del_user_56966 Inserita: 28 febbraio 2015 Segnala Inserita: 28 febbraio 2015 Piano terra Soggiorno 1 punto luce faretti a LED 1 punto luce strisce a LED 1 punto luce lampadario a LED 1 presa comandata.......................................Carico < 10A ? Cucina 1 punto luce lampada 1 punto luce faretti a LED 1 presa forno........................................................Prevederei un relè di supporto da 16A o meglio un relè statico da 25A 1 presa lavastoviglia.............................................Prevedi un relè di supporto da 16A o meglio un relè statico da 25A 1 EV Gas centrale Bagno 1 punto luce faretti a LED 1 punto luce specchio a LED 1 aspiratore 1 presa comandata.......................................Carico < 10A ? 1 tirante doccia Ripostiglio 2 punti luce Garage 1 punto luce plafoniera LED 1 punto luce plafoniera LED 1 presa lavatrice...................................................Prevedi un relè di supporto da 16A o meglio un relè statico da 25A 1 presa asciugatrice.............................................Prevedi un relè di supporto da 16A o meglio un relè statico da 25A 1 EV per tutto piano terra riscaldamento tramite un termoregolatore MCU4.................. Ottimo!.... ma il piano è un open space perchè un solo regolatore se ci sono porte che dividono le stanze non va bene....! e comunque se l'ambiente è ampio potrebbe essere richiesta almeno una media di temperatura tra i vani distanti....., in ogni caso gli MCU4 permettono di svolgere questa funzione semplicemente aggiungendo una sonda esterna però devi prevedere il punto per la sonda! 1 punto luce illuminazione esterna 1°Piano scala 8 punto luci segnapassi a LED ripostiglio 1 punto luce corridoio 1 punto luce faretti a LED studio 1 punto luce 1 EV per tutto piano terra riscaldamento tramite un termoregolatore MCT3 del KIT............................. idem come sopra... solo che qui la sonda non la si può aggiungere al termoregolatore... cameretta 1 1 punto luce 1 presa comandata.......................................Carico < 10A ? 1 punto luce esterno cameretta 2 1 punto luce camera matrimoniale 1 punto luce 2 presa comandata.......................................Carico < 10A ? 1 punto luce esterno Bagno 1 punto luce faretti a LED 1 presa comandata 1 punto luce specchiera a LED 1 tirante doccia sottotetto 1 punto luce Nel KIT ho HomePLC lite con 4 IN/OUT slave 4 IN/OUT Voglio prendere: 1x HP/TRF1 230V/24Vac 1x HP/ALBMM1T 24Vac/2x13,8Vdc 1x CT/B12V7A batteria a tampone 2x HP/ESXJ16U 16 IN/OUT slave 2x HP/ESXJ4U 4 IN/OUT slave 1x MCU4LBT Biotermoregolatore cosa ne pensate? se gli ingressi e le uscite ti sono sufficienti va bene cosi... la parte che riguarda i LED è tutta alimentata col 230V ? Messaggio modificato da angelo29, Oggi, 17:04
angelo29 Inserita: 28 febbraio 2015 Segnala Inserita: 28 febbraio 2015 1 presa comandata.......................................Carico < 10A ? volevo montare sempre un relè per poter collegare di tutto cosi non ho problemi in futuro di cambiamenti 1 presa forno........................................................Prevederei un relè di supporto da 16A o meglio un relè statico da 25A 1 presa lavastoviglia.............................................Prevedi un relè di supporto da 16A o meglio un relè statico da 25A si per i carichi forno,lavatrice,lavastoviglia e asciugatrice volevo montare relè statico 25A 1 EV per tutto piano terra riscaldamento tramite un termoregolatore MCU4.................. Ottimo!.... ma il piano è un open space perchè un solo regolatore se ci sono porte che dividono le stanze non va bene....! e comunque se l'ambiente è ampio potrebbe essere richiesta almeno una media di temperatura tra i vani distanti....., in ogni caso gli MCU4 permettono di svolgere questa funzione semplicemente aggiungendo una sonda esterna però devi prevedere il punto per la sonda! no il piano terra non è un open space la sala dove volevo montare il MCU4 è di 30m2, per adesso volevo far andare tutto insieme per fattore di costi, cucina separata,bagno e garage sono i circuiti nel piano terra, la sonda aggiuntiva (quale sarebbe per il MCU4) se la monto per adesso nella cucina per avere una media o meglio in garage? Poi più avanti quando mi sono "ripreso" delle spese volevo montare su ogni circuito un termoregolatore!! 1 EV per tutto piano terra riscaldamento tramite un termoregolatore MCT3 del KIT............................. idem come sopra... anche qua la stessa cosa circuiti esistenti primo piano, corridoio,studio,cameretta 1, cameretta 2, camera matrimoniale e bagno, per adesso volevo montare il MCT3 nel corridoio che mi gestisce tutte le stanze e più avanti pian piano aggiungere i termoregolatori per ogni circuito. la parte che riguarda i LED è tutta alimentata col 230V ? i segnapassi della scala sono alimentati direttamente 230V e ha il driver a bordo interno lampada per i faretti nei bagni,nella sala e nel corridoio non ho ancora comprato niente le strisce a LED che voglio montare nella veletta nel soggiorno non li ho ancora comprati cosa mi consigli faretti direttamente 230V o con trasformatore? striscia a LED ci deve andare perforza un trasformatore! 2x HP/ESXJ16U 16 IN/OUT slave 2x HP/ESXJ4U 4 IN/OUT slave I moduli che ho scelto vanno bene giusto, quel modulo del kit 4 IN/OUT ha la lettera "Y" invece la "J" ha un significato particolare? Se poi in futuro voglio montare il modulo che mi fa comunicare con la centrale antintrusione si può fare lo stesso anche se ho solo un Master simulato e non un modulo vero e proprio Master? Vale anche per modulo GSM e WEB server?
del_user_56966 Inserita: 28 febbraio 2015 Segnala Inserita: 28 febbraio 2015 no il piano terra non è un open space la sala dove volevo montare il MCU4 è di 30m2, per adesso volevo far andare tutto insieme per fattore di costi, cucina separata,bagno e garage sono i circuiti nel piano si però considera che ogni misura deve regolare la propria area non puoi regolare correttamente un locale segregato da una porta con la sonda posizionata in un secondo locale separato rispetto al primo... terra, la sonda aggiuntiva (quale sarebbe per il MCU4) se la monto per adesso nella cucina per avere una media o meglio in garage? Poi più avanti quando mi sono "ripreso" delle spese volevo montare su ogni potresti usare la sonda aggiuntiva per fare una seconda regolazione di un locale diverso da quello dove è installato l'MCU4 tramite programma... per esempio quello adiacente cosi ti basta forare la parete e mettere una 503!... per i led consiglio di mettere meno elettronica possibile... se c'è un drive che pilota più di un punto luce l'impianto sarebbe più elegante... i Led durano 50.000 ore mentre l'elettronica che li pilota spesso muore prima... I moduli che ho scelto vanno bene giusto, quel modulo del kit 4 IN/OUT ha la lettera "Y" invece la "J" ha un significato particolare? la serie Y è quella per carichi con Cosf 1, quella con la J sopporta anche spunti elevati... avviamento motori fino a 600VA... i J sono molto utili se utilizzi i led e le lampade a risparmio... tutti prodotti con fattori di arco all'accensione che tendono a incollare i contatti dei normali relè...
angelo29 Inserita: 28 febbraio 2015 Segnala Inserita: 28 febbraio 2015 potresti usare la sonda aggiuntiva per fare una seconda regolazione di un locale diverso da quello dove è installato l'MCU4 tramite programma... per esempio quello adiacente cosi ti basta forare la parete e mettere una 503!... questo potrei risolvero cosi, le scatole del soggiorno e quella della cucina sono una dietro l'altra, il bagno e il garage purtroppo no per i led consiglio di mettere meno elettronica possibile... se c'è un drive che pilota più di un punto luce l'impianto sarebbe più elegante... i Led durano 50.000 ore mentre l'elettronica che li pilota spesso muore prima... allora vedo la quantità di installare nei vari vani per valutare se tramite driver o direttamente 230V
angelo29 Inserita: 1 marzo 2015 Segnala Inserita: 1 marzo 2015 rivedendo i calcoli dei vari punto luci i segnapassi mi occupano 8 OUT ma non 8 IN magari tolgo un 4 IN/OUT e prendo un modulo HP/ESJ8U 8 IN solo per i segnapassi.
angelo29 Inserita: 1 marzo 2015 Segnala Inserita: 1 marzo 2015 (modificato) rivedendo i calcoli dei vari punto luci i segnapassi mi occupano 8 OUT ma non 8 IN magari tolgo un 4 IN/OUT e prendo un modulo HP/ESJ8U 8 IN solo per i segnapassi. naturalmente il codice è corretto ma sono 8 OUT e non IN come ho scritto io... La sonda di temperatura che va collegata al MCU4 è la ST/STL1 o la ST/STF1? Montandola al posto del 2 termoregolatore nella cucina penso che sia più conveniente mettere quella che va montata sul portafrutto come la SCTF1| Modificato: 1 marzo 2015 da angelo29
del_user_56966 Inserita: 1 marzo 2015 Segnala Inserita: 1 marzo 2015 La sonda di temperatura che va collegata al MCU4 è la ST/STL1 ? mi pare sia la SCF1....
angelo29 Inserita: 1 marzo 2015 Segnala Inserita: 1 marzo 2015 (modificato) mi pare sia la SCF1.... che è la sonda che legge solo la temperatura per la cucina tramite il MCU4 che monto nel soggiorno, ma l'uscita per relè del MCU4 viene comandato dalla sonda a bordo invece tramite programmazione ladder che prende la temperatura tramite la seconda sonda esterna collegata sul MCU4 mi comanda una uscita programmata di un modulo, cosi si può fare vero? Non è che la sonda collegata esterna del MCU4 va comandare solo l'uscita del MCU4? Modificato: 1 marzo 2015 da angelo29
del_user_56966 Inserita: 1 marzo 2015 Segnala Inserita: 1 marzo 2015 programmazione ladder che prende la temperatura tramite la seconda sonda esterna collegata sul MCU4 mi comanda una uscita programmata di un modulo, cosi si può fare vero? si può fare.... Non è che la sonda collegata esterna del MCU4 va comandare solo l'uscita del MCU4? la sonda esterna è programmabile per svolgere più funzioni... tu la utilizzi solo come monitoraggio cosi nel programma la puoi utilizzare per una seconda regolazione...
angelo29 Inserita: 2 marzo 2015 Segnala Inserita: 2 marzo 2015 Ok allora la lista è completa per adesso :-)
angelo29 Inserita: 2 marzo 2015 Segnala Inserita: 2 marzo 2015 la sonda esterna è programmabile per svolgere più funzioni... tu la utilizzi solo come monitoraggio cosi nel programma la puoi utilizzare per una seconda regolazione... ti chiederò di aiuto per questa programmazione o esiste già in un esempio ad ladder?
del_user_56966 Inserita: 2 marzo 2015 Segnala Inserita: 2 marzo 2015 esiste già in un esempio ad ladder? si tra i vari demo di esempio ci sono quelli per le sonde.... per l'abbinamento col Biotermo... dovresti trovare qualcosa in merito sul sito dell'assistenza...
angelo29 Inserita: 3 marzo 2015 Segnala Inserita: 3 marzo 2015 per l'abbinamento col Biotermo... dovresti trovare qualcosa in merito sul sito dell'assistenza... quando parli di assistenza parliamo del Forum HomePLC della N.t giusto?
del_user_56966 Inserita: 3 marzo 2015 Segnala Inserita: 3 marzo 2015 certo.... non esistono altri siti di assistenza dove venga trattata la Bioregolazione....
angelo29 Inserita: 4 marzo 2015 Segnala Inserita: 4 marzo 2015 infatti inventato da loro, ma li chiedo appena ho la roba per montarla e vediamo cosa dicono spero che hanno anche dei esempi di programmazione....
del_user_56966 Inserita: 12 marzo 2015 Segnala Inserita: 12 marzo 2015 altri due applausi e hai finito...
angelo29 Inserita: 14 marzo 2015 Segnala Inserita: 14 marzo 2015 (modificato) oggi infilato primo piano, domani piano terra e sottotetto Modificato: 14 marzo 2015 da angelo29
angelo29 Inserita: 16 marzo 2015 Segnala Inserita: 16 marzo 2015 oggi ordinato vari moduli per l'impianto
del_user_56966 Inserita: 16 marzo 2015 Segnala Inserita: 16 marzo 2015 e quindi parti con l'avventura alla scoperta dell'universo HomePLC!!....
angelo29 Inserita: 16 marzo 2015 Segnala Inserita: 16 marzo 2015 è si piano piano, ma ho un sacco di lavoro oltre elettrico da fare nella casa ma si arriverà di sicuro alla fine
angelo29 Inserita: 25 marzo 2015 Segnala Inserita: 25 marzo 2015 arrivato materiale elettrico e anche moduli della net oggi finito posare pavimento a riscaldamento e domani si getta
del_user_56966 Inserita: 25 marzo 2015 Segnala Inserita: 25 marzo 2015 sei quasi arrivato alla parte più interessante del lavoro...
angelo29 Inserita: 27 marzo 2015 Segnala Inserita: 27 marzo 2015 (modificato) oggi hanno gettato il pavimento e hanno finito tutta la casa purtroppo questo weekend sono fermo si continua il prossimo sei quasi arrivato alla parte più interessante del lavoro... si penso proprio di si, ma se voglio mettere il HomePLC nello stato di fabbrica senza buttare su un programma come posso fare? Voglio montare un contatore di acqua ad impulsi nel tubo principale che arriva nella casa ed se riesco sul contattore del gas un sensore che legge l'impulso del contatore, esiste un modulo del homeplc che acquisisce questi impulsi o una soluzione come si potrebbe fare? saluti Modificato: 27 marzo 2015 da angelo29
