Le40A336 - Metà Immagine Si Vede Bene E Metà No
salve a tutti, ho un problema con il mio tv samsung, All' inizio lo schermo si presentava completamente solarizzato, ho sostituito la t-con t400xw01 v5 ctrl bd 40t01-c00 acquistandone un' altra dalla Cina.Contemporaneamente ho acquistato un integrato as15f ancora in arrivo da Milano. Ora lo schermo con la nuova t-con si presenta per la metà sinistra come prima,mentre la metà destra molto scura. qualcuno sa aiutarmi? grazie
Fulvio Persano
Controlla bene le connessioni del cavo che collega T-con al pannello (LVDS).
Oppure il modulo potrebbe essere difettoso.
grazie Fulvio per il tuo aiuto prezioso, proverò a controllare le connessioni, spero che non sia la scheda, poi proverò a sostituire l' as15f sullavecchia e vedere cosa succede. L'integrato as15f sulla tcon acquistata dalla Cina è stato sostituito con un integrato denominato rm05...Questa è la scheda che ho acquistato http://www.ebay.com/itm/new-Original-T400XW01-V5-40T01-C00-AUO-T-con-Board-for-SAMSUNG-LA40A350C1-/331060174705?ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
Modificato: da le40
  • 6 months later...
salve ero interessato a sapere se a risolto o ad acquistarle la scheda vecchia se risolve con la nuova
:blink::huh:
Se devo scommettere direi che e' piu' facile che risolve con la vecchia.
