Kit Start Arrivato Qualche Dubbio
Guardando sulle risorse di sistema, vedo che il modulo ricevitore ir è identificato con la risorsa %MW14 alla quale corrispondono tre word identificate come %MW5512-3-4. Ognuna di queste tre in base a
quanto vedo nella tabella sempre in risorse di sistema è associata a 15 tasti del telecomando quindi questo dovrebbe voler dire che per ogni ricevitore ir è come se avessi 45 ingressi, sbaglio?
Aleandro in un altro post vedo che avevi già spiegato l'argomento con tanto di schemini LAdder dai quali vedo che l'ingresso corrispondente al tasto "0" del telecomando è %MX5512.0 quello del pulsante "1" è %MX5512.1 ecc pe tutti e 15 i tasti relativi al primo registro %MW5512. Allora se in parallelo all'input di apertura tapparella metto, per esempio, %MX5512.0 potrò far salire la tapparella premendo il tasto "0" del telecomando, ci sono oppure sto facendo casino?
  • Risposte 66
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • a.crown
    34
  • del_user_56966
    23
  • smoothhands
    9
  • acnide
    1
del_user_56966
Esatto, 45 sono i tasti con controllo diretto per ingressi... e altri tasti si possono utilizzare tramite comparazioni del codice tasto....
Ci sei...Complimenti per essere alle prime armi vai alla grande.... :thumb_yello:
Grazie Aleandro,
un passo alla volta il puzzle prende forma,
e un grande grazie a te per la tua disponibilità.
  • 1 month later...
Rientrato dalle ferie eccomi qua,
come si scrive in Ladder un'istruzione che faccia salire o scendere tutte le tapparelle alla pressione di un tasto del telecomando, magari facendole scendere o salire in sequenza, diciamo un secondo una dall'altra?
Pensavo anche ad un'altra cosa in relazione al controllo della singola tapparella, è possibile fare una in questo modo:
premo il tasto 1 (in questo modo seleziono la tapparella soggiorno)
premo vol + vol - alzo o abbasso la tapparella
programmando liberamente ci sono vari modi...
ti dico il primo che mi viene in mente...
  1. puoi mettere un relè (1) in parallelo all'uscita (ad esempio scendi) della tapparella 1 e quando questa si attiva il relè 1 si setta (S)
  2. questo relè va poi ad attivare un timer che dopo un tempo x attiva la tapparella 2
  3. sull'uscita scendi della tapparella 2 metti un secondo relè (2) e lo attivi (S) disattivando il relè 1
  4. e cosi via per quante tapparella vuoi e con tempi anche diversi tra una e l'altra....
con gli stessi relè puoi fare attivare tapparella a coppie e fare anche degli scenari... ec.. :smile:
puoi fare anche di meglio...
usi sempre i pulsanti Vol+ e Vol-
ma prima selezioni il pulsante rosso che abilita il +/- sulla logica della tapparella A
poi selezioni il pulsante Blu e questo abilita gli stessi tasti per la logica della tapparella B disabilitando quella delle altre tapparelle e cosi via... bello no!? ;)
e pensa che con selezioni come queste in ogni locale sempre con gli stessi tasti puoi comandare più carichi tra tapparelle e dimmer ecc...
e la stessa funzione va bene anche per l'ON-OFF su uscite digitali...
Scusa Aleandro ma purtroppo con me hai a che fare con uno con molta buona volontà ma basi praticamente inesistenti. Quanto mi dici sopra mi fa pensare che l'istruzione di alza/abbassa generale si costruisca sui Rung già esistenti delle singole tapparelle anche se immagino possa essere fatto in molti modi (il mio schema attualmente è pari pari quello della libreria HBLIND doppio pulsante sulla quale ho modificato ovviamente ingressi e uscite e i tempi di salite e discesa) desumo ciò in quanto mi dici di inserire in parallelo all'uscita una concatenazione di attivazioni sulle uscite successive, ora quando mi metto davanti allo schema la prima domanda che mi viene è:
1) Se aggiungo in parallelo una uscita concatenata alle successive, ogni volta che avrò necessità di alzare o abbassare la prima tapparella si muoveranno anche le altre, in altre parole come tecnicamente scrivo che quell'azione deve essere eseguita alla pressione di uno specifico input e non del pulsante locale della prima tapparella
2) nella configurazione dell'HBLIND ho inserito tempi diversi si attivazione in quanto ci sono sia finestre che portefinestre, ora come differenzio nel comando generale questa impostazione?
Chiedo venia
parlando della sola attivazione generale...
considera che un ingresso in parallelo all'altro non si attiva sempre ma solo quando lo vuoi tu....
---------| PF1|---------|-------------------| LIB HBLIND |-------------------( SALI)
---------| PS1|---------|........................|__________|
In questo caso PF1 è il pulsante fisico..
mentre PS1 è lo scenario "Apri Tutto" che viene attivato quando esci...
---|SALI|---|PS1|-----------------(S1)---
con S1 attivo dopo il tempo (Delay) impostato si attiva anche l'uscita SALI del secondo HBLIND
---------| PF2|-------------------|---------| LIB HBLIND |-----------------( SALI)
---------| S1 |-----|Delay|------|...........|__________|
e cosi via, basta ripetere questa procedura sulla catena di HBLIND per fare in modo che si attivino in sequenza una dopo l'altra...
poi se serve la stessa logica si può fare per il CHIUDI TUTTO...
da ultimo basta che in uscita all'ultima HBLIND metti un reset di tutti i vari S1, S2, S3 ecc...
Aleandro, seguendo quanto mi hai indicato nel post precedente ho compilato in Ladder "Apri tutto" e "Chiudi tutto" per le tapparelle e funziona tutto a meraviglia.
Ma siccome l'appetito vien mangiando, mi rifaccio a quanto mi dicevi un paio di post fa:
e a tal proposito mi domando se questa funzione, almeno come logica, è quella che viene riportata nell'esempio di Ladder "Pulsante con doppia attivazione" Bipression".
si attento che se si sale di complessità stacco la fattura..... :roflmao:
la funzione Bipression serve per avere due funzioni su un unico tasto, quello che ti dicevo sopra invece è un selettore che modifica la funzione dei tasti Vol+ e Vol-
in pratica se hai 2 funzioni o più (due dimmer, due tapparelle ecc..)
non devi fare altro che...
mettere un ingresso davanti alla logica e questo lo si deve attivare solo quando vuoi comandare quella specifica logica...
ad esempio...
----------------| Pulsante Rosso|-------------|Vol+/-|------------------|Logica tapparella 1|-------------------------------.....
----------------| Pulsante Verde|--------------|Vol+/-|-----------------|Logica tapparella 2|-------------------------------.....
ecc..
è chiaro che i pulsanti Vol+ e Vol - lavorano sulla tapparella 1 solo se premi anche il pulsante rosso...
mentre se vuoi gestire la Tapparella 2 devi lasciare il pulsante rosso e premere quello verde... e cosi via...
il prossimo passo potrebbe essere quello di rendere i pulsanti di selezione rosso, verde ecc.. bistabili ovvero ogni volta che premi uno di questi si disattiva il consenso alle altre logiche...
e si attiva quello relativo alla logica abbinata a quel colore.... ;)
Una domanda, ma nella logica on fault del ragnetto il timer che di default è 15s va settato come "one shot" o come "TOF", mi riferisco al controllo tapparelle.
si dovrebbe settare correttamente da solo no?
Scusate ragazzi ma proprio non ci arrivo, ho montato a quadro l'ETM3 ma non riesco a farlo funzionare, di seguito quanto fatto:
il convertitore usb è collegato
ho collegato l'ETM3 all'alimentazione
collegato i morsetti A e B (n.1 e 2 mi pare di capire che il 3 non si collega e il 4 e 5 sono per il bus in uscita) dell'ETM3 ai morsetti bus dell'homeplc
connesso il cavo di rete
La mia rete di casa ha indirizzo 192.168.2.1 quindi penso debba modificare l'indirizzo di default dell'ETM3 in quanto non nella stessa rete.
ABS è in run in quanto collegato con il convertitore, entro in "Server options" e poi ETM config, sulla guida leggo che bisogna fare il login per poter modificare, il problema è che facendo il login il tasto di "Write" che permette le modifiche non si abilita.
Se invece inserisco in ABS l'indirizzo di default dell'ETM3 esce il triangolino giallo.
Non capisco dove sbaglio :huh::angry::huh:
L'indirizzo di default dell'etm3 è 192.168.0.1.
Se lo vuoi cambiare, e lo devi cambiare per adeguarlo alla tua sottorete,
devi comunque accedere inizialmente da un pc che appartiene
alla stessa sottorete dell'etm3. Altrimenti non riusciresti a puntarlo.
Per fare questo, anzichè cambiare tutti gli indirizzi della tua rete,
ti conviene impostare manualmente l'indirizzo del pc su cui hai abs
e collegarti direttamente all'etm3 col cavo di rete.
Una volta che sei riuscito a cambiare le impostazioni dell'etm3
ricordati di riportare le impostazioni di rete del pc come erano prima.
Modificato: da smoothhands
Secondo voi a che cosa è dovuto il ticchettio dei relè di salita e discesa delle tapparelle?
Mi riferisco a quelli montati nelle 503 comandati dai ragnetti 4 in 4 out, le tapparelle salgono e scendono regolarmente ma durante l'azionamento (l'ho verificato anche visivamente) il rele attacca e stacca piu volte, in alcuni casi vedo anche che genera qualche scintilla. I collegamenti sono corretti li ho tutti verificati.
del_user_56966
Potrebbe essere che hai una tensione di alimentazione durante l'azionamento troppo bassa?
fai una misura mentre sono attivati... in DC non devi andare sotto i 10V
Ok grazie Aleandro, sospettavo infatti cosi...
