Livio Orsini Inserita: 10 luglio 2014 Segnala Inserita: 10 luglio 2014 (modificato) premetto che per me e arabo sia carico resistivo e induttivo...... Questo è il principale problema a monte di tutto. Il forum può aiutare, ma sostituirsi a chi fa il lavoro; se non si sa quello che si sta facendo il rischio è proprio quello di gettare i danari nella spazzatura. In certi casi costa meno, molto meno, rivolgersi ad un professionista capace, in più si ha (o si dovrebbe avere) un lavoro eseguito a regola d'arte. Modificato: 10 luglio 2014 da Livio Orsini
Jack7722 Inserita: 10 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2014 Grazie Livio per il consiglio ma così non aiuti mica....comunque sono andato dal rivenditore aveva sbagliato lui nel darmi il contattore con bobina 220 e non 400 v come serviva a me...quindi Livio come vedi anche chi è competente del settore sbaglia e fa gettare soldi a chi è inesperto...a parte ciò hai ragione nel dire che non bisogna sostituirsi a chi è di mestiere io vorrei solo cavarmela un po' senza rivolgermi per ogni problema a chi anche solo per venire a vedere il lavoro vuole soldi, mi capisci? Credo di si...chiarisco che dal venditore sono andato munito del vecchio contattore e ha sbagliato comunque...ha dato le colpe a me che non gli ho detto niente della bobina,in parte gli do ragione ma se io ti porto un pezzo e lo vedi perché me lo devi dare diverso...mah...conclusione non mi ha cambiato il contattore...c'è un modo per sistemare il contattore coi contatti fusi o bisogna gettarlo via?grazie saluti
del_user_155042 Inserita: 10 luglio 2014 Segnala Inserita: 10 luglio 2014 (modificato) rivenditore aveva sbagliato lui nel darmi il contattore con bobina 220 e non 400 v come serviva a me... Ha sbagliato a leggere . Gettalo via quello guasto ! Ma alla fine questa pompa con il quadro va adesso o no .? Modificato: 10 luglio 2014 da bypass
Jack7722 Inserita: 10 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2014 Si funziona ma mi manca il contatto ausiliario che c'era in quel contattore ora c'è il vecchio contattore.ho ordinato il contatto no dall'Inghilterra per il contattore originale del quadro,ho già predisposto i collegamenti appena mi arriva collego il tutto e ti faccio sapere
del_user_155042 Inserita: 10 luglio 2014 Segnala Inserita: 10 luglio 2014 Si funziona ma mi manca il contatto ausiliario che c'era in quel contattore ora c'è il vecchio contattore.ho ordinato il contatto no dall'Inghilterra per il contattore originale del quadro,ho già predisposto i collegamenti appena mi arriva collego il tutto e ti faccio sapere quello che hai montato adesso e che funziona qual' è .. Schneider ..??
Jack7722 Inserita: 10 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2014 No e quello della weg il vecchio e originale del quadro,l'altro e quello che si son fusi i contatti
del_user_155042 Inserita: 10 luglio 2014 Segnala Inserita: 10 luglio 2014 ho ordinato il contatto no dall'Inghilterra Okay ,good !
Mirko Ceronti Inserita: 11 luglio 2014 Segnala Inserita: 11 luglio 2014 Mi sono letto questo 3D Ed a questo punto direi senz'altro di sensibilizzare l'Admin perchè si istituisca il premio "Santa PAZIENZA-PLC Forum" del quale poi insignire il collega bypass di tale onoreficienza per la dedizione e la costanza messa in opera nel tentativo di aiutare Jack7722, il quale come minimo (al termine della vicenda) lo ospiterà a casa sua vitto ed alloggio per 2 mesi almeno. Grazie Livio per il consiglio ma così non aiuti mica. Oh....non poteva aiutarti di più invece, e proprio in quel modo. Dunque Jack 7722, il tentativo di cercare di riuscire da solo, non può essere che encomiabile, io stesso sono uno strenuo integralista del "fai da Te". Ma.....la prima delle doti, è quella di saper valutare i propri limiti, e farsi un esame di coscienza con la domanda : Ma questa cosa è alla mia portata ? Esempio : Proprio a me, la settimana scorsa si è rotto il miscelatore del box doccia. Beh.....vuoi che non sia in grado di cambiarmelo ? Dopo 25 anni di manutenzione industriale, anche se operavo in tutt'altro campo, ho lavorato gomito a gomito con idraulici, meccanici, caldaisti, etc... Ma....vado in negozio e mi dicono che come quello non lo fanno più da anni, e che il sostitutivo è diverso, la cartuccia non combacia, va adattato con tubi flessibili, inoltre bisogna spaccare il muro poichè il modello nuovo non ci starebbe, andrà rifatto un pezzo di rivestimento, quindi serve anche opera di "muratura"....morale ? Mi sono convinto a lasciar perdere ed a chiamare un professionista (che è idraulico, ma che sa anche fare il muratore) il quale quando ha visto il lavoro, si è grattato la testa perchè fra l'altro il muro è 10 cm di spessore e poi sfonda in una camera da letto, col rischio (se non si va di fino) di sfondare di là...... Insomma, penso di aver fatto bene a fare così, ed a lasciare il lavoro nelle mani di chi è più pratico. Certo che spenderò di più, è indiscusso, ma se mentre ci provo io (che fra l'altro il muratore proprio non so farlo) combino un marone ? Altro che risparmio sulla manodopera, mi vedo i quattrini scrosciare giù dalla finestra mentre mia moglie mi insegue col forcale..... Saluti Mirko
Livio Orsini Inserita: 11 luglio 2014 Segnala Inserita: 11 luglio 2014 (modificato) .quindi Livio come vedi anche chi è competente del settore sbaglia e fa gettare soldi.... Sarebbe meglio scrivere: "anche chi dovrebbe essere competente...". purtroppo oramai vendere un contattore o un paio di calzini è diventata la stessa cosa. Chi vende calzini non sa riconoscere il cotone dal nylon e chi vende contattori non sa leggere nememno la tensione di alimentazione. Per tutto il resto non posso che condividere quanto ha scritto Mirko. Magari ti fossi rivolto ad un professionista prima ancora di aver acquistato la centralina avresti sicuramente speso meno e probabilmente avresti un impianto sicuro e ben fatto. Tra l'altro non capisco perchè si debba ricorrere a materiale provieniete dall'inghilterra qaundo è possibile averlo sul territorio nazionale. Questi sono i "segreti" della globalizzazione. Modificato: 11 luglio 2014 da Livio Orsini
step-80 Inserita: 12 luglio 2014 Segnala Inserita: 12 luglio 2014 Mirko e Livio come al solito, oltre ai preziosi consigli tecnici dispensano anche preziose lezioni di vita e perle di saggezza. Leggendo il 3D, concordo per l'istituzione del premio per bypass e auguro un grosso in bocca al lupo a jack 7722 per la sua centralina.
eliop Inserita: 13 luglio 2014 Segnala Inserita: 13 luglio 2014 Io personalmente dopo i primi due o tre messaggi mi sarei astenuto dal dare consigli , se non quello di rivolgersi ad una persona competente,a quest'ora l'autore non avrebbe buttato 120 euro al vento ed avrebbe l'impianto funzionante . Inoltre un contatto ausiliario di quella marca di contattori non la trovi facilmente nei normali canali di vendita ,tanto che lo deve aspettare addirittura dall'Inghilterra,poi ognuno a casa sua e con i propri soldini è padrone di fare QUASI tutto quello che vuole.
Jack7722 Inserita: 15 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2014 tanto che lo deve aspettare addirittura dall'Inghilterra,poi ognuno a casa sua Proprio dall Inghilterra ordinato il giovedì pomeriggio alle 15 spedito alle 18 e arrivato venerdì pomeriggio questo e il risultato di chi lavora bene...sono contento così...in Italia come minimo sarebbe arrivato lunedì o martedì..già successo..ma come e possibile????comunque ringrazio infinitamente by pass per la pazienza e l aiuto che mi dato...ti ringrazio...per gli altri dico solo che pensavo un forum servisse per consigliare esperti e non... Ma invece mi sa che per molti significa solo comunicare tra esperti e chi non ne capisce niente tagliarsi fuori...complimenti per il ragionamento,anziché dare consigli avete preferito perdere del tempo a mandare messaggi moralisti e farmi il terzo grado,non ho bisogno di lezioni di vita,domanda...ma non facevate prima a darmi un consiglio e si risolveva invece di continuare a farmi a pezzi???vabe comunque grazie a tutti lo stesso saluti
Livio Orsini Inserita: 15 luglio 2014 Segnala Inserita: 15 luglio 2014 (modificato) ma non facevate prima a darmi un consiglio e si risolveva invece di continuare a farmi a pezzi???vabe comunque grazie a tutti lo stesso saluti No! Perchè con certi lavori non si rischia solo di gettare i danari, ma anche di farsi male e di far male agli altri. I forun servono anche a dare consigli giusti agli inesperti. Se ti fa male sentirti dire che sei ingnorante in materia, pazienza. Le cose comunque non cambiano. Ognuno pensa ed agisce secondo la sua filosofia di vita. Bypass ha pensato di aiutarti. Io, invece, ho scelto di non farlo, proprio per le tue lacune di base. Non voglio, nemmeno indirettamente, avere responsabilità alcuna in un lavoro comunque abborracciato alla meno peggio, senza saper bene il perchè si son fatte determinate scelte. Modificato: 15 luglio 2014 da Livio Orsini
Jack7722 Inserita: 15 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2014 A parte che sono stato il primo io a dirlo di essere ignorante in materia e non mi preoccupa la cosa perché non è il mio ramo...come tu sarai ignorante in tante altre cose ma non ti permetto di darmi dell ignorante non mi rappresenti nessuno per parlare così perciò modera i termini e lavati la bocca prima di parlare
Livio Orsini Inserita: 15 luglio 2014 Segnala Inserita: 15 luglio 2014 (modificato) Tu non permetterti.... di non permettermi. Ignori gli elenti fondamentali dell'elettrotecnica quindi sei ingorante, sempre con riferimento all'elettrotecnica. Punto. Io posso permettermi di giudicarti ignorante, sempre con riferimento all'elettrotecnica. Se non sei daccordo è un tuo problema. Modificato: 15 luglio 2014 da Livio Orsini
Jack7722 Inserita: 15 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2014 Diciamo che sei molto stravagante tu ti permetti di giudicare ed io ti ripeto che non mi rappresenti nessuno per giudicare e chi sei Gesù Cristo a giudicare...allora a questo punto mi permetto con permesso di mandarti a cagare ciao Diciamo che sei molto stravagante tu ti permetti di giudicare ed io ti ripeto che non mi rappresenti nessuno per giudicare e chi sei Gesù Cristo a giudicare...allora a questo punto mi permetto con permesso di mandarti a cagare ciao
Fulvio Persano Inserita: 15 luglio 2014 Segnala Inserita: 15 luglio 2014 Ciao jack7722. Sono "approdato" or ora in questa discussione e devo dire che,alla fine,i giudizi e le valutazioni sul tuo operato/modo di fare,sono quanto mai azzeccate. Hai fatto in modo che la discussione si protraesse per ben 23 giorni e 99 posts e,non contento,ti permetti il lusso di polemizzare verso chi ti ha teso una mano???? Hai oltremodo violato un regolamento da te stesso accettato,ma sicuramente,ignorato.Non solo ignori ciò che è strettamente tecnico,ma anche ciò che è prettamente intellettivo,cioè non comprendi appieno il vero significato della parola IGNORARE,purtroppo per te,oltre al fatto che sei completamente privo di una benchè minima dose di educazione e civiltà. Detto questo,mi ritiro in buon ordine e spero con tutto il cuore,anzi,ti auguro,sempre con la stessa quantità dell'organo a noi tanto caro,di trovare un Forum che faccia al caso tuo,pieno di ignoranti e maleducati che sappiano trattarti allo stesso identico modo. Buon viaggio..... DISCUSSIONE CHIUSA
