Kenwood Kdc-M9021 - Spento
Salve ragazzi. Un saluto a tutti voi :smile:
Ho la suddetta autoradio in oggetto, che praticamente è spenta. Dopo circa un minuto, il frontalino si inclina rimanendo nella posizione
di estrazione, nulla più. Non sono molto ferrato con le autoradio :(
Avete qualche idea per caso?
Grazie a chi vorrà rispondermi.
dai un'occhiata allo schema,premi get manual in basso appena appare
Grazie Riccardo. Vedrò cosa posso fare; come detto non sono una cima con gli autoradio.
Potrebbe trattarsi del flat che collega la parte del frontalino al corpo della radio, sui modelli key mask spesso capitava ch si interrompessero provocando spegnimenti o anomalie varie.
Salve,Smatty83 e grazie per aver risposto.
Scusatemi, ma non ho avuto tempo per provare. D'altronde non mi raccapezzo con lo schema.
E' probabile che tu abbia ragione. Lo trovo su internet il pezzo in questione? Altrimenti se devo recarmi al più vicino centro assistenza che distanza 60 KM
devo ordinarlo, ritornarci, mi costa una fortuna.
Smatty, non sai dirmi altro?
Scusa il ritardo ma non sono sono più passato da qua :(
qualcosa trovi sul sito d'aste, i prezzi non sono esagerati, dovresti provare a vedere con un tester se c'è continuità o meno tra tutti i pin del flat. Quando sono proprio cotti si vede anche ad occhio nudo.
Fammi sapere come va a finire ;)
Prova a controllare sul service manual, il codice dovrebbe essere
J84012112
Se coincide eccolo qua:
http://www.ebay.it/itm/flat-per-kenwood-J84012112-J84012112-/400348450053
Ti confermo il codice del flat, sul service manual risulta:
FPC2 3B ✽ J84-0121-12 FLEXIBLE PRINTED WIRING BOARD
Smatt, ti ringrazio tantissimo. Neanche io ho avuto tempo, e trascuro questo in quanto è di mia proprietà, Vi farò sapere di sicuro.
Grazissime :thumb_yello:
Scusami se ti ri-disturbo smatty83, il flat sembra quello, ma avrei difficoltà a smontarlo dal pannello frontale. Puoi aiutare per favore?
Grazie e buona serata.
  • 2 months later...
Ciao, che tipo di difficoltà? io lo avevo fatto su un sinto cd più vecchio e mi ricordo che era un po' macchinoso lo smontaggio, però con un po' di pazienza era fattibile ;)
  • 1 year later...
Scusate se ritorno dopo tanto tempo a ragguagliarvi(ho messo mano solo adesso): sostituito il flat l'autoradio funziona alla perfezione.
Grazie a tutti.
Ora posto anche nella sezione risolti.
