angelo29 Inserita: 26 gennaio 2015 Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 Aleandro ho bisogno di tuo aiuto, oggi ho sentito l'assistenza tecnica della INIM per la pulsantiera touch Evolution per capire se si riesce a comunicare con il Videocitofono IP e mi hanno detto che NON è possibile, poi ho scoperto nella sezione INIM di questo Forum dal utente delta75 che se uno usa la pulsantiera evolution non riesce a collogera la scheda della NET per comunicare con il HomePLC perche usa lo stesso collegamento! Adesso dimmi tu cosa faccio Ho diverse possibilità penso, monto la scheda della NET per comunicare con la centrale INIM, cosi facendo riesco avere tutte le informazioni della centrale, se voglio adesso visualizzare queste informazioni su che cosa le faccio visualizzare, a me piacerebbe un touch al muro che mi fa visualizzare tutto la, antintrusione,domotica,videocitofono IP (che posso parlare con il posto esterno) e alla fine le due videocamere esterne IP!! Cosi dici ( O cosa dite) che soluzione sarebbe la migliore? Più che altro mi serve di sapere quale possibilità ci sono per poi scegliere per adesso la parte di telaio o scatola a fare murare!!!
del_user_56966 Inserita: 26 gennaio 2015 Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 Biotermoregolatore che ne pensi di questo? i termoregolatori lavorano molto bene... ma se già li conosci il Bioetermoregolatore va senz'altro provato.... è tutto un altro modo di climatizzare!
angelo29 Inserita: 26 gennaio 2015 Segnala Inserita: 26 gennaio 2015 Bioetermoregolatore va senz'altro provato.... è tutto un altro modo di climatizzare! ci rifletto su..... per il post #276 cosa mi puoi dire...
smoothhands Inserita: 27 gennaio 2015 Segnala Inserita: 27 gennaio 2015 (modificato) Ciao angelo29, guardando un pò qua e la e per la mia piccola esperienza ho notato che ogni produttore tente di venderti il proprio sistema integrato. Oramai tutti fanno tutto... convinti loro!!! Sui videocitofoni poi, anche se ti dicono che è un sistema IP, non è standard per niente e non si può integrare con nulla se non con le app fornite da loro. Il contrario di quello che ci piacerebbe a noi. A questo punto la strada è andare su standard consolidati. Quindi ad esempio potresti accontentarti di interfacciare alla perfezione la centrale d'allarme tra quelle supportate e acquistare un vero videocitofono su rete IP standard. Alla fine acquistare un touch panel da integrare con homeplc (e quindi anche la centrale d'allarme) e videocitofono. Il problema poi è lo sbattimento per programmare il touch panel. Sto ipotizzando ma per me così si può fare. Magari alla NET ti possono consigliare e indirizzare su prodotti che sicuramente non ti faranno diventare matto. Modificato: 27 gennaio 2015 da smoothhands
angelo29 Inserita: 27 gennaio 2015 Segnala Inserita: 27 gennaio 2015 Buongiorno smooth è proprio quello che voglio integrare tutto in uno mi serve solo sapere quale prodotto mi supporta questo insieme...
del_user_56966 Inserita: 27 gennaio 2015 Segnala Inserita: 27 gennaio 2015 Intendi per la gestione della caldaia...? su HomePLC trovi il Flag RQST che proviene da ogni termoregolatore... metti questi in parallelo e con questi stati piloti poi la caldaia... se serve anche un tempo puoi temporizzare il consenso con un TOF... in caso di guasto del Bus poi programmare il modulo di I/O in modo che il consenso sia sempre presente... altre esigenze!? se chiaramente i termoregolatori HomePLC gestiscono da soli l'attuatore termico come si fa di solito... hai tutte le caratteristiche per operare anche col Bus addirittura in cortocircuito...
angelo29 Inserita: 27 gennaio 2015 Segnala Inserita: 27 gennaio 2015 se chiaramente i termoregolatori HomePLC gestiscono da soli l'attuatore termico come si fa di solito... hai tutte le caratteristiche per operare anche col Bus addirittura in cortocircuito... si questo sarà cosi il termoregolatore mi gestisce le testine delle varie stanze.... allora alla caldaia non gli faccio niente, gli collego la sonda esterna e il tecnico imposta la curva di regolazione...
smoothhands Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 Ma con le testine la caldaia non sarebbe meglio funzionasse a punto fisso? Il termoregolatore ha la sua logica (il PID) per mantenere il set point. Se sotto gli vari la temperatura di mandata quando meno se l'aspetta un tantino forse si impasticcia tutto.
del_user_56966 Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 (modificato) Ma con le testine la caldaia non sarebbe meglio funzionasse a punto fisso? no, è giusto variare la mandata in base alla temperatura esterna. Il termoregolatore ha la sua logica (il PID) per mantenere il set point.Se sotto gli vari la temperatura di mandata quando meno se l'aspettaun tantino forse si impasticcia tutto. proprio perché è un termoregolatore PID e non una regolazione termostatica l'uscita si adatta automaticamente alle variazioni... certo se utilizzi la climatica HomePLC avresti più libertà di gestione... utilizzando quella della caldaia devi stare attento che sia idonea per quel tipo di servizio.... e dubito che lo sia... Modificato: 28 gennaio 2015 da Aleandro2008
angelo29 Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 certo se utilizzi la climatica HomePLC avresti più libertà di gestione... quale sarebbe questa e come funziona? utilizzando quella della caldaia devi stare attento che sia idonea per quel tipo di servizio.... e dubito che lo sia... cioè? non devo utilizzare la sonda esterna per regolare la caldaia o cosa intendi?
del_user_56966 Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 (modificato) quale sarebbe questa e come funziona? se cerchi sull'_Help di HomePLC vedi che la funzione Climatica in Riscaldamento è fornita di base col sistema.... in pratica metti una sonda esterna qualsiasi sia che sia un ragnetto + sonda opzionale che la opzionale dell'MCU4 che quella appositamente dedicata... insomma basta una misura di temperatura... utilizzi la funzione riportata sull'_help e poi scegli la curva più adatta per l'applicazione... in uscita alla funzione avremo il setpoint con la temperatura che va sfruttata per il circuito radiante... cioè? non devo utilizzare la sonda esterna per regolare la caldaia o cosa intendi? salvo funzionalità diversamente concepite per specifici utilizzi la climatica della caldaia ha una curva predisposta per la sua regolazione interna... Modificato: 28 gennaio 2015 da Aleandro2008
smoothhands Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 Eh... il problema poi è variare la temperatura di mandata della caldaia sulla base della climatica HomePLC. Io ad esempio ho una caldaia alla quale al massimo posso dare il consenso quindi se voglio una regolazione fine sono costretto a miscelare a valle e di nuovo usare la caldaia a punto fisso. La domanda a questo punto sorge spontanea. Quanto costa una caldaia programmabile esternamente e soprattutto programmabile in maniera "standard"? La mia Immergas dialoga con il controller remoto in opentherm (ma con qualche variazione). Ho trovato un progetto open di interfaccia ma non è detto che funzioni. Qui purtroppo bisogna avere le idee chiare di quali prodotti acquistare prima, ma molto prima, di cominciare i lavori
del_user_56966 Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 Qui purtroppo bisogna avere le idee chiare di qualiprodotti acquistare prima, ma molto prima, dicominciare i lavori concordo pienamente, purtroppo c'è un attitudine a lavorare al contrario.... con caldaie standard o più evolute ma utilizzate come standard si utilizza il circuito esterno per la regolazione... in ogni caso anche se ci fosse il protocollo non necessariamente si può fare per scontato che la regolazione avvenga come richiesto... la mancanza di libertà operativa non permette di operare al meglio in tutti i casi... molto meglio sezioni distinte tra loro... anche per motivi di manutenzione nel caso che descrivo posso utilizzare qualsiasi caldaia.. altrimenti mi lego a uno specifico modello...
angelo29 Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 ragazzi, ci sono un sacco di possibilità con il HomePLC e questo è veramente una cosa fantastica, ma per adesso monto il termoregolatore del Kit al primo piano e a piano terra monto un'altro Termoregolatore magari il DGT1, ma ho letto bene o la sonda di temperatura che legge la temperature dell'ambiente si deve prendere separatamente o è una sonda di temperatura aggiuntiva oltre quella che lui ha a bordo?
smoothhands Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 Il DGT non ha sonda a bordo e devi comprarla a parte. Inoltre, non dovrebbe essere lasciato con il display sempre acceso in quanto si potrebbe rovinare (il display) e il calore generato potrebbe falsare la lettura di una eventuale sonda posta a fianco del controller. Visto che la sonda con il DGT è collegata come se fosse su un quarto livello di bus potresti mettere il DGT da una parte e la sonda a 1,5mt da un'altra.
angelo29 Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 Inoltre, non dovrebbe essere lasciato con il display sempreacceso in quanto si potrebbe rovinare (il display) e il calore generatopotrebbe falsare la lettura di una eventuale sonda postaa fianco del controller. volevo prendere questo proprio per il display sembra anche carino mi sa che prendo un'altro termoregolatore come quello del kit e sono apposto
smoothhands Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 Il display scalda se lasciato al massimo "sempre" ma se impostato che si setta al minimo quando inutilizzato il problema non si pone. Io ho il DGT da 2 anni ed è ancora come nuovo.
angelo29 Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 Il display scalda se lasciato al massimo "sempre" ma se impostato che si setta al minimo quando inutilizzato il problema non si pone. Io ho il DGT da 2 anni ed è ancora come nuovo. come ti trovi con il dgt hai messo anche altre funzione sul display o qualcos'altro?
del_user_56966 Inserita: 28 gennaio 2015 Segnala Inserita: 28 gennaio 2015 Il DGT non ha sonda a bordo e devi comprarla a parte.Inoltre, non dovrebbe essere lasciato con il display sempreacceso in quanto si potrebbe rovinare (il display) se lo aggiorni e usi il savescreen... non c'è più questo problema...
angelo29 Inserita: 30 gennaio 2015 Segnala Inserita: 30 gennaio 2015 se lo aggiorni e usi il savescreen... non c'è più questo problema... allora potrebbe andare anche bene...
angelo29 Inserita: 1 febbraio 2015 Segnala Inserita: 1 febbraio 2015 iniziato ieri tardo pomeriggio e anche questa mattina a tracciare tutto l'impianto elettrico mi sa domani mattina quando il muratore vede le tracce mi chiama subito troppe tracce
del_user_56966 Inserita: 1 febbraio 2015 Segnala Inserita: 1 febbraio 2015 troppe tracce tracce o predisposizioni per le scatole?.... stai centralizzando le vie cavi!?
angelo29 Inserita: 1 febbraio 2015 Segnala Inserita: 1 febbraio 2015 tracce o predisposizioni per le scatole?.... stai centralizzando le vie cavi!? si ho tracciato i percorsi dei corrugati nei muri e tracciato dove mi deve murare tutte le varie scatole, si alla fine sono riuscito a trovare due posti per i centralini uno nel garage dove riprendo tutto il piano terra e uno al primo piano nel ripostiglio sono riuscito a cavare il posto per il centralino che riprende il primo piano
angelo29 Inserita: 5 febbraio 2015 Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 hanno quasi finiti a fare tutti i spacchi e murare le scatole, prossima settimana dovrebbe iniziare idraulico....
smoothhands Inserita: 5 febbraio 2015 Segnala Inserita: 5 febbraio 2015 Alla fine allora il tuo elettricista tante storie non te le ha fatte ;-)
