Samsung Le40B550A5W Schermo Buio Dopo 2 Secondi Ma L'audio Si Sente!
ciao! rieccomi qui con un altro problema con un altra tv.
la tv quando l'accendo si vede la retroilluminazione per 2 secondi e poi va via, illuminando il display con una torcia (trovando la giusta angolazione) si vedono le immagini!! anche se lievemente! quindi è la luce che manca, il display funziona e l'audio pure cosa puo' essere?
grazie per gli aiuti :smile:
mi sa di aver trovato il problema :) facendo una ricerca ho trovato vecchie discussioni con lo stesso problema e stessa tv! pare che sia un problema comune.
ho controllato tutti i trasformator e 1 dei 4 ha l'avvolgiento secondario danneggiato (da un lato misura come tutti gli altri e da un altro lato mi segna 0
è questo il problema vero? si può riparare o è da sostituire?
se per 0 intendi avvolgimento aperto,allora è da cambiare
Fulvio Persano
Come li hai misurati gli avvolgimenti? Scollega almeno un piedino per lato,solo così avrai la certezza di aver misurato correttamente.
Anche perchè,di solito,non si interrompe l'avvolgimento,ma varia la sua impedenza.
ho gia smontato il pezzo dalla scheda, da un lato misura 1800 circa e da un altro 0 ho impostato il tester su prova diodi (dove fa il bip) va bene?
Fulvio Persano
No ! Lo devi posizionare sul simbolo degli Ohm,con una portata massima di 2000 Ohm.
La portata diodo (con il bip) ti può mettere completamente fuori strada.
allora, in questo modo i valori sono diversi ma quello sul lato destro non segna niente, quello sulla sinistra segna 1013
Fulvio Persano
Meglio una foto con,evidenziato bene, i pins che segnano 0
non è che segna zero, sul display del tester è sempre presente un 1 che scompare quando posiziono i puntali su qualcosa, quando posiziono i puntali su i 2 pin a sinistra rimane quel 1 cioè è come se non lo avessi posizionato su i pin. foto:
http://postimg.org/image/tpbrpvh5b/
Modificato: da alenic
Fulvio Persano
Se segna 1 Ohm,non sono i pin giusti.Cambia la posizione dei pins,rispetto ai puntali,e vedi cosa indica
ho provato a invertire i puntali e segna sempre quel 1, del altro lato anche se inverto segna sempre 1014
Fulvio Persano
Confrontalo con un'altro e vedi se la misura è sempre 1.
Puoi postare il codice esatto e completo del trafo elevatore?
Fulvio Persano
cos'è il trafo elevatore?
Il piccolo trasformatore dove hai misurato ! ;)
li ho misurati tutti senza staccarli dalla scheda va bene lo stesso?:
k15kiv.jpgil primo segna meno dei restanti perchè se non ricordo male ieri ho letto che quello non alimenta le lampade, alimenta altro giusto?
Fulvio Persano
Se alla misura,il trafo sospetto segna come da disegno,allora sostituiscilo tranquillamente.
Caio.
Ok,allora siamo daccordo.
Sostituiscilo senza indugio. ;)
ok grazie, hai visto la foto? il primo misura 664 è normale?
si,probabilmente ha componenti in parallelo che alterano la misura
ok grazie appena posso compro il ricambio e vi faccio sapere :smile:
solo una precisazione:
l'avvolgimento sarà sicuramente interrotto (infiniti ohm) e non zero ohm che significa corto netto.
Il tester segna zero anche con puntali non collegati,vero? Altrimenti si ribaltano tutti i ragionamenti.
giusto, il tester segna sempre quel 1 con puntali scollegati
e poi diventa 0 quando lo colleghi? Se così fosse c'è un corto nettissimo,ma non credo,se resta ad 1 allora è interrotto
No, resta 1, praticamente e' come se non lo collego
ok,cambialo allora
