Quadro Elettrico Matra Per Avviamento Motore Trifase Pompa Sommersa
Mi riferivo al post 25 mi hai detto di misurare i contatti in uscita dal galleggiante col tester come devo impostare il tester x (= per) la misurazione?che dovrei vedere?scusami ma sono molto ignorante in questo campo xo (= però) vorrei capirci qualcosa in
Più...ho guardato un po' in giro sul web dovrei misurare col tester i fili in uscita del galleggiante dovrò alzare o abbassare il galleggiante e vedere che misura mi danno col tester?giusto?il filo che mi da valore di resistenza se non ho capito male sarà il nc?giusto e quello che segna "0" e il no,giusto?mi dici come dev'essere la coppia di fili da misurare? Prima il nero col blu e poi il nero col marrone?
Modificato: da Fulvio Persano
  • Risposte 92
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Jack7722
    41
  • del_user_155042
    34
  • Livio Orsini
    5
  • pluto63
    3
Jack7722, bypass ti ha chiesto nel post 25 di verificare se il colore dei fili in uscita dal galleggiate se corrispondono a quelli che lui ti ha suggerito, per averne conferma.
Prendi il tester lo regoli sulla portata ohm (quello per leggere le resistenze) se non è automatico dovrai impostarlo su " x 1 ohm" (simbolo ferro di cavallo) posti i due terminali del tester uno sul filo blu e l'altro sul filo nero
con galleggiante appeso il tester deve segnare 0 ohm
sollevando il galleggiante non deve segnare nulla come se non avessi collegato il tester
Ancora più semplice.
se il tester ha la posizione continuità (praticamente il cicalino che suona quando metti in corto i puntali tra loro) mettendo i puntali tra i due fili del galleggiante blu e nero quando il galleggiante è appeso deve suonare, quando lo alzi deve smettere di suonare, se rispetta questa funzione significa che hai beccato il contatto NC quello che a te serve
se può servirti
Normalmente nella maggior parte dei galleggianti (ma non è una regola) il filo Marrone è utilizzato come comune il filo ble NC (galleggiante appeso) il filo nero NO (galleggiante alzato) se il tuo corrisponde a ciò che ti ho descritto quelli da utilizzare sarebbero marrone e blu, capisci adesso perché bypass ti ha chiesto di fare una verifica.
Modificato: da pluto63
Ciao si avevo capito cosa voleva dirmi ma siccome l'ultima volta che usai un tester ero a scuola non ricordo come utilizzarlo,ti allego la foto del multimetro.mi dici come devo impostarlo?grazie
Modificato: da Gabriele Riva
Allora ho fatto la prova col tester il serbatoio e quasi pieno mettendo il puntale nero del tester nel filo marrone ed il rosso nel filo nero segna qualcosa se il rosso lo metto col blu non segna nulla premetto che il galleggiante sta su ora...quindi?
del_user_155042
quindi?
.prova sempre con tester tra nero e blu del galleggiante cosa ti da con galleggiante alzato.
______________________________________________________________________
1.spegni l'interruttore generale della centralina
2 . stacca il ponticello rosso nella centralina
3 . collega la linea di alimentazione in ingresso della centralina nei morseti RETE .
4. NON collegare la pompa .
5.metti il selettore sul frontale della centralina in posizione AUTO
6. Accendi la centralina dal interruttore generale
7. Vedi se il coso grosso e bianco (contattore ) si attiva entro pochi min.
7. Se il coso grosso e bianco (contattore) non si attiva entro pochi minuti , allora vai al num: 8
8 .Spegni la centralina dal interruttore generale
9.rimetti il ponticello rosso nel posto dove lo hai tolto
10 .verifica che il selettore sul frontale della centralina sia in posizione auto.
11. accendi la centralina dal interruttore generale
12 . verifica che il coso grosso bianco (contattore) si attiva entro pochi min .
13. ci dici i risultai delle prove
14.trova un modo per caricare i pdf del manuale nella sezione upload del forum (cosi facciamo un pò prima)
Modificato: da bypass
Ma nel punto due quando stacco il ponticello rosso e ci provo a mettere i cavi del galleggiante?giusto?e poi faccio prove col tester o le devo lasciare libere?poi un altra cosa i cavi del galleggiante mi hai detto di metterli al posto del ponticello?o uno a sinistra e l'altro a destra del ponticello naturalmente togliendo il ponticello...scusa ma non ci sto capendo una mazza...ora sto provando dal pc a caricare il pdf
del_user_155042
Non collegare il galleggiante alla centralina . Togli il ponticello e basta.
questo dimenticalo per adesso .
meglio
e non dimenticarti :
prova con tester tra nero e blu del galleggiante cosa ti da con galleggiante alzato...??
caricato il file in pdf lo trovi in download denominato manuale e schema elettrico quadro elettrico matra,fammi sapere
del_user_155042
ottimo lavoro con il pdf .ERA ORA.... !
Cancella dalla tua testa il post 35 , ,IGNORALO . !
adesso che abbiamo il manuale si fatica di meno
Appena puoi fai questa prova :
prova con tester tra nero e blu del galleggiante cosa ti da con galleggiante abbassato .. (se possibile)
Allora tester tra nero e blu galleggiante su o giù non succede nulla.
Tester tra nero e marrone,galleggiante giù niente e galleggiante su segna.
Tester tra marrone e blu fa il contrario del precedente gall.giu segna e su non segna
del_user_155042
Bravo !
Allora :
Il ponticello rosso lascialo li dov'è .
Il filo BLU che esce dal galleggiante lo metti insieme con il filo BLU del cavo che hai comperato, l'altro capo del filo BLU lo colleghi sul morsetto di sinistra G1 .
Il filo MARRONE che esce dal galleggiante lo metti insieme con il filo MARRONE del cavo che hai comperato , l'altro capo del filo MARRONE lo colleghi sul morsetto di destra G1.
Collega alimentazione principale su RETE
Collega anche la pompa su POMPA (rispetta il senso ciclico delle fasi o meglio se non arriva acqua inverti i fili della pompa nei morsetti POMPA.
Non mi chiedere la taratura della protezione pompa perché non conosco i dati della tua pompa .
Per adesso prova a farla funzionare cosi ,e se funziona come vuoi tu , allora pensiamo al elettrovalvola
il
Senti avevo in precedenza un magnetotermico ed un teleruttore di avviamento pompa...il magnetotermico lo sto lasciando prima del quadro,faccio male?ho collegato il galleggiante che vedrò il corretto funzionamento appena si svuota,x (= per) l elettrovalvola che mi dici così passo i cavi insieme a quelli del galleggiante dato che devo passarli x (= per) 30 metri di lunghezza in vari pozzetto almeno faccio due lavori in uno
Fulvio Persano
Ciao Jack7722.
Riesci a scrivere senza violare il punto j del Regolamento che recita cosi ?
j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, kosa...), nn come non, xche' come perche' ed altre distorsioni che provengono dall'utilizzo di videotel, irc ed SMS e che deturpano la nostra bella lingua.
Grazie.
Allora tutto bene il galleggiante funziona alla perfezione ho fatto la prova senza svuotare il serbatoio...tutto ok mette in marcia e stacca...ora mi manca solo l elettrovalvola...
del_user_155042
vedi tu che elettrovalvola vuoi mettere , in base al elettrovalvola si scelgono anche i fili e come collegarla e con che cosa collegarla , prima serve modello del elettrovalvola .
se la prendi a 24 Volt ti serve anche un trasformatore .
ma prima di tutto ti serve un contato ausigliario NO per il tuo contattore.tl
Perciò prendi marca e modello del tuo contattore e compera un contatto ausigliario Normalmente Aperto .
Il contatto ausigliario si monta sul frontale del contattore cosi:
L elettrovalvola l'ho già presa e a 2 vie 24 v se non ho letto male nel quadro elettrico matra c'è già il trasformatore o no?per il magnetotermico che c'era?cosa faccio lo lascio o lo tolgo?e faccio entrare direttamente i cavi di rete nel quadro?
del_user_155042
non cè il trasformatore
lascialo a monte del quadro , non lo togliere .
Sto pensando che non mi faccia fare le regolazioni perché c'è il magnetotermico,può essere?dal manuale dice che all accensione il led prot mot dovrebbe lampeggiare e quando trovi la taratura non lampeggia più,vabe io per non sbagliare l'ho messo a 10 s...e quello amper a 16...il sensore di livello non ho la più pallida idea di come collegarlo quindi non l'ho toccato...riguardo l elettrovalvola a 24 v mi viene un dubbio ma magari sbaglio il galleggiante sta funzionando a 24 v o a 220?
Il contattore che hai postato sembrerebbe proprio quello che ho io...quanto costerebbe?che cosa devo chiedere in negozio?
del_user_155042
non centra il magnetotermico sulla regolazione della centralina
vedi il manuale per la regolazione dei trimmer .
non lo devi collegare
riguardo l elettrovalvola a 24 v mi viene un dubbio ma magari sbaglio il galleggiante sta funzionando a 24 v o a 220?ola
il galleggiante e elettrovalvola non centrano nulla tra di loro .(non considerare questa cosa)
il pezzo che ti serve si chiama : Contatto ausiliario Normalmente Aperto ( NO) , per il contattore bianco CWM25 ,della tua centralina .
A te ti serve solo il pezzo come indicato in figura :
Se non abbiamo il trasformatore per quella elettrovalvola (non so neanche che marca e modello è ... ) non possiamo collegarla .
Non volevo dire collegare ho sbagliato,intendevo tarare il trimmer della sensibilità di livello non capisco a cosa serva...comunque dicevo ho un trasformatore 24 v che mi avevano regalato prima di acquistare il quadro elettrico.domani metto la foto del trasformatore così mi dici se va bene e la marca dell elettrovalvola che ora non ricordo,l'ho presa alla bricoman magari la conosci c'era solo quel modello...
del_user_155042
Ignoralo perché non usi sonde di livello .
bene
__________________________________________________________________________________________
Per la taratura della corrente con il trimmer devi fare così:
Finito la procedura di regolazione della corrente , riporta il trimmer del tempo a metà: 5 sec .
Invece quello della corrente non toccarlo più dopo che lo hai regolato.
Quello della sensibilità livello , ignoralo completamente.
Ok domani riprovo...senti mi spiegheresti cos'è quell affare giallo verde che ho affianco al contattore?non ha nessun collegamento elettrico e messo li per bellezza o ha una sua qualche funzione?
del_user_155042
Quella bellezza è il morsetto dove devi collegare il filo gialloverde di Terra .
L'alimentazione a 220 dove la prendo? Secondo il mio quadro?mi fai uno schema anche di quello grazie
del_user_155042
mi fai una foto del cavo RETE che entra nel quadro con i colori dei fili e quanti fili sono . ??
Ospite
