tpx Inserito: 22 giugno 2014 Segnala Inserito: 22 giugno 2014 Ciao a tutti, in fase di cambio infissi ho ordinato le 11 tapparelle motorizzate. Adesso dovrò portare l'alimentazione ai singoli motori, per avere, al minimo, la funzione saliscendi, per ogni singola tapparella. Mi piacerebbe però capire come fare, riducendo al minimo i costi, a domotizzarle. Siamo ormai infatti fuori da tutti i budget, tra bagni, condizionatore canalizzato, infissi, però mi piacerebbe almeno automatizzare quegli 11 meccanismi. Consigli? Prezzi ipotetici? Configurazione minima necessaria? Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 23 giugno 2014 Segnala Inserita: 23 giugno 2014 Ciao. Nessuno? F.A.Q. Premessa: L'Associazione PLC Forum, di seguito chiamata PLC Forum non ha fini di lucro, e va considerato come l'equivalente di un bar sport virtuale, dove si parla di automazione e di problemi tecnici invece che di calcio e ciclismo (© by Livio Orsini). Se hai un problema, un dubbio, una necessita' o solo una semplice curiosita' e invii un messaggio con una richiesta,non devi pretendere di avere una risposta! Su PLC Forum risponde chi e quando vuole. Qui nessuno e' pagato per rispondere a qualsiasi domanda e non devi lamentarti se nessuno ti risponde. I motivi del perche' nessuno ha risposto, possono essere diversi. Per esempio: - nessuno conosce l'argomento - chi conosce l'argomento non ha letto la tua domanda - chi conosce l'argomento non ha avuto tempo di rispondere (ti ricordo che nessuno posta in PLC Forum per lavoro...) - chi conosce l'argomento non ha voglia di scrivere (ebbene si, ogni tanto capitano giornate storte a chiunque...) - ...[mille altri motivi]In ogni caso, ricordati che PLC Forum non e' un callcenter, e non si deve pretendere una risposta, tantomeno immediata!
tpx Inserita: 23 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2014 (modificato) Non intendevo avere pretese. So bene che i forum non sono call center. Era un modo per far riemergere, nel bar sport, la mia richiesta, confidando nell'altrui disponibilità. Frequento molti forum, e so bene come funziona. Grazie :-) e scusa... Modificato: 23 giugno 2014 da tpx
bumbi Inserita: 24 giugno 2014 Segnala Inserita: 24 giugno 2014 (modificato) ciao tpx, sistemi per automatizzare le tapparelle ce ne sono parecchi, dipende dalle tue esigenze / necessita' te ne elenco ad esempio alcuni sistema Myhome : serve un modulo attuatore/comando per ogni tapparella, un alimentatore di sistema e sono facilmente programmabili, si collegano portando la linea 230v e il cavo bus ad ognuno di loro, puoi facimente ampliare l'impianto e ad esempio aggiungere comandi master Per il costo indicativo dei soli apparecchi devi calcolare piu' o meno € 70 per ogni modulo e € 180 per l'alimentatore sistema wireless Nice : serve un modulo attuatore/comando locale per ogni tapparella, si collega portanto la linea 230v ,e se vuoi comandi master e' disponibile un radiocomando facilmente programmabile I costi piu' o meno indicativi sono € 80 per ogni modulo , il radiocomando non so perche' ci sono parecchi modelli sistema Homeplc : serve un modulo attuatore/comando come sopra, collegato con 4 fili (alimentazione a bassa tensione e bus ) + la linea 230v per la tapparella, un modulo cpu e un alimentatore /trasformatore Questo sistema e' molto performante e ampliabile pero' non e' cosi' immediato nella programmazione ( occorre il pc e software dedicato ) I costi indicativi sono € 80 per ogni modulo ( ma il prezzo puo variare secondo la struttura dell'impianto ) , € 250 per la cpu e € 30 per il trasformatore ciao Modificato: 24 giugno 2014 da bumbi
smoothhands Inserita: 25 giugno 2014 Segnala Inserita: 25 giugno 2014 Considerando il sistema HomePLC con i moduli da 4in4out potresti gestire fino a 2 tapparelle ciascuno quindi per tutte e 11 te ne basterebbero 6. Potresti considerare inizialmente di escludere la logica centralizzata, e di conseguenza risparmiare l'acquisto del "modulo cpu", in quanto ogni modulo 4in4out è dotata di logica locale che entra in funzione se dovesse cadere il bus. Il trasformatore resta. In questo modo avresti solo il comando locale fino a quando non deciderai di acquistare il "modulo cpu" e altri moduletti in grado di realizzare realmente un sistema domotico completo. In realtà se sei fortunato con i corrugati è possibile anche mettere in parallelo più ingressi in modo da comandare da un punto solo tutte le tapparelle senza problemi. Concettualmente non è ne più ne meno quello che si realizzarebbe direttamente con dei relè.
tpx Inserita: 25 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2014 Grazie a tutti. Faccio il tifo per una soluzione tipo Home plc, nella quale comandare la singola tapparella da "locale". Per la complessità aspetterò, visto che stiamo sforando i budget alla grande!
smoothhands Inserita: 25 giugno 2014 Segnala Inserita: 25 giugno 2014 Mi raccomando tpx... considera bene che strada fanno i tuoi corrugati e la posizione dove intendi mettere i moduli. Di moduli 4in4out ce ne sono da guida din e ridotti. Quelli ridotti potresti inserirlo in una scatola 503 ma poi devi prevedere dei relè (2 per tapparella) comandati dai ragnetti.
tpx Inserita: 25 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2014 @smoothhands Boh... Deve venire l'elettricista per tirare le tracce
del_user_56966 Inserita: 25 giugno 2014 Segnala Inserita: 25 giugno 2014 € 250 per la cpu e € 30 per il trasformatore perché gli fai prendere la versione standard?.... non risparmia se prende quella lite? visto l'impianto minimale che deve fare una zona HomePLC va bene alla grande no? il trasformatore costa sicuramente meno.... ma dopo il trafo va messo un modulo AC/DC (raddrizzatore) perché sui cavi non si può passare in alternata...
tpx Inserita: 26 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2014 Mi sono già perso. Avessi voi due a Torino vi avrei già chiamato a casa :-) :-)
del_user_56966 Inserita: 26 giugno 2014 Segnala Inserita: 26 giugno 2014 Mi sono già perso. Avessi voi due a Torino vi avrei già chiamato a casa :-) :-) se sei su Torino puoi sicuramente trovare dei professionisti validi...
smoothhands Inserita: 26 giugno 2014 Segnala Inserita: 26 giugno 2014 (modificato) Mah... Aleandro non sbaglia un colpo :-) Mooolto piú affidabile. Io seguo da poco il forum e qualche strafalcione ogni tanto lo sparo. Obiettivamente non conosco così a fondo il sistema come lui. Modificato: 26 giugno 2014 da smoothhands
del_user_56966 Inserita: 26 giugno 2014 Segnala Inserita: 26 giugno 2014 e solo che la versione lite di HomePLC costa molto meno e tutto sommato ha già capacità superiori ad altri sistemi di Domotica.... la versione Lite supporta 256 I/O digitali su Bus, 18 moduli speciali, 128 Canali DALI, 512 I/O su rete GSM.. fino a 512 sensori sicurezza ecc.. spesso sono più che sufficienti per appartamenti normali.... dico bene?
