Kdl32S2000 - 3 Lampeggi Rossi
Buonasera a tutti.
Cortesemente a qualcuno di voi e' mica mai capitato un sony kdl32s2000 che va in protezione con 3 lampeggi rossi del led? Ho dato un occhiata in rete ma ho trovato solo che dovrebbe essere un problema dell'alimentatore, cosa che comunque supponevo....ho controllato sull'inverter i fusibili e sono tutti 3 ok. Nella scheda alimentatore non ho rilevato cose anomale, i diodi sono a posto, resistenze idem, corti circuito non ce ne sono, condensatori apparentemente ok.....qualcuno ha una dritta da darmi per favore? Grazie ciao. Franco
Fulvio Persano
Telaio WAX 2
Qui puoi scaricare il Service Manual,all'interno del quale trovi l'Error Code
Ciao Fulvio grazie per la risposta. Ho sc aricato il tutto, errore 3 equivale a irregolarita' della linea 3V. Forse chiedo troppo, ma sapresti mica indicarmi dove trovare lo schema elettrico? Anche perche' quello che ho scaricato non e' lo stesso circuito, la scheda stessa e' differente.... oppure che possa essere un problema di condensatori? Di gonfi non ce ne sono, la componentistica non rilava misure anomale, resistenze diodi ecc.... ogni consiglio e' moplto molto gradito. Grazie. Franco.
