone e uno sull'arancio... puoi fare prove dal testI/O di ABS da Ladder ecc... oppure usare più semplicemente un test da elettricisti.. i comuni in pratica sono lo stesso filo... quindi danno continuità... tra loro.. Uscite... i comuni delle uscite sono i neri quindi ne va uno per relè e il suo relativo colore sull'altro capo della bobina del relè... ricorda di mettere relè idonei altrimenti rischi di guastare l'uscita a transistor...
a.crown Inserita: 7 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2014 Ok Aleandro ora ho capito, per i relè questi vanno bene? OMRON G2R-2 12VDC 5A 250Vac
del_user_56966 Inserita: 7 luglio 2014 Segnala Inserita: 7 luglio 2014 come assorbimento della bobina direi di si... ma non so che effetto hanno i contatti con i carichi induttivi del motore tapparella... se trovi puoi usare i findfer 40.51 a 12Vdc... quelli li conosco...
