Predisposizione Domotica
Ciao a tutti
questa sera ho montato un galleggiante nel addolcitore per farmi indicare quando ho basso livello del sale, adesso stavo
pensando cosa utilizzare per farmi notare che devo aggiungere del sale, magari i faretti farli lampeggiare per un po' di tempo
e nel stesso momento sulla supervisione una etichetta che cambia da verde (livello sale ok) a rosso (aggiungere sale) cosa ne
pensate?
  • Risposte 660
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • angelo29
    321
  • del_user_56966
    259
  • smoothhands
    48
  • fisica
    10
Posted Images
del_user_56966
SE hai le pulsantiere Touch oppure i led di segnalazione sui pulsanti puoi usare uno di quelli,
io per esempio utilizzo il lampeggio del display del Biotermoregolatore....:thumb_yello:
Bella idea questa del display del Biotermoregolatore,  quale è l'indirizzo del display?  Il display lo fai lampeggiare fino che viene aggiunto il sale e il galleggiante e in posizione riposo giusto? ;)
del_user_56966
il controllo lo vedi è riportato sull'. nella tabella di comando...(. aggiornato chiaramente!)..
no, lo lampeggia fino a che non lo tacito!
Quale aggiornamento dici?
Lo taci tramite tasto sul regolatore o un pulsante che gli fai fare quella funzione?
Quote
Quote
Niente.... non ci arrivo
Angelo29 tu che hai affrontato il problema prima di me, mi puoi aiutare a risolvere?
Grazie mille....
Ciao ultimo80
 quale è il problema esatto che hai ?
Se ho capito bene bisogna aprire una finestra per inserire il nome del week timer per poi poter continuare la programmazione,
ma non riesco a capire come.....
Nel progetto Ladder prendi il week timer e lo inserisci nella pagina, vai su proprietà e gli dai il numero 1 per esempio se non hai ancora inserito dei week timer
nel programma, nel programma weektimer.exe che ti apre il week timer vai su visualizza e ti fa vedere la pagina programmatori orari settimanali, dove puoi impostare per ogni
giorno singolarmente gli orari sia per canale 1 e canale 2, sopra in alto vedi la righa dove viene visualizzato l'orario clicca appena destra del orario e si aprirà lateralmente
una righa bianca dove devi scrivere la password .......... e poi si apre la finestra dove puoi dare al week timer 1 il nome e lo memorizzi. Spero che ci salti fuori altrimenti
chiedi pure ;)
del_user_56966
Quote
L
Aggiornamento dell_Help che torvi sul File Manager
Quote
solitamente tacito da un qualsiasi pulsante dell'impianto non devo essere su un Bio-Termo specifico..
sempre tramite una funzione accessoria... che come sai si può liberamente programmare con HomePLC in ogni punto luce che desideri...
Quote
dipenda anche dalla versione, con la versione TBM i Week Timer sono diventati funzione di sistema quindi non si programma più nulla...
si avvia il servizio da Options e poi si deve configurare solo i nomi dei singoli Timer....
Quote
ok aggiornato . e trovato la tabella del MCU4 con questi indicazioni:
Indirizzamento Parallelo
Registro d'uscita n.1 byte Basso
Bit 6 = Off Backlight
 Bit non legato al Bit 3
come faccio ad programmarlo in Ladder? ;)
del_user_56966
In pratica è come quando devi accendere un qualsiasi carico lo utilizzi con le uscite e le %MX....
se utilizzato come avviso ottico metti in serie una base dei tempi (es: quella da 2 secondi)
l'attivazione e il tacit dipende dalla logica che vuoi applicare...
Ok allora questo mi è chiaro....
Ma l'indirizzo sarebbe %MX1511.6 per accendere e spegnere il backlight?
Per comandare la presa per il umidificatore era %MX1511.6. 3
Quote
dove prendo weektimer.exe?
del_user_56966
Weektimer.exe è un Utily che si trova nell'installazione di Home Control...
nella versione TBM (la 12 di ABS XComm) la programmazione si avvia tramite l'icona del Ghost..
che hai sulla barra in basso sul Desktop..
del_user_56966
no il Backlight si comanda dal Bit 6 ma della tabella d'uscita principale non da quella di espansione...
ma lo vedi sono se hai l'_Help aggiornato..
Quote
se vado vedere la tabella di cui parli vado a leggere per l'indirizzo 30 del MCU4 per l'ingresso %MW11 e per luscita %MW211
se non mi sbaglio allora dovrebbe essere il backlight l'indirizzo %MX211.6
Dimmi che è giusto? :superlol:
del_user_56966
no se vedi sulla tabella è il registro (Parallelo) successivo il %MX5723.6
ok allora è questa la tabella
31 Area Parallela Registro 1
%MW5503 = Word di Ingresso 2
%MW5723 = Word di Uscita 2
:thumb_yello:
Grazie mille adesso lo devo solo programmare e fatta è pure questo...;)
Vediamo cosa mi posso ancora inventare :roflmao:  qualche suggerimento? :superlol:
Quote
Niente da fare......
Forse ho una versione vecchia di XComm la 10.26?
Clicco su Main Menu ma non trovo la voce weekTimer
Se vedi giù dove c'è il ghost e clicchi tasto sinistro o destra non ricordo si apre una lista e dovresti trovarlo lì il weektimer questo
con versione TBM 12
Dove posso scaricare la versione       TBM 12?
Quote
chiedi pure ;)
Dopo tanto sono riuscito a trovare il programma week timer , era un problema di aggiornamento di ABS.
Apro week timer, e clicco vicino ad hplc dove presumo si debba inserire una pass, faccio invio e abilito timer 1-6 e 7-12.
Apro 1-6 e clicco appena a destra dell'orario si apre una riga dove mettere una pass....Quale? Non mi fa andare avanti.....
del_user_56966
Quote
di solito le password servono per questo...:blink:
scusa ma fare una telefonatina all'assistenza no?!
