Del_User_149266 Inserita: 25 giugno 2014 Segnala Inserita: 25 giugno 2014 Lo fa direttamente il pressostato che è un piziocristallo montato direttamente sulla scheda se la schiuma ti diventa eccessiva se la macchina è nella fase di riscaldamento è possibile che ti lava a freddo perchè stacca il riscaldamento, quindi devi dire a chi la usa di stare attenta con il detersivo, in particolare quello liquido. .
Marco_Bergamo Inserita: 26 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2014 Mi sa che faccio passare tutti i tubi, vuoi mai che anche il pressostato è impastato dalla morchia? Stasera mi metto al lavoro... comunque questa W733 la userò io, va a sostituire quella bellissima macchina che è la Miele W918. Bellissima sia per robustezza che per la possibilità di manomenttere praticamente tutti i paramentri di lavaggio durante tutto il ciclo con la sua gestione molto manuale dell'elettronica. Purtroppo... mi ha forzato ad aggiornare il guardaroba visto che mi ha stracciato una caterba di roba. Non è il cestello, è proprio lei che è troppo energica ed i capi più vecchi soccombono. Io ora lavo con DELICATO, BREVE e +ACQUA sempre inseriti, e lava comunque benissimo. Purtroppo non la uso solo io e mica tutti si ricordano di farlo. Comunque non me ne disfo sul serio, la porto nella casetta in montagna. Gli voglio troppo bene ciao Marco
Marco_Bergamo Inserita: 30 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2014 RISOLTO! Se Dio vuole ora è ripartito tutto Innanzi tutto ho fatto un errore madornale, è una W377 non W733, se possibile cambiatemi l'object please. Dunque, l'ho riaperta. La tasca, controllata con la telecamenrina endoscopica era pulitissima. Ho quindi tolto ogni tubo, anche piccolo e ci ho trovato di tutto. I tubi erano lerci! Ma ciò che determinava il problema era un fermaglio da tenda e due bottoni infilati in un tubetto che partiva dalla pompa ed andava al cassetto detersivo. Penso uno sfiato d'aria. I tre oggetti e tanto lerciume l'avevano completamente occluso. Rimontato tutto e... zac! La macchina continuava ad andare in blocco, sembrava impazzita. Il giorno dopo l'ho riaperta ed ho passato ogni contatto della scheda col diossidante. Ripartita ma... una volta rimontata faceva un gran casino quando centrifugava. Riaperta e, non trovando nessun tubo o filo che sbattesse in giro ho ingrassato le molle di sospensione. E' andata di c... perchè ora la macchina funziona benissimo ed è tornata silenziosa. Per questo vi ringrazio tutti quanti e speriamo che da neofila questi post possano aiutare qualcun'altro Grazie ancora! Marco
mighell Inserita: 3 luglio 2014 Segnala Inserita: 3 luglio 2014 mi sarebbe piaciuto sapere se qualcuno ha mai provato a programmare queste Miele al di là delle 4 impostazioni che fornisce il manulae Si ma lo può fare solo personale autorizzato, ovvero i tecnici Miele. Si possono acquistare diversi pacchetti con programmi nuovi e opzioni aggiornate, nel caso specifico del tuo modello ora non mi ricordo, ma puoi sempre fare una telefonata all'assistenza
Marco_Bergamo Inserita: 3 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2014 (modificato) ******************************************* *******************************************. Comunque che la manopola del programmatore possa andare solo in posizione P9 ciclo delicato e non sulla P10 non stà scritto ne sul regolamento ne sul libretto di istruzioni della Miele. Sicchè, dato che io sono uno smanettone, le prove me le farò in proprio. Modificato: 4 luglio 2014 da PLC Forum Quality Manager messaggio modificato
Fulvio Persano Inserita: 3 luglio 2014 Segnala Inserita: 3 luglio 2014 Ciao. Non essendoci più elementi tecnici a far si che la discussione rimanga in essere,possiamo dichiarare la stessa : Discussione chiusa
