Predisposizione Domotica
se hai il Kit Start usi il convertitore USB.. ma prima devi installare i drive che trovi nella cartella...
c:\activesystem\Drive USB sono quelli nella cartella per RS485..
e vedi che porta ti assegna windows.. inoltre nelle avanzate della porta metti il timelatency = 1
poi devi avviare il server ABS...
e dopo avvia Home&Building...
portati su CPU Address 1
selezioni tra i vari dispositivi quello che si chiama HomePLC..
e una volta configurata anche la porta di comunicazione assegnata da windows... premi il tasto STORE...
chiaramente davo per scontato che tu abbia il PLC collegato correttamente al Bus e acceso... :lol:
  • Risposte 660
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • angelo29
    321
  • del_user_56966
    259
  • smoothhands
    48
  • fisica
    10
Posted Images
:superlol: allora devo aspettare a lunedi, non ho qua a casa un alimentatore :( è sul lavoro
pazienza ...
ciao angelo29,
Si... Sono andato anch'io a fare il primo corso e oramai sono
passati anche 2 anni.
Anche a me il sistema aveva incuriosito e dopo aver visto dal vivo
come con poco si poteva diventare produttivi... Mi sono convinto.
Sempre molto gentili e disponibili... Te ne accorgerai.
Noi però abbiamo mangiato carne sulle colline
dietro il paese. Tutto molto buono ugualmente.
Ho trovato un alimentatore in garage :thumb_yello:
ma non riesco a mettere in marcia
ho collegato HomePLC con alimentazione
ho collegato il convertitore con A e B al HomePLC
ho collegato dal PC al convertitore tramite cavo USB
il HomePLC lampeggia verde ma il convertitore ha due LED una verde e una rosso ma sono tutti e due spenti
ho installato i driver del convertitore ma non riesco a vedere il convertitore
ho lanciato ABS lampeggia in alto nel menu trasparente demo version
giù nella taskbar dove si trova icone ghost viene ogni tanto il messaggio XComm GHOST Task 0 - Workstation & Log not running
poi spunta una finestra blu dove ce scritto gate,channel open, wa authorized n10 ....... 192.168.1.76
e per ultimo mi spunta un icon grandissimo nel centro dello schermo ABS active bus sistem server running......
:(:toobad::(
non voglio creare dei problemi o avere problemi con l'amministratore magari se avete dei consigli o dei step per step come fare meli mandate con messaggio privato
è come non ha riconosciuto ancora il convertitore dato non si accende nessuna led del convertitore o sbaglio?
grazie
Modificato: da angelo29
sono riuscito a fare riconoscere il convertitore al PC su com 3 ma i led sul convertitore non si accende ne verde ne rosso è normale?
avviando ABScomm mi dice che non sono connesso, il HomePLC lampeggia verde, ma lampeggia anche verde quando lo scollego dal convertitore....
spero che qualcuno mi dia una mano :(
ma al morsetto sul convertitore c'è anche il morsetto GND dopo il morsetto A e B quello penso rimarrà vuoto, non ho dove collegarlo sul HomePLC giusto
Sulla ABS Xcomm mi dice sistema non attivo o modulo non connesso!
Ho selezionato CPU 1 e poi altro non mi fa fare ....
Se nelle risorse del PC vedi la comm Port numero 3 che è legata al tuo Convertitore...
primo passo da fare è mettere il time latency da 16 a 1, lo trovi nelle risorse della COM alla voce "avanzate"
poi con ABS Server in Run... se è in Run lo vedi perché sul Ghost c'è una S che lampeggia..
passi a Home & Building...
per ora fai questi passi...
fatto
fatto, lampeggia S e anche demo version lampeggia
fatto :smile:
In Home & Building controlla in sequenza...
di essere su CPU_ADDRESS = 1 dato che se non lo modifichi l'indirizzo dell'HomePLC è 1...
in alto sulla destra trovi la label con le velocità controlla che sia su 57600 bps...
inserisci la spunta su NO CUT
seleziona il tipo di device nella selezione frontale.. come HomePLC
seleziona la porta COM dove si trova il tuo Convertitore... era la 3 giusto?
adesso premi il tasto STORE è quello verde in centro... e vedi se sul tuo convertitore lampeggia il led rosso...
e se poi lampeggia anchè il led verde significa che HomePLC è in linea... :smile:
tutto fatto
la porta la inserisco nella casella sopra homeplc dove si possono scegliere il numero con freccia sinistra e freccia destra. scelto porta 3
premuto store
ma non lampeggia il convertitore :toobad:
prova a disinserire il convertitore e inserirlo nuovamente... i drive per USB avrebbero bisogno di un riavvio...
se la COM è corretta, hai NO CUT fleggato e i drive sono installati... almeno il led rosso deve lampeggiare a prescindere dal resto sei parametri...
fatto ma niente, ho notato che nel elenco del PC gestione dispositivi quando stacco il convertitore sparisce sia Porte (COM e LPT) e anche controller USB USB Serial converter
ha da dire qualcosa?
Infatti se vado vedere su eventi delle due mi riporta lo stesso evento di installazione allo stesso tempo...
ha qualcosa da dire che nella taskbar giù spunta il ghost con la scritta: Task 0 Workstation & Log not running
o ha a che fare perche non è collegato....
ho disinstallato i driver e rinstallato ma niente da fare non ci accende nemmeno il red rosso non so più cosa fare...
mi sono accorto che mi da un errore dopo installazione del driver che prima non mi faceva vedere:
Failed to run OS_Detect.exe, working dir =
C;\Users\Angelo\AppData\Local\Temp\ckz_QZYY (check to see if this file is in the EXE)
ma stai installando il drive giusto?
il drive dipende dal sistema operativo se è a 32 o 64 bit?
ho verificato, disinstallato tutto, rinstallato ma non riesco a comunicare, come faccio a sapere se questo ABSComm e di 64 bit, sul driver del USB converter c'è di 32 e 64 io ho windows 8.1 a 64 bit ...
sono andato a vedere gestione attività dove ci sono i programmi che stanno andando, li leggo che GHOST,ABS Server e Active Task0 sono a 32BIT?!
Questo che vuol dire che devo chiedere alla Nxx il programma per 64Bit o mi perdo qualcosa??
quindi devi usare drive a 64 bit..
è un problema hardware ABS non centra...
se hai accesso al File Manager li puoi scaricare direttamente...
il drive 64 per il convertitore ho installato, tu quale intenti che devo scaricare?
a questo punto vi chiedo quale è il miglior sistema operativo per far andare il HomePLC con ABSComm? Non so più cosa fare...
il Drive è quello del convertitore USB/RS485 e a secondo del sistema operativo serve un drive a 32 bit oppure a 64 bit...
il software è una cosa che viene dopo che hai installato il drive corretto... e non centra nulla con questo discorso...
ma per pura conoscenza ABS XComm gira indifferentemente da XP a WIN 8... :smile:
Quello che devi fare è solo scaricare il drive a 64 Bit per USB del convertitore RS485/USB dal File Manager...
e qui di ABS non se ne parla ancora....
questo lo ho fatto, ho installato il drive da 64 bit per USB convertitore ma non andavo neanche, a questo punto ho provato tutto installare su un vecchio pc con xp li sono riuscito a comunicare con il server 1 e sul ABSComm dove scegli ilHomePLC di sopra dove scegli la porta cera anche scritto a destra porta com, ma nessun led si è acceso sul convertitore.
Sulla colonna lunga sinistra adesso ho visto i quadrettini dove inizia con run e poi cosi via che diventano giallo con w8 tutto questo non si vedeva, secondo me c'è da sbloccare qualcosa con questo PC...
si qualcosa va sbloccato se non sei amministratore ma pensi di esserlo... WIn7 o 8 fanno credere di essere amministratore ma in realtà
non lo sei... allora va autorizzato l'utente che lancia ABS a fare le cose basilari come accedere alla rete e al registro..
se non sai fare queste attività o leggi le istruzioni sul sito dell'assistenza o domattina telefoni e ti fai spiegare la procedura...
penso di aver agito come amministratore, domani sera ci riprovo di nuovo con calma e se non ci riesco chiamo loro...
fai cosi... entra nel sito dell'assistenza NeClever... c'è una descrizione dettagliata di come autorizzare l'amministratore...
se non sai la procedura perdi tempo inutilmente...
oppure domattina trova 10 minuti e chiama l'assistenza.. che fai ancora prima...
intendi nel forum della neclever o dove intendi?
hai forse un link?
