Telefunken Te 32845 B17 Sparisce Audio
Buongiorno,posseggo un TV TELEFUNKEN TE 32845 B17 con un fastidiosissimi problema,si sente un "tuc" e diventa muto. Basta spegnerlo e riaccenderlo immediatamente che l'audio ritorna per sparire dopo qualche minuto( neanche troppi). Il TV non è caldo, lo fa anche appena acceso. Grazie.
Fulvio Persano
Lo hai aperto ? Hai controllato qualcosa,tipo,il finale audio se per caso scalda troppo o se ha qualche saldatura critica,se sparisce o si abbassa la tensione che lo alimenta ?
Grazie per la risposta, veramente l'ho aperto per verificare se era un problema di riscaldamento eccessivo ma non ho trovato niente di strano. Ho letto che ad un altro utente era stato consigliato di cambiare un certo integrato ma la TV era un altro modello.Qualche suggerimento o magari un link per lo schema se fosse reperibile? Io ho cercato un po' in rete ma con scarsi risultati.
Fulvio Persano
Cerca lo schema come telaio Vestel 17PW25-4
La cosa strana è che basta spegnerlo e riaccenderlo che l'audio torna. A volte funziona per qualche ora, ultimamente però si ammutolisce ogni cinque/dieci minuti. Grazie, cercherò lo schema.
Fulvio Persano
Controlla la tensione che lo alimenta,ma credo proprio che sia l'integrato finale audio.
Grazie,appena posso riaprì e controllo. Per adesso grazie e buona serata.
  • 11 months later...
Ciao,
hai risolto? Anche io ho un problema simile con un SABA L321JC che ha una scheda VESTEL 17PW25-4 V1 come alimentazione e una main board Vestel 17MB62-1 V1.
E' già stato riparato in garanzia una prima volta. Dopo qualche mese il problema si è ripresentato.
Ora Il problema si ripresenta dopo più o meno un'ora di funzionamento.
Da quello che ho potuto notare sul pin 1 del TPA3113D2 (l'amplificatore audio) la tensione scende a zero, mentre durante il normale funzionamento è di circa 3V.
Mentre la tensione sui pin 27,28 15 e 16 dello stesso integrato rimane fissa a 15 V.
Ciao e grazie in anticipo a chiunque possa e voglia darmi un suggerimento.
Marco
Modificato: da marcolova
cambia il finale e risolvi
Grazie mille per la risposta.
Intendi il TPA3113?
Grazie ancora
Marco
sostituisci il finale TPA3113D2 e funziona, occhio a cosa compri il fatto che ad alcuni dopo un mese si ripresenta lo stesso problema è dovuto al tipo di ic.... farlocchi... ;)
Grazie mille!
Hai anche qualche suggerimento su come evitare gli IC farlocchi?
Marco
affidati a venditori seri.
Mi accorgo ora che ti sei accodato ad un'altra discussione e sai che il regolamento lo vieta.La prossima volta apri una tua discussione
Grazie.
Non ricordavo il divieto di accodarsi ... Scusatemi.
Marco
  • 3 years later...
Buon giorno a tutti.Un mio amico mi ha regalato questo tv,perchè ,o dopo qualche ora,o dopo qualche giorno,o mese,l'audio sparisce.Appena l'ho preso,accendendolo ,ho subito sentito un fastidiosissimo rumore di switching provenire dall'alimentatore. Poi ho verificato l'audio,ma in questo momento è ok. Ho letto le risposte sul forum,e tutte indicano il finale come responsabile del problema.Però,non capisco perchè il problema si ripresenta e non è sempre presente,non è che dipende da qualche alimentazione farlocca??? Sulle risposte nel forum,dite che bisogna acquistare un IC originale e non farlocco,e di stare attenti agli integrati dal costo basso.Volevo però dire,che su ebay ne esistono di diversi prezzi,dalle 4 euro circa alle 20 euro circa.Quindi per sicurezza sono andato a vedere sul sito RS Elettronica(noto sito x acquisto materiale elettronico) e qui costa circa  2 euro. Quindi il discorso del prezzo non sta in piedi a mio avviso.......Ultima cosa,come posso togliere il fastidiosissimo rumore di switching,che varia a seconda se il tv è spento o acceso???Grazie in anticipo!!!!!!
Nessuno può confrontarsi con me sul fatto degli IC farlocchi??Come avevo già scritto in precedenza,questo integrato sulla RS costa 1,7 euro,quindi deduco che il suo costo sia quello,poichè non dubito della qualità dei prodotti RS,non è così??? E per quanto riguarda il ronzio dell'alimentatore,non si può fare niente??
accodarsi a post peraltro datati è vietato dal regolamento.Apri una tua discussione.
Il tuo problema è dato dall' IC TPA3113 al 99%,sostituibile con una certa difficoltà
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
