Imperial 32'' Saverius Spento - Cerco Schema Psu
Salve a tutti,
volevo sapere se qualcuno possiede lo schema dell'alimentatore MLT668T-L1 del tv in questione, in quanto a seguito fulmine si sono bruciati alcuni componenti tra cui la R23 e R25 in smd e non riesco a sepere il valore. Vi ringrazio in anticipo.
Fulvio Persano
Quell'alimentatore è identico al MLT666T
schema
Grazie Fulvio, gentilissimo.
Trovo i componenti guasti e ti aggiorno sulla riparazione.
Fulvio Persano
Prego,dovere. :smile:
Attendiamo fiduciosi....
Salve a tutti,
ho recuperato e sostituito i componenti rotti ma rimane il dubbio se i valori delle 2 resistenze sostituite sono esatti, infatti vedendo lo schema inviato da Fulvio la R 23 e la R 25 sono di valori completamente diversi ed in posizioni deverse. Ho allegato la foto dell'alimentatore e delle resistenze sostituite (normali anzichè smd) in questione che sulla sk risultano invece in parallelo tra loro. Adesso il tv si accende la spia di stand-Bay ma non parte. Potrebbe essere il valore delle resistenze? chiaramente è presente 5v sul morsetto dedicato e 0,7 v sul morsetto stand-by, per il resto chiaramente morto.
Ciao Fulvio,
ti è capitato per caso di vedere se avevi lo schema dell'alimentatore che ho scritto sopra?
prova questo,premi get manual in basso appena appare
Ciao Riccardo,
l'alimentatore è questo, grazie, ho sostituito le R23 e R25, l'integrato L6562 il diodo D1 e il transistor Q1 in quanto in corto, adesso si accende la spia dello stand-by ma non parte. Faccio altre prove.
e poi dagli una martellata.... :whistling:
mi arrendo... non va la scheda madre, merita veramente una martellata... Da buttare
