Velocità Motore Lavatrice
Salve a tutti......ho modificato il mio smielatore manuale con un motore lavatrice modello con condensatore,funziona bene,fa il suo lavoro ,ho usato la velocità più alta perche la più bassa e troppo lenta,pero'. Vorrei riuscire a variare leggermente quella in uso,specialmente per i primi giri di partenza insomma piu' graduale nel raggiungere i giri max.Cosa posso fare? E'possibile? Grazie a tutti,per i consigli.
del_user_155042
fai una commutazione/automazione temporizzata da avvolgimento giri lenti a avvolgimento giri veloci del motore.
Puoi realizzare un semplice soft start, o avviatore graduale, usando un semplice dimmer. Aumenti gradulamente le velocità, quando arrivi a fondo corsa del potenziometro commuti su rete diretta.
Quindi.....posso usare un regolatore quello per le luci? Lo inserisco tra la fase che arriva dalla spina? E a fondo regolazione commutò in diretta.giusto? Grazie ancora
Mirko Ceronti
Saluti
Mirko
Per Mirko....ringrazio x il link con lo schema.....ma per me e' troppo complicato,opterei per le due proposte di prima....magari spiegate con i collegamenti in maniera dettagliata .....E' troppo? Grazie di cuore
Solitamente i dimmer hanno una spina da inserire nella presa di corrente ed una presa.
Ora tu avrai collegato il tuo motore ad un spina, non devi fare altro che inserire quella spina nella presa del dimmer.
ovviamente il dimmer deve reggere una corrente maggiore da quella che assorbe il motore.
Attenzione! il tuo carico non è come un ventilatore, quindi può essere che il dimmer debba essere portato quasi al massimo prima che il motore si muova.
Modificato: da Livio Orsini
del_user_155042
NO .
Un dimmer per carichi induttivi
Modificato: da bypass
