Frigorifero Hotpoint Ariston Modello : Nmtm 1921 Vwb/ha - Rumori Strani
del_user_155042
Ciao a tutti!
Possiedo un frigo hotpoint ariston modello : nmtm 1921 vwb/ha.
Da 4 anni funziona benissimo , a parte una cosa che fa da 4 anni :
Quando il motore inizia a funzionare dopo un po' (30s) si sentono dalla carpenteria del frigo dei rumori che durano poco più di un secondo , poi tutto normale .
I rumori sono uguali tipo : quando rompiamo un pezzo di polistirolo spesso 2 cm.
Il frigo funziona perfettamente da 4 anni , ma questo rumore non è mai sparito ed è forte e fastidioso .
Il frigo è in bolla perfetto , ...non capisco il motivo di questi rumori .
A qualcuno è mai capitato ..?? E come avete risolto .
Grazie .
E' un no frost?
Ho un Candy di questo tipo che fa dei "cr**k", che credo siano normali per questa tipologia.
del_user_155042
E' un no frost?
Grazie . Si sì è un no frost
Davvero è una normalità o un difetto di progettazione ..??
Fulvio Persano
Anche io ne ho uno simile,anche se un tantino più anziano (mi pare 7-8 anni),Samsung, e dal primo giorno fa rumori strani,come se cadesse qualcosa all'interno.
lo abbiamo fatto presente,il giorno successivo della sua consegna e ci è stato detto che è normalissimo,al chè ci abbiamo fatto l'abitudine. Per correttezza,devo aggiungere che non lo fa sempre,ma diciamo 3-4 volte alla settimana e per 2-3 volte in un giorno.
Per il resto funziona benissimo.
del_user_155042
Grazie per le risposte .!
Infatti penso che quegli scricchiolii sono dovuti al distacco del ghiaccio dalle pareti interne dove si forma. ;)
del_user_155042
Il mio è un No Frost ,a ventilazione ,, non ho visto nessuna formazione di giaccio . .. :(
Fulvio Persano
quindi ?
Ho parlato di pareti "interne", per intendere però quelle "nascoste alla vista"... ;)
Fulvio Persano
Se ho capito bene,un'intercapedine tra le pareti esterne e la cella frigo vera e propria,cioè quella dove depositiamo i nostri viveri.
E' così?
Esatto. Se sul mio Candy misuri la profondità della cella del freezer, noti che è comunque inferiore a quella dei modelli tradizionali, perché tra il fondo di plastica e la "fine reale" del vano c'è tutto il sistema refrigerante con la ventola, e dovrebbe anche esserci una resistenza di sbrinamento che fa staccare e sciogliere il ghiaccio che si forma, ma che non vedi.
del_user_155042
Questa spiegazione coincide con i rumori nel mio caso , che provengono proprio dal fondo della parte alta del frigorifero.
Fulvio Persano
Ok,adesso è tutto decisamente più chiaro.
Cosa che il venditore di allora non seppe spiegare....... :toobad:
Grazie ! :thumb_yello:
