Infocus In2114, Non Si Accende
Salve, il proiettore in questione non da segni di vita. Sulla scheda di alimentazione c'è la sezione 390V (vado a memoria) per alimentare il ballast della lampada e c'è la sezione bassa tensione con in cascata un regolatore 5V. Da qui non esce alcuna tensione (misure fatte senza altro collegato). Il chip di controllo di questo stadio è un MR4020 che ho già provato a sostituire e come se non bastasse la totale assenza di assistenza da parte della Infocus il datasheet del componente è in cinese o giapponese.
Ho provato a contattare la Infocus ma mi hanno risposto: questa è la pagina per compilare l'RMA. A me bastava il manuale di servizio o almeno come comprare la scheda di ricambio.
Qualcuno mi sa dare qualche suggerimento su che controlli fare?
Ho già controllato che il chip sia alimentato, dovrebbe essere pin 4, però non riesco a capire se derivi dalla B+ o da un secondario del trasformatore.
