del_user_56966 Inserita: 27 marzo 2015 Segnala Inserita: 27 marzo 2015 esiste un modulo del homeplc che acquisisce questi impulsi o una soluzione come si potrebbe fare? direi di si...LINK vedi scheda tecnica.... però non lo si collega all'HomePLC... (anche perché con qui valori non servono per programmare...) ma direttamente in parallelo verso la supervisione...
angelo29 Inserita: 28 marzo 2015 Segnala Inserita: 28 marzo 2015 grazie per l'info... allora faccio le mie predisposizioni per aver tutto pronto, mi chiedevo però ci vogliono dei sensori particolari che vanno montati sul contatore del gas e di enel per poter acquisire l'impulso Quello per l'acqua monto uno in casa con già la sonda ad impulso e si può collegare direttamente sul modulo.
del_user_56966 Inserita: 28 marzo 2015 Segnala Inserita: 28 marzo 2015 sono gli stessi che si utilizzano normalmente ma sono dotati di uscita a impulsi... per il gas devi sentire il tuo fornitore... per l'energia si trovano normalmente in commercio...
angelo29 Inserita: 5 aprile 2015 Segnala Inserita: 5 aprile 2015 ieri finito infilare piano terra prossimo weekend si inizia a cablare
angelo29 Inserita: 8 aprile 2015 Segnala Inserita: 8 aprile 2015 ieri finito infilare piano terra prossimo weekend si inizia a cablare pensavo invece sto facendo il cartongesso...
angelo29 Inserita: 18 aprile 2015 Segnala Inserita: 18 aprile 2015 prossima settimana si inizia a cablare impianto elettrico
angelo29 Inserita: 27 aprile 2015 Segnala Inserita: 27 aprile 2015 pensavo di iniziare a cablare invece tutt'altro ... il prossimo weekend definitivamente si cabla
angelo29 Inserita: 1 maggio 2015 Segnala Inserita: 1 maggio 2015 finalmente iniziato a montare le prime prese in casa
angelo29 Inserita: 12 maggio 2015 Segnala Inserita: 12 maggio 2015 Iniziato a cablare primo centralino piano terra. Ho collegato tutti i moduli e home plc a banco e mi è capitato che c'erano dei moduli che lpeggiavano come il hplc e altri moduli che lpeggiavano veloce vuol dire che sono da indirizzare? Ho provato da ABS ma ogni tanto comunica e ogni tanto mi dice non connesso. Stasera controllo di nuovo.
smoothhands Inserita: 12 maggio 2015 Segnala Inserita: 12 maggio 2015 (modificato) Se lampeggia veloce il modulo rileva un errore di comunicazione. Hai dei master? Con i rotativi imposti valori da 1 a 4. Puoi usare i rotativi in modo da assegnare un identificativo univoco anche ad ogni modulo slaveIO da guida din: valori da 1..28. Occhio anche alla gerarchia delle connessioni. HomePLC ---> MasterIO ---> SlaveIO/Slave Speciale Il connettore rs485 a vite del MasterIO va collegato solo con l'HomePLC mentre i restanti a innesto sono solo per gli slaves. I 2 connettori ad innesto + 1 a vite degli SlaveIO sono in comune e quindi puoi usare uno qualsiasi dei 3. Con cosa ti interfacci al sistema HomePLC? ETM3 o convertitore USB? Modificato: 12 maggio 2015 da smoothhands
angelo29 Inserita: 12 maggio 2015 Segnala Inserita: 12 maggio 2015 Se lampeggia veloce il modulo rileva un errore di comunicazione. Hai dei master? Ciao Ho solo il HPLC come Master virtuale il resto è tutto slave Con cosa ti interfacci al sistema HomePLC? ETM3 o convertitore USB? Convertitore USB Ma tutti i moduli che erano nel KIT meli conosceva prima, adesso che ho collegato tutti i moduli compresi quelli ordinati a parte mi iniziano a lampeggiare velocemente anche un slave che prima non lampeggiava veloce. Adesso mi metto con calma e vado passo per passo...
smoothhands Inserita: 12 maggio 2015 Segnala Inserita: 12 maggio 2015 (modificato) Dovresti assicurarti che tutti i firmware dei moduli siano compatibili tra loro e aggiornati. Questo è un controllo d'obbligo ogni volta che colleghi. Ricontrolla magari i collegamenti... ma se li hai a banco forse stai usando i cavetti a corredo e quindi è veramente difficile sbagliarsi sul collegamento. Modificato: 12 maggio 2015 da smoothhands
angelo29 Inserita: 12 maggio 2015 Segnala Inserita: 12 maggio 2015 come faccio controllare i firmware di tutti i moduli e se sono aggiornati? Si devono collegare uno alla volta al programma dove si da indirizzamento?
angelo29 Inserita: 12 maggio 2015 Segnala Inserita: 12 maggio 2015 mi sa che c'e' qualcosa con il mio pc, non mi fa scegliere la porta di comunicazione da solo si sposta alla porta 256 e le baut rate si alzano da solo, se invece vado in ladder a modificare la porta appena la vado modificare va da solo a porta 16 che è ultima come la porta 256 della configurazione porta pc. Adesso mi è uscita anche la scritta ABS _Server PORTA UDP SERVICE NON DISPONIBEL CONTATTARE IL FORNITORE... mai visto prima un messaggio del genere...
del_user_56966 Inserita: 12 maggio 2015 Segnala Inserita: 12 maggio 2015 da solo si sposta alla porta 256 e le baut rate si alzano da solo, questa mi mancava proprio alla collezione.... mai visto nulla del genere... non è che hai un bel virus.... riguardo alla porta UDP il messaggio in condizioni normali significa che la porta è occupata da altre applicazioni ma potrebbe anche essere... che l'utente non ha i diritti per gestirla, che sistema operativo hai? hai abilitato l'utente per l'accesso alla cartella ActiveSystem?e per l'uso delle connessioni nel firewall hai abilitato ABSServer e il Task 0 ecc.. solitamente il firewall chiede se deve permettere l'uso di una certa applicazione quando questa prova a accedere alla rete... se rispondi di no, l'applicazione non può più lavorare correttamente...
smoothhands Inserita: 12 maggio 2015 Segnala Inserita: 12 maggio 2015 Si devono collegare uno alla volta al programma dove si da indirizzamento? Io ho acquistato l'ETM3 ma il procedimento dovrebbe essere simile. Va collegato singolarmente ogni modulo da programmare con il convertitore. Il server ABS "non" deve essere avviato... quindi avvia Device Discovery. Se premi il pulsante search dovrebbe fare tutto da solo. Ti dovrebbe dare i dati del dispositivo compreso l'identificativo e versione di firmware. Puoi anche ripristinare le impostazioni di fabbrica da menu.
angelo29 Inserita: 12 maggio 2015 Segnala Inserita: 12 maggio 2015 mi sa che il pc ha qualcosa, anche adesso che voglio inserire quello che scrivete come "Quote" non melo fa fare, adesso faccio fare un scan e vediamo che esce fuori..
angelo29 Inserita: 13 maggio 2015 Segnala Inserita: 13 maggio 2015 buonasera a tutti dopo aver fatto una bella pulita al pc adesso riesco con device discovery collegarmi al hplc e mi sto scrivendo versione firmware e lo ho portato in stato di fabbrica, ma noto che la lampadina verde dello stato non lampeggia rimane fissa verde, non dovrebbe lampeggiare normale? Ho provato a ecitare un output tramite input ma non funziona il relè? Dimentico qualcosa?
del_user_56966 Inserita: 13 maggio 2015 Segnala Inserita: 13 maggio 2015 La spia verde lampeggia solo se HomePLC è in Run....
angelo29 Inserita: 13 maggio 2015 Segnala Inserita: 13 maggio 2015 La spia verde lampeggia solo se HomePLC è in Run.... che vuol dire se c'e caricato un programma scritto giusto? Perche i rele non si ecitano non dovrebbe essere plug and play? Qui un elenco di tutto che ho da montare: HPLC slave16 slave16 slave4 slave8 slave4 slave4 BIOT. TERM. READER INFRA. Code: EPLC1 ESXY16 ESXY16 ESXJ4U ESY8 ESXY4 RSXY4 ALBM1 MCU4 MCT3 PRX2 MRIR1 Firmware: v 1.63 v0.26 v0.26 v0.26 v1.11 v0.24 v1.04 v1.11 v0.06 v7.14 v4.04 v1.03 adress: 1 1 1 1 1 1 9 16 30 30 29 33 Baudrate: 57600 115200 115200 115200 115200 115200 115200 115200 19200 57600 57600 57600 Questo è tutto che ho, aggiornare firmware le devo scaricare da file manager giusto? Devono avere tutti ultima versione del firmware? La Baudrate rimane cosi per tutti come impostata? I due Termoregolatori che hanno l'indirizzo 30 rimane cosi tutti e due uguale?
del_user_56966 Inserita: 13 maggio 2015 Segnala Inserita: 13 maggio 2015 Perche i rele non si ecitano non dovrebbe essere plug and play? si ma Plug&Play non significa che ti scrive anche il programma.... Per Plug&Play si intende che non devi configurare altro che l'indirizzo.... e infatti i tuoi moduli non sono indirizzati... devi settarli cosi... ------------------------------------------------------------------------------------- Livello Bus 1 HPLC Indirizzo 1 ------------------------------------------------------------------------------------- Livello Bus 2 Area RealTime 1-28 (Senza master è un 3 Simulato) ESXY16 Indirizzo 1 occupa 4 indirizzi ESXY16 Indirizzo 5-6-7-8 occupa 4 indirizzi ESXJ4U Indirizzo 9 ESY8 Indirizzo 10-11 occupa 2 indirizzi ESXY4 Indirizzo 12 RSXY4 Indirizzo 13 ALBM1 Indirizzo 16 è un Master ma dato che non hai il Master I/O con lo stesso indirizzo di livello 2 occupa l'area Master Simulato ------------------------------------------------------------------------------------- Livello Bus 2 Area Moduli Speciali (Senza master è un 3 Simulato) PRX2 Indirizzo 29 MCU4 Indirizzo 30 MCT3 Indirizzo 31 MRIR1 Indirizzo 33 questo è solo un esempio per farti capire l'indirizzamento che occupano i vari moduli e le aree dove mettere quelli digitali e quelli speciali... puoi anche modificare gli indirizzi come meglio credi e non devono essere neppure consecutivi... però se gli dai una sequenza ordinata diventa sicuramente più elegante... una volta che hai dato gli indirizzi, partendo dal connettore nero del HomePLC colleghi tutti i moduli in parallelo tra loro.... Togli alimentazione cosi che al riavvio sei sicuro che tutti i dispositivi siano realmente sull'indirizzo che hai settato.. e poi vai di Plug&Play... se hai fatto tutto come descritto qui in 10 secondi avrai la diagnostica che ti conferma il risultato positivo!
angelo29 Inserita: 13 maggio 2015 Segnala Inserita: 13 maggio 2015 WOW caspita che risposta grazie. Ma dare indirizzo faccio tramite device discovery, collega un modulo singolarmente al mio BLM1 apro il device faccio search e mi trovo Adress master 1 se voglio adesso cambiare lindirizzo come nel tuo esempio per il ESXJ4U Indirizzo 9 lo cambio nel adress master o dove lo cambio e come sono sicuro che abbia veramente preso il mio indirizzo che gli ho dato?
del_user_56966 Inserita: 13 maggio 2015 Segnala Inserita: 13 maggio 2015 Ma dare indirizzo faccio tramite device discovery, Il Device Discovery modifica gli indirizzi dei soli moduli che non hanno i selettori rotativi... se sul modulo da 4, 8 e 16 hai i selettori devi usare quelli... esp: indirizzo 12 lo dai cosi... Selettore Decine (10) = 1 Selettore Unita (1) = 2 poi togli alimentazione per farlo acquisire... gli MCU4 e gli MCT3 l'indirizzo puoi scegliere se darlo tramite display o tramite Device Discovery... per tutti i dispositivi che non hanno ne rotativi ne display usi solo il Device Discovery... per essere sicuro dell'indirizzo li colleghi al Device Discovery nello status frontale viene riportato anche l'indirizzo attuale...
angelo29 Inserita: 14 maggio 2015 Segnala Inserita: 14 maggio 2015 Grande Aleandro mi hai aiutato tantissimo stasera imposto tutto e spero che vada tutto bene. A stasera.
