Samsung Le32B350F1W Buio Con Audio Accende Per Due Secondi Poi Si Sente Solo La Voce
ho cambiato dieci condenzatori sulla scheda di alimentazione adesso non so piu cosa fare se per favore mi aiutate grazie
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • spididol
    31
  • Riccardo Ottaviucci
    19
  • Fulvio Persano
    6
  • LILLO 63
    2
infatti i condensatori non c'entrano nulla col tuo problema.
O è un trafo elevatore o una lampada esaurita o che scarica
ok allora cosa posso fare? io di elettronica ne so un po avendo anni fa frequentato la scuola radio elettra a torino.sono anche senza lo schema.attendo risposta grazie
Evita di sollecitare 2 volte in 15 minuti, porta pazienza.
misura la resistenza dei secondari dei trafo elevatori,deve essere identica,inoltre puoi sostituire in prova le lampade una alla volta esternamente per vedere se dipende da loro.
sono quelli che alimentano le lampade
Salve a tutti,alla seconda pagina di casi risolti ce una soluzione allo stesso problema. Per controllare le lampade esistono in commercio dei piccoli circuiti che alimentati a 12V ti danno la possibilità di controllare le lampade una ad una ed e l'unica prova che si può effettuare per essere sicuri che siano le lampade a difettare e non l'inverter. Ciao.
ok faccio queste prove e vi faccio sapere grazie
dimenticavo l'inverter e il trafo elevatori sono la stessa cosa?
no,l'inverter è tutto il circuito che comprende anche i trafo elevatori
salve. chiedo se posso provare le lampade con un alimentatore 12.v 250ma
no,ci vuole un circuito che faccia da inverter,la tensione di innesco è qualche centinaio di volt.
Esistono in commercio,su ebay costano una decina di euro,cerca tester CCFL.
Ricorda però che il tester può farla accendere ma il consumo è tale che il TV la reputa esaurita e va in protezione lo stesso,pertanto si rischia di prendere abbagli.
ok per misurare le lampade senza smontare il pannello dove collego il ccfl?e in vendita anche nei negozi di elettronica?
io abito a torino
lo colleghi al connettore proveniente da ciascun gruppo lampade,ovviamente staccato dalla presa sull'inverter.
Puoi provare a cercarlo localmente,è una cineseria comunque tipo questa
  • salve volevo dire che io ho frequentato la scuola nel1967 con tv bianco e nero tubo c. e griglia per questo non so raccapezzarmi sui tvc lcd.so saldare adoperare il tester
  • ma di questi schemi mi perdo.per questo faccio tande domande.adesso vedo di mandare una foto della piastra cosi mi spiegi dove devo collegare esternamente jo strumento per misurare le lampade.poi ancora non ho capito dove si trovano i trafo elevatori.forse li ho individuati ma sono diversi che nella foto che ho ricevuto.poi sono 3 se sono quelli.volevo chiarire questo concetto per giustificare tutte le mie domande.ti ringrazio per la tua pazienza a risentirci ciao.
  • (ps) con la foto mi segni anche le resistenze da misurare.
Fulvio Persano
ho caricato la foto ma non la vedo
Non la vedi perchè non l'hai caricata ! :smile:
Segui questa procedura.
segui la procedura sotto la mia firma
Fulvio Persano
Sempre in ritardo.....
Un po' come l'Italjuve ........ :thumbdown:
file troppo grande non carica mi da errore.posso mandare la foto via email.
se si può cosa scrivo e a che indirizzo,ciao
caricala su imageshack e posta il link
direi più come l'Indointer ... :whistling:
