beppe2810 Inserito: 23 giugno 2014 Segnala Inserito: 23 giugno 2014 buongiorno a tutti, dopo aver fatto un po' di ricerche sul forum e constatato la competenza degli interlocutori, non avendo trovato risposta al mio problema provo ad esporlo direttamente nella speranza di poter avere un consiglo. Posseggo un impianto forovoltaico da 3KWp con inverter Power-one installato 5 o 6 anni fa con il II conto energia.. Devo dire che funziona egregiamente. Ora sto pensando di ridurre gli autoconsumi inserendo un gruppo batterie con carica-batterie e un piccolo inverter aggiuntivo (ca 500W) Dispongo di un sistema autocostruito con Arduino in grado di rilevare le correnti in gioco nei vari rami dell'impianto (corrente proveniente da inverter, corrente proveniente/andante in rete, corrente del carico. Con questo processore sono quindi in grado di pilotare l'accumulo della energia generata in eccesso verso le batterie e di avviare il mini inverter quando manca il sole ed il carico lo richiede. Il problema che mi sorge è che se il carico non assorbe la potenza dell'inverter questi genera verso la rete scaricando inutilmente le batterie. La soluzione da me individuata consiste nel limitare, mediante il processore, la potenza in uscita dal mini ninverter. Qualcuno conosce l'esistenza di un inverter grid-tie al quale sia possibile limitare la potenza in uscita mediante un segnale da microprocessore (analogica o digitale). Saluti
del_user_155042 Inserita: 23 giugno 2014 Segnala Inserita: 23 giugno 2014 (modificato) cancellazione testo. Modificato: 23 giugno 2014 da bypass
