Rex 26 Rb 474S Memorizzare I Valori Di Colore E Luminosita'
Salve a tutti
Sono alle prese con un tv rex modello 26 rb 474s il problema e' che dovrei memorizzare i valori della luminosita' colore e volume ma non riesco a portarlo nella normalizzazione anche pigiando il tasto posto sulla parte frontale del tv che sembrerebbe fatto per impostare la memoria.ma se ptovo a spegnerlo e riaccenderlo torna con luminosita' altissima, colori mancanti e audio basso.
Mi potete dire per cortesia come si deve procedere per memorizzare i valori? Grazie
Luigi Di Donato
Se e' quello con L'OSD , ci vuole il telecomando originale o quello specifico.
No non e' quello con l'osd e' il telaio Bs 665 in modello ddl tv se ricordi e' quello che ha lo scomparto
Per metterci il telecomando dentro .
Luigi Di Donato
Si, ricordo, bei temi, quelli con il MAB sulla memoria.
Ma quando pigi il tasto a sinistra non memorizza??? fa contatto?? Sara' saltato il MAB ( ho un ricordo offuscato).
L sol vosa che memorizza e l'audio il resto nulla spegnendo il tv e riaccendendolo luminosita e colore al massimo
L sol vosa
ma parlate in codice? :blink:
Luigi Di Donato
Ricca', non ti preoccupare ci capiamo.
Hai il telecomando originale??? Quando premi il tasto a sinistra, lampeggia il puntino piccolo sotto al display??? Cioe' sotto al n. del programma???
Dacci il n. di telaio BS ?????
Troviamo lo schema elettrico e il manuale.
Modificato: da Luigi Di Donato
