Scelta Del Cavo Per Simatic S7-200 Cpu 216-2
...ho paura che questo forum sia abbandonato. :(
Forse è un po presto?
:worthy:
Ciao,
per la risposta alle tue domande, basta sforzarsi un po' nelle ricerche, proprio su questo forum:
ad esempio, vedi qui, qui e qui
ma, se cerchi bene, ci sono altri post simili, sia dove si parla del sitema operativo, della versione di MicroWin, ma anche della comunicazione e del cavo.
Intanto grazie:smile:
Un link lo avevo gia letto, l'altro no e l'altro ancora e una copia.
Adesso gli do una letta e poi ti dico.
Grazie ancora:thumb_yello:
..ho letto, ho rifatto pure il cavo ma nulla:(
Posto alcune immagini cosi parto con impostazioni certe
Sono corrette queste impostazioni?
Ricordo che ho un convertitore USB/RS485
ho collegato il pin 8 del PLC all'A del convertitore
e il pin 3 del PLC alla B del convertitore
lo schermo del connettore PLC al GND del convertitore
S.O. Windows 7 64 bit
Microwin 4.0 SP9
Grazie per l'attenzione
Le impostazioni fin qui sembrano corrette; il cavo è un Siemens ?
Se non lo è devi impostare la porta seriale corretta, anche se si tratta di un cavo USB, in "Collegamento locale"; per trovare la porta corretta emulata, devi andare nelle proprietà hardware di Windows (o gestione dispositivi) e vedere cosa trovi in "Porte COM e LPT", qualcosa come "COM3" o simile.
Aggiungo che MicroWin è un pò "sordo" a dispositivi non Siemens.
Quote
no
Quote
fatto ma non funziona ancora:(
Sul plc ci sono due porte, port 0 e port 1 quale devo usare? è indifferente?
Sarebbe meglio conoscere a priori le impostazioni delle porte della CPU, ma hai impostato "Trova tutti i baud rate", quindi dovrebbe fare poca differenza; le 2 porte sono simili; potrebbe essere l'applicazione caricata nel PLC ad inibire la/le porte, quindi prova a mettere in STOP la CPU con l'apposito selettore.
Credo, però, che il problema sia il convertitore non adatto ...
Quote
lo è già
Cavolo ci tenevo cosi tanto, volevo imparare a programmare i plc:(
Nei post vecchio c'è uno schema e quello sembra che funzioni: sono una manciata di componenti, non è poi così impossibile ...
In "comunicazione", alla voce "indirizzo remoto" prova a mettere 2.
Quote
ho un convertitore RS232/RS485 e un convertitore USB/RS232 ma non funziona
Quote
quel valore non riesco a variarlo, posso solo cambiare il "Locale"
Scusa mi ero perso!
Adesso è sul 2 perchè mi avete fatto cambiare in proprietà del punto di accesso alla voce "collegamento locale". Prima ce l'avevo su "USB" adesso è su "COM11", che è la porta del convertitore RS485.
Addirittura quando clicco su refresh, mi scompare il numero!
