Collegamento Pc- Hmi Via Usb - Modalità di collegamento tra portatile e HMI600 ASEM
Electronic-TLC
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di alcune informazioni.
Dovrei effettuare un collegamento al fine di prelevare dei dati tra un portatile dotato di XP professional SP3 ed un PC Industriale HMI600 12.1” dotato di sistema operativo Microsoft WINDOWS CE 6.0 Pro Plus Runtime.
L’ idea è quella di collegarli tramite le porta USB e di far girare sul portatile ActiveSync, che ho già installato, per far vedere il PC industriale, che di fatto diviene una periferica, al portatile (eventualmente sincronizzare la cartella di nostro interesse, ma per ora l’ importante è che le due macchine si vedano e che si possano prelevare i file dal PC Industriale copiandoli nel Portatile).
Il dubbio che mi viene riguarda il cavo da utilizzare.
Devo utilizzare un comune (che in realtà di uso tanto comune non è) cavo USB (modello A-A) maschio-maschio ed a gestire lo scambio pensa Active Sync oppure devo procurarmi un cavo USB Link (sempre A-A maschio – maschio ) utilizzato per collegare due portatili con XP o Vista e consentire lo scambio di dati senza uso di Active sync il quale funziona solo su sistemi basati su Windows Mobile o CE?
Grazie e saluti
che usb supporta l'HMi?
non ha una porta ethernet?
Electronic-TLC
Ciao,
come USB supporta la 2.0.
Ha una scheda di rete occupata, si potrebbe montarne una seconda, ma se possibile si preferirebbe non utilizzarla.
Per tale motivo si sta pensando ad utilizzare l' USB.
