cliche1995 Inserito: 23 giugno 2014 Segnala Inserito: 23 giugno 2014 Salve a tutti, vorrei sapere un motore asincrono trifase che va ad una velocità di 3000 rpm che deve essere utilizzato per fare girare un nastro trasportatore molto leggero,quanto spazio percorre in un secondo il nastro? a che velocità va il nastro? Devo eseguire un'esercitazione quindi una risposta non precisa va bene lo stesso! grazie
Livio Orsini Inserita: 23 giugno 2014 Segnala Inserita: 23 giugno 2014 Intanto un asincrono non ha una velocità angolare di 3000 rpm ma di circa 2840 rpm, in funzione del suo scorrimento. Poi per calcolare lo spazio percorso dal nastro è necesario conoscere esattamente la catena cinematica completa tra motore e nastro.
cliche1995 Inserita: 23 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2014 non si può conoscere neanche approssimamente? E' solo per un'esercitazione
Gabri.cicchi Inserita: 23 giugno 2014 Segnala Inserita: 23 giugno 2014 NO! Non si può assolutamente conoscere neanche apprositivamente.... Come pretendi di poterlo fare. Servono 2 semplici informazioni: 1. Diametro tamburo del nastro; 2. Rapporto riduzione tra motore e tamburo. Detto questo: Sviluppo tamburo: D*pi (m) Velocità Tamburo: RPM / n / 60 (giri al secodo) Velocità nastro: D*pi*RPM /n /60 Ciao
cliche1995 Inserita: 23 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2014 Grazie posso chiederti cosa è n?
del_user_155042 Inserita: 23 giugno 2014 Segnala Inserita: 23 giugno 2014 (modificato) Salve a tutti, vorrei sapere un motore asincrono trifase che va ad una velocità di 3000 rpm che deve essere utilizzato per fare girare un nastro trasportatore molto leggero,quanto spazio percorre in un secondo il nastro? a che velocità va il nastro? Devo eseguire un'esercitazione quindi una risposta non precisa va bene lo stesso! grazie 3000rpm / 60 sec = 50 giri al sec del asse motore se monti il nastro come in figura : Perimetro asse motore = (3,14) x (Diametro asse motore) Velocità del nastro al secondo = (Perimetro asse motore) x (giri al sec del asse motore) Spazio percorso dal nastro in un sec = (Velocita del nastro al sec ) / 1 sec Modificato: 23 giugno 2014 da bypass
cliche1995 Inserita: 23 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2014 (modificato) Grazie mille sei stato molto utile, ma lo spazio percorso in un secondo è misurato in cm giusto? Modificato: 23 giugno 2014 da cliche1995
del_user_155042 Inserita: 23 giugno 2014 Segnala Inserita: 23 giugno 2014 ma lo spazio percorso in un secondo è misurato in cm giusto? della stessa unita di misura che vuoi usare per misurare il diametro del asse motore .
