Tv Lc-32Dh65E Dopo Varie Insistenze Si Accende
pensionatodapoco
Ho questo tv come detto dopo varie volte di prova si accende e tutto va.
Ho notato che sul connettore cn 7502 sul 2 ci sono 3,21v quando inizia a funzionare, ho letto un caso uguale che si dice risolto, però nei casi risolti non l'ho trovato.
Un grazie a tutti
pensionatodapoco
come mai nessuna risposta?
ho impostato male la richiesta?
Fulvio Persano
La richiesta è impostata in maniera decisamente incompleta.Cioè,non dici se hai fatto altre prove;se,per es,hai verificato la bontà dei condensatori elettrolitici sul modulo alimentatore,ecc...
Potrebbe anche essere qualche connettore lampade che scarica a massa o,addirittura,una o più lampade esauste....
Per ciò che riguarda la mancanza di risposte,evidentemente nessuno ha la soluzione al problema. Tutto qua.
pensionatodapoco
Scusate per aver omesso queste informazioni, tutti i condensatori elettrolitici li ho sostituiti senza trovare nessun beneficio, scariche non ce ne sono, al momento che c'è la tensione come detto prima di 3,21 volt inizia a funzionare il led rosso di stand bay, da quel momento tutto regolare il funzionamento della tv, fino a quando la si spenge per qualche minuto, se la si riaccende dopo qualche secondo funziona subito
Grazie dei vostri consigli
  • 1 year later...
risolto problema simile con sostituzione ic9610  LV5805m.
