angelo29 Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 Perfetto stasera provo, ieri sera ho messo in funzione il umidificatore vediamo come va tutto...
angelo29 Inserita: 14 gennaio 2016 Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 Tutto funzionante e impostato con i valori da te consigliato Ale, vediamo come si comporta tutto lasciando lavorare il Biotermoregolatore e tenendo occhio il trend
del_user_56966 Inserita: 15 gennaio 2016 Segnala Inserita: 15 gennaio 2016 Tutto funzionante e impostato con i valori da te consigliato Ale, vediamo come si comporta tutto lasciando lavorareil Biotermoregolatore e tenendo occhio il trendIntanto che tue fai le tue prove... su altri impianti lavora come promesso... i trend confermano che sia come Comfort sia come consumi è spettacolare!! spero che anche sul tuo impianto venga confermato lo stesso risultato...
angelo29 Inserita: 15 gennaio 2016 Segnala Inserita: 15 gennaio 2016 spero che anche sul tuo impianto venga confermato lo stesso risultato...sono ottimista e credo se funziona su altri impianti perchè non debba funzionare sul mio con il trend si vedranno i risultati....
del_user_56966 Inserita: 16 gennaio 2016 Segnala Inserita: 16 gennaio 2016 bene il tuo Umidificatore funziona??
del_user_56966 Inserita: 16 gennaio 2016 Segnala Inserita: 16 gennaio 2016 e credo se funziona su altri impianti perchè non debba funzionare sul mioche ti crei il comfort richiesto già è evidente dal trend che hai postato sopra...adesso per l'altra funzione che vuoi utilizzare va capito se riesci a aumentare il livello di umidità in ambiente...
angelo29 Inserita: 16 gennaio 2016 Segnala Inserita: 16 gennaio 2016 bene il tuo Umidificatore funziona??si è in funzione devo portare l'ambiente sopra i 50% di l'umidità e poi stabilizzare l'ambiente
angelo29 Inserita: 17 gennaio 2016 Segnala Inserita: 17 gennaio 2016 a causa che sto usando l'umidificatore da ieri sera quando mia moglie cucina la fiamma è diventata arancione cosa posso fare per evitare questo fenomeno?
del_user_56966 Inserita: 17 gennaio 2016 Segnala Inserita: 17 gennaio 2016 a causa che sto usando l'umidificatore da ieri sera quando mia moglie cucina la fiamma è diventata arancionema a che distanza lo usi?... accanto ai fornelli!? e che umidità hai in aria?utilizzi bombole o sei connesso alla rete?comunque le cause possono essere molteplici...
angelo29 Inserita: 17 gennaio 2016 Segnala Inserita: 17 gennaio 2016 No è nel soggiorno 9m distanteIn questo momento il regolatore mi segna 39% sono arrivato anche a 45%, è tutto il tempo in funzionesono connesso alla retesi lo so che possono essere molteplici ma mi sembra molto strano questa cosa ...
del_user_56966 Inserita: 18 gennaio 2016 Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 ma mi sembra molto strano questa cosa ... Infatti è strano!un colore diverso dal blu significa che la combustione non è perfetta...questo se in alcuni casi è normale nel caso del metano potrebbe dipendere da vari fattori...l'umidità sicuramente non favorisce la combustione ma con i livelli da te accennati sembra più una spia di altre problematiche...dato che il colore della fiamma è dovuto alle componenti della combustione tra cui anche una corretta percentuale di ossigeno nell'aria...col ricambio d'aria nel locale come sei messo?la caldaia o altre fonti di fiamma dove risiedono?quando cucinate hai l'aspiratore della cappa attivo?
angelo29 Inserita: 18 gennaio 2016 Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 Sta migliorando la fiamma adesso la parte sotto è di nuova azzurra e dal mezzo in su arancione, meglio di ieri... La fiamma della caldaia non riesco a vedere...scambio aria la mattina lo fa mia moglie come sempre...la cappa quando cucina è accesa come sempre...vediamo come sarà domani... Ale ma normalmente quando usi umidificatore quanto tempo ci vuole ad arrivare ad circa 50% dì umidità? A me sembra che mi allontano che mi avvicino boh...
del_user_56966 Inserita: 18 gennaio 2016 Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 Ale ma normalmente quando usi umidificatore quanto tempo ci vuole ad arrivare ad circa 50% dì umidità?Durante la fase di riscaldamento l'umidità tende a diminuire, col freddo che è arrivato in questi giorni l'impianto è sicuramente molto più attivo...è possibile che l'umidità che immetti in aria con quel prodotto sia insufficiente per ripristinare un livello di umidità per tutti i metri quadrati che hai da gestirespecialmente durante la fase di riscaldamento...
angelo29 Inserita: 18 gennaio 2016 Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 Ok allora è normale.... io continuo a tenerlo in funzione di sicuro dei risultati ci saranno che possiamo poi controllare nel historical trend...
del_user_56966 Inserita: 19 gennaio 2016 Segnala Inserita: 19 gennaio 2016 io continuo a tenerlo in funzione di sicuro dei risultati ci saranno che possiamo poi controllare nel historical trend...un test potrebbe essere anche quello di provare a far abbassare l'umidità e vedere già che differenza c'è ma se non hai furia eviterei di farlo proprio in questo periodo di intenso freddo...visto che secondo me peggiorerebbe sia il clima che il numero di richieste della regolazione....
angelo29 Inserita: 19 gennaio 2016 Segnala Inserita: 19 gennaio 2016 Ma se faccio abbassare l'umidità cosa dovrebbe succedere con la temperatura? Adesso ho notato andando vedere lo historical trend che ha fatto più regolazione una dietro l'altra che prima non faceva... Mi sa che si deve ancora "limare" il mio riscaldamento
del_user_56966 Inserita: 19 gennaio 2016 Segnala Inserita: 19 gennaio 2016 Ma se faccio abbassare l'umidità cosa dovrebbe succedere con la temperatura?abbassando l'umidità dovresti vedere un incremento ancora maggiore delle regolazioni....
angelo29 Inserita: 29 gennaio 2016 Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 Nella scala ho 8 faresti segnalassi che sono collegati su un modulo 8 uscite e ho un faretto a muro che è collegato su un modulo 16 IN/OUT, i segnapassi si accendono un attimo dopo il faretto ma si nota che non si accendono tutti insieme,si può fare qualcosa nelle impostazioni dei moduli?
del_user_56966 Inserita: 29 gennaio 2016 Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 Sono tutti collegati sullo stesso Master?
del_user_56966 Inserita: 29 gennaio 2016 Segnala Inserita: 29 gennaio 2016 il tipo di lampada e l'eventuale alimentatore tra i segna passi e il faretto sono identici ?, hai provato a alimentarli direttamente (direttamente dalla rete elettrica) e vedere se in quel caso il problema sparisce?
angelo29 Inserita: 30 gennaio 2016 Segnala Inserita: 30 gennaio 2016 "Sono tutti collegati sullo stesso Master?" Si tutti sullo stesso master 1 simulato HomePLC simulato. "il tipo di lampada e l'eventuale alimentatore tra i segna passi e il faretto sono identici ?," No non sono uguale. Allora dopo faccio delle prove...
angelo29 Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Buongiorno alla fine ho fatto la prova ed è il faretto sul muro che si accende un attimo prima mi ero sbagliato sono collegati tutti sul modulo 8 out...
del_user_56966 Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Quote alla fine ho fatto la prova ed è il faretto sul muro che si accende un attimo prima pensa!...e non sono mai venuto neppure a cena da te...
angelo29 Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Quote pensa!...e non sono mai venuto neppure a cena da te... la porta è sempre aperta per te, se ti trovi in zona fai un salto dal tedesco
