angelo29 Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 si sono a conoscenza di alcune applicazioni dove gli scenari si attivano da quella tastiera... ciao Aleandro, ma è una cosa semplice o c'è da tribulare io quel touch non lo conosco! Secondo te ci sono altre soluzione che sono più semplice da gestire tramite HomePLC e Antintrusione sempre con il modulo della NET per il costruttore specifico del antintrusione? Il touch usarlo sia per la domotica e inserimento e disinserimento allarme secondo te va bene o lasciarli divi i due sistemi da punto di vista di malfunzionamento sia da uno o del altro?? saluti Angelo
del_user_56966 Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 I due sistemi rimangono comunque divisi l'uno dall'altro,... volando anche elettricamente... anzi visto che HPLC è l'unico sistema che permette di isolare il collegamento del Bus dalla centrale direi che è vivamente consigliato farlo... quello che si può fare dalle centrali che lo permettono è attivare uno scenario tramite la tastiera della centrale... da programma questo è visto come l'attivazione di un uscita della centrale....
angelo29 Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 quello che si può fare dalle centrali che lo permettono è attivare uno scenario tramite la tastiera della centrale... da programma questo è visto come l'attivazione di un uscita della centrale.... ok arriva sull'ingresso input dal touch tramite il BUS e poi vedendolo come un ingresso che mi va abbilitare un scenario programmato in Ladder e il gioco è fatto per dire ma secondo te INIM è un prodotto valido con quel touch o hai un'alternativa? Installerò i contatti magnetici sulle finestre,porta ingresso e basculante, poi due sensori perimetrali (casa ha due lati occupati di altre case e rimangono due lati aperti) e anche rilevatori all' interno.
del_user_56966 Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 ma secondo te INIM è un prodotto valido con quel touch o hai un'alternativa? non lo utilizzo direttamente ma da quel che sento per la sicurezza è considerato valido....
angelo29 Inserita: 18 gennaio 2015 Segnala Inserita: 18 gennaio 2015 non lo utilizzo direttamente ma da quel che sento per la sicurezza è considerato valido.... posso chiederti quale prodotto usi tu normalmente?
del_user_56966 Inserita: 19 gennaio 2015 Segnala Inserita: 19 gennaio 2015 posso chiederti quale prodotto usi tu normalmente? cosa viene utilizzato per lavoro o per casa?...
angelo29 Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Inserita: 21 gennaio 2015 cosa viene utilizzato per lavoro o per casa?... diciamo con quello che ti trovi meglio e consiglieresti...
del_user_56966 Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Inserita: 21 gennaio 2015 diciamo con quello che ti trovi meglio e consiglieresti... lascia perdere me altrimenti si apre una discussione infinita. per esempio puoi usare le centrali della EL.MO... o vari collaboratori che le utilizzano con HomePLC anche per lavori discreti e con soddisfazione...
angelo29 Inserita: 21 gennaio 2015 Segnala Inserita: 21 gennaio 2015 lascia perdere me altrimenti si apre una discussione infinita. caspita ti hanno preso di mira poi ti sto chiedendo io personalmente di un tuo parere personale penso che non ci sono problemi in una discussione aperta, se poi ci sono delle persone che non hanno altro da fare da criticare se ne vadano.... allora tuo personale parere...
del_user_56966 Inserita: 22 gennaio 2015 Segnala Inserita: 22 gennaio 2015 con mia sorpresa in queste settimane mi sono state fatte delle richieste proprio da attori di primo livello che operano sulla sicurezza.. e che io personalmente approvo, solo che dette in questo contesto.. potrebbero creare discussioni che non mi interessa dibattere con terze parti... rispetto all'uso delle centrali certificate e che fanno il loro lavoro senza stravolgimenti in certi casi anche ridicoli... come accennato sopra sono a consigliarne l'uso..
del_user_56966 Inserita: 22 gennaio 2015 Segnala Inserita: 22 gennaio 2015 Per esempio una cosa da evitare adesso sono le nuove centrali dove è disponibile sono tramite l'interfaccia IP che rende l'integrazione soggetta al funzionamento della LAN e questo .. quando si pilota l'illuminazione e la termoregolazione è sconveniente in Home&Building... ci sono già vari casi dove il blocco della LAN corrisponde.. al blocco dell'impianto... e oltretutto sembra previa abilitazione a pagamento....
angelo29 Inserita: 23 gennaio 2015 Segnala Inserita: 23 gennaio 2015 Non so perché ma leggendo in giro mi sembra che anche ININM con la 1050L ha un bel prodotto, poi la possibilità di utilizzare la pulsantiera touche evoluzione per comandare anche scenari non è male, si possono visualizzare anche 4 telecamere IP, ma non ho capito se uso un Video Citofono con IP se questo riesco visualizzarlo anche sulla evoluzione, tu ne sai qualcosa?
del_user_56966 Inserita: 23 gennaio 2015 Segnala Inserita: 23 gennaio 2015 So che è un bel prodotto e che si interfaccia 1:1 con HomePLC con connessione diretta e robusta (e quindi non tramite LAN)...
angelo29 Inserita: 23 gennaio 2015 Segnala Inserita: 23 gennaio 2015 Mi sa che diventerà questa centrale...
angelo29 Inserita: 24 gennaio 2015 Segnala Inserita: 24 gennaio 2015 ma per il crepuscolare esiste una sonda per montaggio esterno ed nel programma ladder c'e' previsto il modulo di regolazione lux? o viene utilizzato un modulo barra DIN crepuscolare con sonda esterna ed il contatto di lavoro viene messo su un ingresso e viene utilizzato come consenso delle varie necessità? saluti angelo
del_user_56966 Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 ma per il crepuscolare esiste una sonda per montaggio esterno ed nel programma ladder c'e' previsto il modulo di regolazione lux? al momento si può montare quello da serie civile su un supporto IP55 da 1 frutto, se prendi quelli col tappo in plastica frontale.... vanno benissimo, essendo un luxmetro da interno non lo puntare direttamente sul sole... come regolazione puoi fare delle soglie tramite i CMP_W o viene utilizzato un modulo barra DIN crepuscolare con sonda esterna ed il contatto di lavoro viene messo su un ingresso e viene utilizzato come consenso delle varie necessità? se non hai particolari esigenze va bene anche questa soluzione... la sonda da esterno originale per HomePLC per quel che so dovrebbe uscire prima dell'estate 2015.... ma essendo un modulo del sistema utilizzabile per le regolazioni in genere....sarà sicuramente più completo dei semplici luxmetri da interno...
angelo29 Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 se non hai particolari esigenze va bene anche questa soluzione... no niente di particolare, accensione luci esterne e luce garage per adesso, altro non mi viene in mente per adesso...
del_user_56966 Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 Allora ti basta un crepuscolare economico... poi vedi se con la sonda originale del sistema ci sono funzioni che ritieni utili... lo sostituisci in seguito...
angelo29 Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 Allora ti basta un crepuscolare economico... poi vedi se con la sonda originale del sistema ci sono funzioni che ritieni utili... lo sostituisci in seguito... si farò cosi, vediamo cosa sa fare la sonda della NET quando esce ma per il discorso rilievo sensore gas come risolvo, ho visto che ci sono dei kit che vendono completo di valvola con bobina e rilevatore, questo lo faccio intervenire lo stesso sul sistema HomePLC o rimane una cosa tutta sua? Per il discorso antiallagamento ho visto che c'è il kit della NET CAL3 e questo mi va bene...
del_user_56966 Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 Per il gas decidi tu, personalmente metterei una valvola comandata cosi quando esco di casa la chiudo... ma anche la soluzione Kit può andare bene... sempre che non ti serva la segnalazione sulla parte domotica... in caso di allarme potrebbe tornare utile congelare l'impianto di comando onde evitare accensioni indesiderate!! inviare un allarme via GSM se non sei a casa... e se hai altri dispositivi di segnalazione... inviarlo anche tramite quelli...
angelo29 Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 Per il gas decidi tu, personalmente metterei una valvola comandata cosi quando esco di casa la chiudo... anche in inverno fai chiudere la valvola caldaia cosa fai?
del_user_56966 Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 dipende dalle esigenze... se esco di casa normalmente qualcuno nei paraggi c'è sempre quindi mi affido allarme gas... ma visto che la caldaia la comando io tramite HPLC, quando ci allontaniamo per più giorni si chiude... questo è anche provvisorio devo rifare tutto l'impianto prima o poi... visto che ho anche un PDC implementerò una funzione mixata del sistema... cosi da avere il TOP..
angelo29 Inserita: 25 gennaio 2015 Segnala Inserita: 25 gennaio 2015 questo è anche provvisorio devo rifare tutto l'impianto prima o poi... visto che ho anche un PDC implementerò una funzione mixata del sistema... cosi da avere il TOP.. spiegati meglio
del_user_56966 Inserita: 26 gennaio 2015 Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 spiegati meglio sono le funzioni avanzate di termoregolazione... se non le conosci puoi chiedere all'assistenza online...
angelo29 Inserita: 26 gennaio 2015 Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 sono le funzioni avanzate di termoregolazione... se non le conosci puoi chiedere all'assistenza online... per adesso non ho bisogno allora ma riguardo la termoregolazione io per adesso monto un termoregolatore al primo piano (quello dello starter kit) e al piano terra vorrei provare il Biotermoregolatore che ne pensi di questo? Naturalmente in tutte le stanze monto la predisposizione del termoregolatore che porto nel raccoglitore delle valvole delle varie stanze, ma la caldaia come la gestisco va sempre o come funziona? Il termoregolatore gestisce le elettrovalvole e questo è chiaro solo la caldaia non ho ancora chiaro...
