spididol Inserita: 27 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2014 (modificato) ciao ci sono sto cercando di inserire la foto senza successo prima ci sono riuscito con copia incolla ma poi lo cancellato xchè (= perchè) cerano solo numeri e non la foto Modificato: 28 giugno 2014 da Fulvio Persano eliminato sottolineatura
spididol Inserita: 28 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2014 (modificato) . sono andato in pallone tutto per la foto che avrei dovuto jnserire ma è andata cosi'.vorrei continuare la discussione eventualmente un indizio per sapere le misurazioni dei componenti .grazie. Modificato: 28 giugno 2014 da Fulvio Persano eliminato "neretto"
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 giugno 2014 Segnala Inserita: 29 giugno 2014 facciamo una cosa,dicci il codice della scheda inverter che ti indichiamo dove acquistarla senza impazzimenti,oppure ti diciamo come inibire la protezione per vedere se è una lampada o un trafo a difettare
spididol Inserita: 29 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2014 il codice della scheda è:HV32HD-9DYBN44-00289A
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 giugno 2014 Segnala Inserita: 29 giugno 2014 ne manca un pezzo prova a mettere a massa il pin 7 dell'IC 801 sull'inverter
Fulvio Persano Inserita: 29 giugno 2014 Segnala Inserita: 29 giugno 2014 Ciao. ne manca un pezzo Grazie socio,non avevo fatto caso.... Socio? No,meglio collega. Non ho soci...bianconeri.....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 giugno 2014 Segnala Inserita: 29 giugno 2014 io invece vorrei esserlo socio...di Agnelli
spididol Inserita: 29 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2014 forse sono riuscito a insertre l'immagine.cosi mi dite gentilmentedove devo intervenire.tempo fa si dava la scheda guasta e la cambiavano con una funzionanteci sarà ancora questa possibilità?^questo se non riesco nell'impresa.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 giugno 2014 Segnala Inserita: 29 giugno 2014 habemus Papam (capito Fulvio come si scrive...? ) tempo fa si dava la scheda guasta e la cambiavano con una funzionante lo fa ancora solo Mivar credo. Comunque fai le prove suggerite sui trafo
spididol Inserita: 30 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2014 fatto la verifica che mi hai scritto (tutto a posto) allora sono andato da un amico che ha un negozio di riparazioni tv dopo una verifica peresclusione mi ha detto che al 90x100 è un trafo elevatore sigla OGAHO 2107NYB-003QNY1217 0921EI.si trverà a torino oppure la scheda completa.sono stato alla samsung mi hanno detto che non danno ricambi.A PROPOSITO SONO IUVENTINO.ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 giugno 2014 Segnala Inserita: 30 giugno 2014 A PROPOSITO SONO IUVENTINO.ciao ok,ma non farti sentire ,questo è un covo di serpenti,pardon,biscioni nerazzurri... I trafo elevatori li trovi su ebay per pochi euro
LILLO 63 Inserita: 1 luglio 2014 Segnala Inserita: 1 luglio 2014 ciao,ma come ha fatto ha stabilire che è il trasfo elevatore ?certo la sua sostituzione non comporta una spesa eccessiva,con lo schema a disposizione avrei misurato le v all'integrato u901 e relative forme donde.con il database del chip puoi controllare se è in protezione o sovracaricato.questo ti aiuta a fare una diagnosi piu approfondita.e comunque forza juve.scusate non centra nulla.....ma la squadra è squadra....
spididol Inserita: 1 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2014 (modificato) come ha fatto a stabilire il guasto non so xchè (= perchè) e sceso in laboratorio x (= per) effettuare le misure.comunque vale la pena tentare no? poi volevo chiedere come mai mi hanno detto di misurare le lampade esternamente(a parte che non so come si fa xchè (= perchè) esternamente non so dove sono i contatti)il televisore si illumina snche x (= per) due o tre secondi e limmagine è perfetta e completa deduco che le lampase SONO ciao .quello che non capisco è che il tvc accende per 2 o 3 secondi e l'immagine è perfetta.quindi le lampade sono buone ho sbaglio. Modificato: 1 luglio 2014 da Fulvio Persano
LILLO 63 Inserita: 1 luglio 2014 Segnala Inserita: 1 luglio 2014 Di solito questo guasto è provocato dal mal funzionamento di uno o più dei trasformatori quindi la sostituzione poco costosa va bene. Per provare le lampade c'è un apposito tester, lo trovi nel web e non costa tanto .attento,provare le lampade non è così facile, devi smontare il pannello per arrivare ad esse. Il fatto che si illumina per poco è perché interviene la protezione del ic del inverter. Vi è un circuito che monitorizza la v media delle lampade questa è inoltrata al icona. Se i parametri sono al di sotto un determinato valore "tac",si spegne.
Fulvio Persano Inserita: 1 luglio 2014 Segnala Inserita: 1 luglio 2014 Ciao spididol. Allora,passi il fatto che tu sia juventino (già tolleriamo Riccardo ! purtroppo,per adesso, il Regolamento ancora non lo vieta ,ma so che presto vi sarà un punto ben preciso da osservare ). A parte gli scherzi e le battute,ti ricordo che,sempre a norma di Regolamento,è vietato usare abbreviazioni tipo sms nello scrivere. Grazie.
spididol Inserita: 2 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2014 ok ciao si scherza anche io ho amici interisti .
spididol Inserita: 2 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2014 ciao le lampade con il tester si misurano a televisore spento?i due trafo elevatori sono con la stessa sigla.?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 luglio 2014 Segnala Inserita: 2 luglio 2014 col tester per lampade ccfl ovvio che a tv spento e lampade scollegate dall'inverter. I trafo dovrebbero essere identici,almeno per il 99% dei TV
spididol Inserita: 2 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2014 ok saluti .posso inserire una nuova discussione anche se questa è ancora aperta?
Luigi Di Donato Inserita: 3 luglio 2014 Segnala Inserita: 3 luglio 2014 ok saluti .posso inserire una nuova discussione anche se questa è ancora aperta? Dipende dalla discussione, se e' relativa a questa e' meglio continuare qui, se invece e' per altri problemi e apparecchi diversi anche 10, l'importante ripeto non relativa o inerente a questa in oggetto. Forza Napoli ( sicuramente meglio della Nazionale ).
spididol Inserita: 3 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2014 sono daccordo per il napoli.la nuova discussione e per un nuovo caso.tvc shaub lorenz.a presto
spididol Inserita: 3 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2014 ciao.avete una foto delle lampade che dovrei testsre perche non le ho mai viste anche per sapere anno polarità?grazie
Fulvio Persano Inserita: 3 luglio 2014 Segnala Inserita: 3 luglio 2014 Ciao spididol. ok ciao si scherza anche io ho amici interisti . Ma certamente che si scherza !!!! Con te di sicuro,ma con Riccardo....... no !!!! avete una foto delle lampade che dovrei testsre perche non le ho mai viste anche per sapere anno polarità? Macchè polarità,sono lampade !!! Questo tutorial potrebbe tornarti utile.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 luglio 2014 Segnala Inserita: 3 luglio 2014 non ti curar di lor ma guarda e passa Dante,Inferno,canto III
