Predisposizione Domotica
Salve a tutti,
Vi scrivo per un consiglio perchè non so come comportarmi. Ho l'impianto elettrico di casa nuova in fase avanzata di realizzazione e solo adesso stiamo conoscendo il mondo della domotica. L'elettricista che terminerà i lavori ci ha detto che di impianti di domotica ne ha relizzati 5-6, quindi non penso sia specializzato. Considerando che realizzare una domotica adesso comporterebbe rivedere quanto già installato e che questa casa non sarebbe abitata da subito in modo continuativo, voi cosa fareste? Lascereste una sorta di predisposizione? Non vorrei pentirmi di non aver installato qualcosa ora.
  • Risposte 660
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • angelo29
    321
  • del_user_56966
    259
  • smoothhands
    48
  • fisica
    10
Posted Images
del_user_56966
se hai passato un pò di tubazioni e di scatole interconnesse tra loro anche se adesso svolgono deviazioni e interruzioni
puoi sempre modificare l'impianto in un secondo tempo... un buon sistema di domotica non deve richiedere troppo spazio per l'installazione... anzi... :smile:
Grazie Aleandro per l'aiuto! Davvero!
Quindi mi consigli di realizzare la domotica solo quando effettivamente inizierei ad usarla continuativamente, adattandomi sull'impianto elettrico tradizionale?
del_user_56966
in realtà dovrebbe essere cosi per norma.... almeno questo lascino intendere le normative europee...
però questo dipende dal sistema scelto... non tutti permettono di fare aggiunte e modifiche continuamente col minimo sforzo...
quindi il mio discorso è legato solo a quei sistemi per cui questo tipo di utilizzo è del tutto normale.... :smile:
intendi sistema di domotica? cioè non tutti i sistemi di domotica riescono a essere installati facilmente su un impianto elettrico tradizionale?
Modificato: da blanco01
del_user_56966
esatto, alcuni sistemi hanno dei moduli troppo ingombranti che richiedono molto spazio... in quel caso si preferisce montare tutto in un quadro centrale di grandi dimensioni...
e portare matasse di fili a giro per la casa... ma questo è proprio quello che dovresti evitare il più possibile...
salvo che non vuoi trasformare casa tua in uno stabilimento industriale... :smile:
ho capito: quindi non devo fasciarmi la testa...potrò sempre "arricchire" il mio impianto con una domotica su misura.
Un appunto: siccome provvedo da subito all'installazione di un sistema antiintrusione filare, mi sono informato e non tutti si interfacciano bene con i sistemi domotici. Ci sono marchi che garantiscono qualcosa sotto questo punto di vista? il mio installatore tra i tanti mi parlava di Axel ma non la conosco...
del_user_56966
Axel non saprei, ma sicuramente puoi usare marche note e affidabili come EL.MO, INIM, TECNOALARM, RISCO, ecc...
Ah si anche la Risco mi ha nominato, quindi dici che con questa non avrei problemi per integrarlo con una domotica? Che tu sappia ha anche la possibilità di gestire telecamere di videosorveglianza?
del_user_56966
i problemi non dipendono dalla Domotica quello è solo un nome generico....
semmai dipendono da una scelta errata nel prodotto scelto...
HomePLC per esempio utilizza uno standard su Bus chiamato Home Security dove installando un interfaccia hardware direttamente nella centrale di sicurezza...
e senza necessità di alcun PC o embedded linux o similari... e quindi con solidità elevata!
ti permette di dialogare in tempo reale con questa.... e volendo con l'aggiunta di un RIMM puoi anche separare galvanicamente i due sistemi..
cosi che i problemi elettrici che possono trovarsi sui cavi della Domotica....non influiscano mai sulla centrale di sicurezza!!
e viceversa... quelli che spesso si verificano sulle linee telefoniche (lato sicurezza) non possano danneggiare la parte di Domotica...
già se manca questa protezione... hai una certa garanzia di guasti futuri... :lol:
inoltre quest'applicazione permette di gestire in piena sicurezza anche la disattivazione della centrale, cosa che su certi sistemi è invece sconsigliata...
per via di protocolli "troppo comprensibili" e quindi facilmente clonabili! :whistling:
il problema quindi non è la Domotica ma le scelte che non sono basate su approfondite valutazioni tecniche da parte dell'utente e dell'installatore...
Ci sono 100 varianti di gestione di altrettante marche... dal Web server all'SDK ecc..
  • 3 months later...
Salve,
Mi viene però un dubbio su installare per adesso tradizionale con interruttore e deviate, se poi vai a montare il home plc non ti servono dei pulsanti con dei relè?
Saluti
del_user_56966
L'uso dei pulsanti rende più semplice il programma, ma volendo anche gli interruttori si potrebbero gestire....
Mi stai dicendo che se io installo la mia villetta che sto per acquistare nel modo tradizionale dopo posso usare tutti interrotti che sono montati?
Allora mi perdo qualcosa, come faccio per esempio se ho una deviata farla andare con home plc? Ma diverse prese che voglio comandare come si fa? Io pensavo di portare da per tutto il cavo bus per avere tutte le possibilità di gestire le varie funzioni.
del_user_56966
il modo basilare è quello di appoggiare agli ingressi del sistema i due deviatori...
nel programma invece di gestire il pulsante si dovrà gestirlo come deviatore nello schema c'è un passaggio in più ma si può fare...
le prese da comandare devono essere subordinate al contatto di un relè...
è più un lavoro di cablaggio e posa che di sistema...
dato che si comanda solo la fase nella tua scatola di derivazione locale devi mettere in serie a quella della presa l'attuatore Bus...
Mi sa che ho bisogno di progettare bene la villetta per home plc, ho mille domande come fare diverse cose ... e non voglio dimenticare delle varie possibilita a fare l'impianto correttamente nella villetta!
Secondo te Aleandro2008 come dovrei iniziare correttamente a progettare tutto? Forse fare un elenco di tutto quello che voglio realizzare o sicuramente predisporrere nel impianto!!
Dovresti suddividere il lavoro in parti.
Sicuramente la cosa più facile da cui iniziare è l'automazione delle luci.
Avere ben chiaro in partenza dove sono i punti luce e quanti sono.
Dopo di chè il conto delle uscite dei moduli in/out è presto fatto.
Non dimenticare di considerare quei punti luce che vuoi dimmerare
perchè per quelli ci sono dei moduli apposta.
Dopo di chè raggruppi per stanza o per aree e determini se può
essere richiesto qualche aggiunta di corrugato o addirittura qualche
derivazione in più.
Una volta che hai connesso direttamente tutte le uscite è ora
di pensare agli ingressi ovvero i punti di comando.
Io sinceramente non penserei nemmeno alle deviate e gli interruttori.
Punterei diritto ai pulsanti anche se magarri costeranno un pò di più.
Poi ognuno fa le sue scelte.
A questo punto cerchi la posizione più razionale dove mettere i comandi
anche considerando che volendo puoi connettere in parallelo i pulsanti
dello stesso comando anche se in posizione diversa e che quindi contano
come uno (nel limite della fattibilità ovviamente).
Visto che stiamo parlando di HomePLC io cercherei di mettere pulsanti
e le relative luci possibilmente sullo stesso modulo in modo da sfruttare
la logica locale... dovesse capitare un problema sul bus.
Oppure anche perchè inizialmente potresti pensare di realizzare
l'impianto completamente sconnesso... ne più ne meno a un impianto
fatto con pulsanti e relè. E ci guadagni già in automatico la logica tapparelle ;-)
Fin qui non è che hai automatizzato gran chè ma hai messo una buona base.
Poi da qui si sale... e si sale... e si sale... e si sale...
Modificato: da smoothhands
Allora devo fare come consigli tu smoothhands penso di usare pulsanti e rele' ma a questo punto rele' passo/passo fino che non collego sulle uscite dei moduli.
Non è che "devi" fare come dico io... ti ho semplicemente descritto una
possibile configurazione motivando in genere il perchè di tale disposizione.
L'importante e che tu ci ragioni ed esponi eventualmente cosa non ti torna.
I moduliIO dell'HomePLC hanno semplicemente dei relè da 10A cosfi 1 sulle uscite
ed è per questo che il passaggio poi risulta così naturale.
Ovviamente i relè originari vengono poi sostituiti dai moduliIO.
Per questo motivo nella scatola di derivazione dove metterai i relè
devi eventualmente considerare un pò di spazio in più se vuoi
utilizzare i moduli da guida din.
Per le prese invece su usano dei relè separati adeguati al carico.
Generalmente da 16A e bisogna vedere se li devi comandare con la 230V
o con una tensione tipo 12/24V.
Nel secondo caso potrebbe valer la pena utilizzare i ragnetti a 4 uscite.
Quello che mi sfugge è se conosci i moduli a disposizione del sistema HomePLC.
Perchè altrimenti ti conviene cercare su youtube qualche video così ti fai prima
un'idea di ingombri e funzionalità.
del_user_56966
quelli sono quelli della serie X Y ma da settembre li devi chiedere appositamente perché viene distribuita di base la serie J....
che ha relè da 12 Amper in AC1-AC15 con contatti antincollaggio.... cosi si possono pilotare piccoli carichi induttivi e capacitivi...
anche senza l'uso dei filtri...
Non me ne parlare valà... io ne ho ordinati una decina prima di agosto
con un buon corredo di filtri per carichi capacitivi.
Ancora non era uscita la pubblicità dei nuovi.
Il filtro generalmente dove lo metti? Subito dopo modulo o vicino al carico?
del_user_56966
se è una lampada Led va in serie quindi dove vuoi...
Se le lampade sono a norma Europea il filtro non serve, dovrebbe essere già presente all'interno dell'elettronica interna alla lampada....
Mah... ho preso delle osram parathom advanced da 7W (volendo dimmerabili).
In alcuni punti ho delle beghelli da 4W ma non dimmerabili, due trasformatori
da 70W per due strip led e due tapparelle da movimentare.
Le lampade dovrebbero essere a norma dai?!?
Sugli alimentatori non si parla di cosfi.
Le tapparelle non dovrebbero creare grossi problemi...
sono due finestre ma chi me le ha fornite non mi ha dato
molti dati tecnici... "eeeh sono dei motorini piccoli".., ;-)
del_user_56966
in ogni caso vedere se il carico provoca l'arco e di che entità non è affatto una verifica difficile... :smile:
È che avete sempre scritto del problema dell'incollaggio dei relè, con carichi capacitivi etc.,
qui sul forum che ho sempre rimandato finchè ho potuto.
Non ho esperienza a riguardo in pratica.
Comunque proprio oggi pomeriggio li devo montare e quindi non ho più scuse ;-)
del_user_56966
i problemi dovuti all'incollaggio si sono accentuanti notevolmente negli ultimi 2-3 anni grazie proprio a lampade led con elettronica scadente...
quelle di ottima realizzazione in realtà non hanno questo problema... ma vai a pescare poi quali verranno installate...
con relè che non hanno alcuna protezione è quindi conveniente mettere a priori dei filtri onde evitare il problema...
