angelo29 Inserita: 8 gennaio 2016 Segnala Inserita: 8 gennaio 2016 Sinceramente no non ho gola secca tutto normale...
del_user_56966 Inserita: 8 gennaio 2016 Segnala Inserita: 8 gennaio 2016 se non sei convinto fai la famosa prova della pentola...vedrai che i risultati che noterai rispetto alla tua situazione attuale (si vede dai trend)... saranno sconvolgenti...
del_user_56966 Inserita: 8 gennaio 2016 Segnala Inserita: 8 gennaio 2016 metto il set a 90% attuale lettura è di 72,8% il regolatore dovrebbe partire a regolare e portare ad 90%si, non importa che arrivi al 90% basta che riesci a controllare come lavora l'uscita.. poi una volta fatto il controllo torni al SET originale... ps: quando manca umidità nell'aria la gola secca si nota al mattino...
angelo29 Inserita: 8 gennaio 2016 Segnala Inserita: 8 gennaio 2016 Relè eccitato elettro valvole aperte, ma sulla visualizzazione Home control non sale la curva solo un pochino come che se sta per partire e resta lì ed il termoregolatore sulla pagina non indica il pallino verde che l'uscita è attiva invece è attiva.
angelo29 Inserita: 8 gennaio 2016 Segnala Inserita: 8 gennaio 2016 Ho controllato in abs e mi da 1% uscita e la curva salita 1% e poi va tutta dritta...
angelo29 Inserita: 9 gennaio 2016 Segnala Inserita: 9 gennaio 2016 Che umidificatore posso prendere per farlo funzionare con l'uscita della umidità, sicuramente non basta togliere e dare alimentazione....
del_user_56966 Inserita: 9 gennaio 2016 Segnala Inserita: 9 gennaio 2016 hai qualcosa che non va...?che regolazione c'è nella configurazione delle schede?... dovrebbe essere la 9 ?nella finestra Based Config del regolatore lo Slider (che trovi in basso a sinistra) dell'uscita è sul 100% ??i parametri del PID come sono impostati...dovresti mettere...BP = 10TI = 1FI = 10
angelo29 Inserita: 9 gennaio 2016 Segnala Inserita: 9 gennaio 2016 Sei il migliore Ale il slide era messo tutto a sinistra forse l'ho spostato altro giorno, mea culpa i parametri che indichi sono da controllare direttamente sul Biotermoregolatore giusto?Ho questi parametri sulla schermatura Based Config. Gain Proportional. 4Gain Integral. 2Time Function P.I 6
del_user_56966 Inserita: 9 gennaio 2016 Segnala Inserita: 9 gennaio 2016 sicuramente non basta togliere e dare alimentazione....si basta alla grande! per iniziare puoi provare uno di questi...LINKpoi se la cosa ti piace... vediamo altri prodotti...
angelo29 Inserita: 9 gennaio 2016 Segnala Inserita: 9 gennaio 2016 Ma proprio una cosa semplice... da vendere a mia moglie che ci vuole e trovare il posto adatto, sicuramente va messo dove legge il Biotermoregolatore cioè in sala o va bene anche in cucina secondo te tanto umidifica il piano terra...
del_user_56966 Inserita: 9 gennaio 2016 Segnala Inserita: 9 gennaio 2016 Ho questi parametri sulla schermatura Based Config. Gain Proportional. 4Gain Integral. 2Time Function P.I 6nelle regolazioni PID applicate a un uscita On-Off come nel tuo caso per velocizzare un po la regolazione.. puoi provare a sostituire questi parametri di fabbrica con quelli consigliati sopra...il sistema dovrebbe diventare più reattivo alle variazioni... !Da una prima analisi il tuo trend di regolazione non è molto confortante... secondo me hai a un comfort molto contenuto e oltretutto per mantenerlo stai spendendo almeno il 30-40% in più del dovuto...sicuramente come qualche altro milione di Italiani.. non penso però che questo ti consoli...
angelo29 Inserita: 9 gennaio 2016 Segnala Inserita: 9 gennaio 2016 Allora devo fare di tutto per migliorare la situazione non voglio essere come qualche altro milione di italiani si inizia con il umidificatore per migliorare il comfort...poi che altro posso fare...?
del_user_56966 Inserita: 9 gennaio 2016 Segnala Inserita: 9 gennaio 2016 Biotermoregolatore cioè in sala o va bene anche in cucina secondo te tanto umidifica il piano terra...non ho presente com'è la tua casa ma dato che sono prodotti facilmente trasportabili farei una verifica su entrambe i piani..sala... ma almeno a 3-.4 metri dal regolatore..oppure nell'ingresso al primo piano...poi ti fai aiutare dai trend.. e vedi come reagisce il tutto...
del_user_56966 Inserita: 9 gennaio 2016 Segnala Inserita: 9 gennaio 2016 poi che altro posso fare...? vediamo una cosa per volta... senno qui ci mettono sul rogo come le streghe!
angelo29 Inserita: 9 gennaio 2016 Segnala Inserita: 9 gennaio 2016 ok allora conviene poi fare dei test e controllare con i trend che escono fuori... sul rogo come le streghe Ok ok uno alla volta... ma uno deve andare avanti sempre per migliorare sempre se è possibile grazie per la tua grande disponibilità....
del_user_56966 Inserita: 9 gennaio 2016 Segnala Inserita: 9 gennaio 2016 (modificato) Angelo, di quella registrazione che hai mostrato sopra.. mi puoi mandare in MP (messaggio privato) il file che trovi nella cartella Storynella sotto cartella che porta il numero virtuale che ha il tuo HomePLC... probabilmente è 1 ?quindi sarà Story\1mentre il file dovrebbe essere 1GEN2016..................... .dat oppure 2GEN2016..................... .dat semmai mandameli in MP (messaggio privato) entrambi.. cosi faccio una verifica approfondita... grazie! Modificato: 9 gennaio 2016 da Aleandro2008
del_user_56966 Inserita: 9 gennaio 2016 Segnala Inserita: 9 gennaio 2016 ma uno deve andare avanti sempre per migliorare sempre se è possibilemolte cose che sembrano impossibili sono poi possibili... ma non è detto che questo venga accettato cosi velocemente...un grande della fisica era solito dire...Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa.
angelo29 Inserita: 9 gennaio 2016 Segnala Inserita: 9 gennaio 2016 (modificato) questa mattina mi sono dedicato a mettere in funzione il telecomando con il ricevitore IR MRIR1, non mi lasciava pace che non andava come volevo io... e con un po di pazienza alla fine è tutto funzionante, adesso riesco gestire anche con il telecomando l'impianto che soddisfazione è sto HomePLC ma i valori giù corrispondono a queste sigle?BP = 10 Gain ProportionalTI = 1 Gain IntegralFI = 10 Time Function Modificato: 9 gennaio 2016 da angelo29
del_user_56966 Inserita: 9 gennaio 2016 Segnala Inserita: 9 gennaio 2016 ma i valori giù corrispondono a queste sigle?Si!....
angelo29 Inserita: 12 gennaio 2016 Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 Perfetto inserito i valori sia per il MCU4 è il MCT3 vediamo come si comportano adesso...
del_user_56966 Inserita: 13 gennaio 2016 Segnala Inserita: 13 gennaio 2016 vediamo come si comportano adesso...modificando quei parametri su una regolazione di tipo on-off...in pratica il regolatore dovrebbe essere più reattivo...
angelo29 Inserita: 13 gennaio 2016 Segnala Inserita: 13 gennaio 2016 Ale arrivato l'umidificatore adesso vorrei che tramite il Biotermoregolatore vado a comandare la presa che mi fa accendere l'umidificatore, quale indirizzo ha l'uscita del Biotermoregolatore per l'umidità?
del_user_56966 Inserita: 13 gennaio 2016 Segnala Inserita: 13 gennaio 2016 quale indirizzo ha l'uscita del Biotermoregolatore per l'umidità? se hai l'_help aggiornato... vedi che nella pagina dei termoregolatori PID...in baso c'è una tabella... con 12 registri aggiuntivi dedicati ai Biotermoregolatori...nel registro Riferimento + 11 il bit 3 è quello della Umidificazione..Il numero di registro lo scegli tu... si imposta da Home&Building nel Menu Biothermo...come registro Address Aux Status Register se metti per esempio come riferimento il registro 1500...l'indirizzo col dato che serve a te sarà... registro rif. 1500 + 11 registri = 1511e quindi... il Bit di Umidificazione è il %MX1511.3
angelo29 Inserita: 13 gennaio 2016 Segnala Inserita: 13 gennaio 2016 (modificato) Perfetto Ale, domani sera mi metto e vedo di scrivere il programma nel ladder, scarico pure l'aggiornato del . dal file manager altri impostazioni non ho da fare umidificatore viene poi gestito dal Biotermoregolatore giusto? Modificato: 13 gennaio 2016 da angelo29
del_user_56966 Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 altri impostazioni non ho da fare umidificatore viene poi gestito dal Biotermoregolatore giusto?Si il valore di Umidità puoi gestirlo direttamente tramite i due setpoint Umidificazione e Deumidificazione del Biotermoregolatore...considera che il primo vero guadagno sta proprio nel fatto che per ottenere un Comfort perfetto non si debba più impostare...una soglia di Deumidificazione del 50% come avviene solitamente...in questo genere di regolazioni...quindi moltissima energia elettrica viene risparmiata..già con questa prima modifica funzionale....la soglia di Deumidificazione può essere impostata su 60-65% o maggiore a secondo del tipo di immobile...Il secondo guadagno sta nel fatto che il Biotermoregolatore per regolare il Comfort (e non la temperatura come avviene di solito...) sfrutta anche l'umidità... il livello della soglia di umidificazione in ambiente lo puoi settare sul 56-58%e poi per eventuali rifiniture vediamo in base ai Trend come si comporta l'impianto...
