Funzionamento Differenziale
Salve a tutti
ho aperto un vecchio differenziale incuriosito dal capirne il funzionamento. Come da schema ha una resistenza di test posizionata tra fase in entrata e neutro in uscita (o viceversa non ricordo di preciso). Da quello che ho capito è stato fatto per creare uno sbilanciamento tra corrente di entrata e corrente di uscita che ne consegue una corrente sulla seconda induttanza per far sganciare il differenziale. E' corretto come ragionamento?
Un'altra domanda. La resistenza è una resistenza fissa.. la idn in questo caso è 0.03A. Al variare della tensione non dovrebbe variare anche la corrente a parità di resistenza o mi sbaglio?
del_user_155042
In linea di massima , Sì ,
forse sarebbe più giusto dire
Da quello che ho capito è stato fatto per creare uno sbilanciamento della corrente che ne consegue una tensione sulla induttanza per far sganciare il differenziale.
_______________________________________________________________________________________________________________
non ti sbagli
Modificato: da bypass
Non ti sbagli, la normativa per quanto riguarda il tasto di test non obbliga lo sviluppo di una corrente di guasto di 30mA, ma il limite è più alto.
Questo perchè la prova tramite tasto di test è indicativa del funzionamento del meccanismo di sgancio, non serve per fare la prova alla soglia di 30mA, compito che si porta a termine con strumentazione adeguata
Grazie ora mi è tutto più chiaro ;) Mi era venuto il dubbio visto che se non erro la tensione monofase è stata variata da 220v a 230v. Quindi presumo avranno messo una resistenza che a 230v assorbe circa 0,03A. Se per ipotesi immetto una tensione di 110v avrò sulla resistenza un assorbimento più basso e il differenziale non scatterebbe.Lo sganciatore comunque rimane tarato a 0,03A. Una domanda come interviene quest'ultimo, per termica?
Modificato: da robynove1982
del_user_155042
il diff.non interviene per termica .
Come fa allora fisicamente a fare la lettura della corrente del secondo avvolgimento?
del_user_155042
di quale secondo avvolgimento parli..??? metti una foto .
stiamo parlando di differenziai , non di magnetotermici o tutti e due insieme.
No parlo di differenziale puro. Intorno al toroide c'è l'avvolgimento principale e poi un avvolgimento più "piccolo" collegato allo sganciatore che fa la lettura della corrente indotta e nel caso sgancia. Almeno questo ho capito :D. Sganciatore non so se è il termine giusto lo dico con parole mie ;)
Maurizio Colombi
...come un trasformatore toroidale !
Ma ai capi dell'avvolgimento secondario c'è attaccato lo sganciatore o sbaglio? Come fa a verificare il valore della corrente dovuta allo sbilanciamento?
Maurizio Colombi
Se circola corrente nell'avvolgimento primario, per induzione si genera una corrente anche nel secondario.......
Ci sono arrivato (credo :D). Si aziona una bobina di sgancio per forza di cose. Ci potevo arrivare prima ;). Grazie per le risposte ;)
scusate se riprendo.. è un po' OT ma non mi sembra il caso di aprire un'altra discussione; leggendo su wikipedia (il link che mi hai dato Maurizio) ho trovato:
"Per gli impianti in abitazioni civili la differenza massima ammissibile di corrente, indicata con la lettera greca Δ, deve essere minore o uguale a 30 milliampere.
In ambiti industriali e commerciali si usano differenziali con Δ minore o uguale a 300 milliampere, ma che hanno tempi d'intervento minori rispetto al corrispettivo civile."
Sono affermazioni scorrette dal mio punto di vista, no?
del_user_155042
Ridimensionata l'immagine.
Mirko Ceronti
Dipende da dove è collocato il Tuo punto di vista.......illuminaci..... :smile:
Saluti
Mirko
Letta così effettivamente anche a me stona come descrizione. Anche solo perchè nulla vieta l'installazione di differenziali da 300mA selettivi in ambito civile se posti a monte di differenziali da 30mA...
Inoltre non esistono differenziali dedicati all'ambito industriale ma lo stesso differenziale può essere usato tanto in civile quanto in industriale...non so, wikipedia contiene tanta bella roba ma spesso ci sono delle correzioni da proporre.
Carlo Albinoni
... e poi scrive Δ al posto di IΔ ....
Mirko, Riccy ha descritto bene cosa non mi tornava :D. Riccy condivido appieno.
  • 6 months later...
quando a corrente che passa nell avvolgimento toroidale 1 e uguale al secondario ,,il flusso magnetico si annulla,,,,ma se la corrente e maggiore rispetto all avvolgimento 2 ,,si genera una tensione che va alimentare il dispositivo di scangio dell apertura dell interruttore ,,
