Filippo System Inserito: 24 giugno 2014 Segnala Inserito: 24 giugno 2014 Salve, volevo chiedervi se un cavo da 3 x 1,5 lungo circa 130 metri riesce a mantenere il livello di tensione a 24 v dc oppure dovrei aumentare la sezione? Grazie
del_user_155042 Inserita: 24 giugno 2014 Segnala Inserita: 24 giugno 2014 Salve, volevo chiedervi se un cavo da 3 x 1,5 lungo circa 130 metri riesce a mantenere il livello di tensione a 24 v dc oppure dovrei aumentare la sezione? dipende da carico . se non ci dai i dati del carico Ampere o Watt , non possiamo saperlo .
Filippo System Inserita: 24 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2014 devo semplicemente collegare delle elettrovalvole da 5,5 VA e 230mA o simile
del_user_155042 Inserita: 24 giugno 2014 Segnala Inserita: 24 giugno 2014 (modificato) devo semplicemente collegare delle elettrovalvole da 5,5 VA e 230mA o simile in tutto quante sono ?? poi hai detto che sono in DC .... perché i VA ..?? Modificato: 24 giugno 2014 da bypass
Filippo System Inserita: 24 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2014 si hai ragione, ne ho presa una in AC, ma mi può capitare di usare pure quelle. Non credo di doverne collegare più di 2/3 a quella distanza.
del_user_155042 Inserita: 24 giugno 2014 Segnala Inserita: 24 giugno 2014 Tira almeno il 6 mmq e metti a monte un fusibile da 2 A tieni presente che io non conosco la potenza del alimentatore .. il fusibile da 2 A non deve superare la corrente del alimentatore 24V DC . (Ovviamente ci saranno repliche su questa sezione , ma tu aspetta anche altri pareri) Ciao.
Livio Orsini Inserita: 24 giugno 2014 Segnala Inserita: 24 giugno 2014 130m per 2 sono 260; 260/58/1.5 fanno circa 3 ohm di resistenza di linea. 3 utenze da 0.23A fanno 0.69 A totali, corrispondenti a 2V di cdt (sempre se le elettrovalvole sono in cc). A 24 V sono meno dello 1% di cadutta , più che accettabile. Per il resto segui le indicazioni di bypass: fusibile alla partenza coordinato con la sezione del cavo ed alal corrente massima dell'alimentatore.
del_user_155042 Inserita: 24 giugno 2014 Segnala Inserita: 24 giugno 2014 (modificato) Calcoli fati senza troppe complicanze per corrente totale di 700 mA (3 elettrovalvole) 1,5 mmq avrai in fondo linea 22 V cdt circa 10 % 2,5 mmq avrai in fondo linea 22,5 V cdt circa 6 % 4 mmq avrai in fondo linea 23 V cdt circa 4 % 6 mmq avrai in fondo linea 23.5V cdt circa 2 % Se superi la corrente totale le sensioni si abbasseranno ulteriormente . Fai tu ciao! Modificato: 24 giugno 2014 da bypass
Livio Orsini Inserita: 25 giugno 2014 Segnala Inserita: 25 giugno 2014 A 24 V sono meno dello 1% di cadutta , più che accettabile. E' rimasto uno zero nella .....tastiera. Comunque 2 V di caduta sul comando di una elettrovalvola son più che accettabili, vista la tolleranza del dispositivo. Solitamente gli alimentatori per comandare questi dispositivi sono costituiti dal trasfo, ponte e condensatore, quindi con variazioni di oltre il 10%. Se poi la corrente, come presumo, è quella di eccitazione, le cose sono anche migliori. Comunque le indicazioni di bypass di danno l'immediata percezione di cosa ti conviene fare per il miglior rapporto costo-prestazioni.
Filippo System Inserita: 26 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2014 grazie a tutti, molti utili i vostri consigli
Filippo System Inserita: 26 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2014 un'ultima domanda. Rispettare la condizione che la caduta di tensione non deve superare il 4% è una condizione che vale sempre, anche in questo caso dei 24 V, oppure se ne tiene conto solo nella progettazione delle "grandi" linee, come linee aeree per esempio?
Livio Orsini Inserita: 26 giugno 2014 Segnala Inserita: 26 giugno 2014 Bisogna sempre usare il buon senso. Le elettrovalvole devono avere una tolloranza sulla te sione di alimentazione di almeno il 10%. Se prevedi un 24 V abbondante, vai a compensare la cdt di linea. Sono dispositivi non critici e, visto il costo attuale del rame e la lunghezza della linea, è possibile risparmiare senza avere cadute di prestazioni.
