Ricarica R600A Frigo Combinato, .!
Ciao a tutti,
dovrei effettuare una ricarica di un frigo combinato doppia porta che utilizza gas R600a. Fortunatamente c'è già saldato il raccordo da 5/16 maschio per la ricarica, quindi posso utilizzare la pompa a vuoto che uso per i condizionatori split. Ho però due domande:
1. Il gas R600a va ricaricato in fase liquida o gassosa?
2. Non c'è riportata la quantità, orientativamente quanti grammi ne contiene un frigo combinato? In alternativa come posso fare per sapere quando il circuito è pieno nella giusta quantità?
Grazie mille in anticipo!
Saluti
Graziano.
A mio avviso se non si hanno nozioni a maneggiare questo tipo di gas infiammabili non si dovrebbe operare assolutamente,inoltre nuove leggi e regole impongono che questo tipo di operaioni debbano effettuarle sono tecnici qualificati e con l'apposito patentino
