Ignis Con Scheda Whirlpool L1373
Salve ancora una volta!!!
Ho da riparare la suddetta scheda montata in una lavabiancheria Ignis.
Ho già cambiato la resistenza da 22ohm, l'induttanza da 470uH e l'integrato LNK304PN, soventi e visivamente danneggiati.
Purtroppo però, una volta rimontata, la scheda funziona per qualche secondo(a volte manco quello), dopodiché mi vá a bruciare nuovamente la resistenza.
Qualche idea?Consigli?
Potrebbe essere danneggiato l'integrato(comprato nuovo)?
Grazie tante anticipatamente!§!
Un'altra cosa:il metodo per provare la scheda senza doverla rimontare?§!
Del_User_149266
E' molto probabile che sia andato in corto il mos interno a LNK 304PN lo vedi con il cicalino del tester.
Su quale piedini?
Grazie!§!
Del_User_149266
Fra i 4 piedini del source e 1 del drain devi scaricare il datasheet da internet e vedere la pedinatura, se per caso non suona inverti i puntali, generalmente va in corto quando salta la resistenza fusibile, con questo non significa che sia sempre così, può essere andato in corto e poi si è interrotto.
Grazie tante! :)
Appena ho 5 minuti faccio questa prova...!§!
