Allarmi Orologio S7 315 Dp/pn
Salve
Mi trovo in un asituazione strana , premetto che fino ad ora non ho mai usato gli OB di allarme orologio , ora mi serve settare un merker M 800.0 alle 06.00 di ogni giorno.
Nella cpu ho inserito OB10 che nella configurazione HW è attivo e schedulato alle 06.00 , ma non succede niente
ho interrogato con il relativo sfc lo stato del OB di allarme e come ripsota ho 16#14 che vuol dire , ho cercato ma non ho capito le spiegazioni ( PLC ricaricato e rimesso in RUN ).
Grazie mille :huh:
Ma dentro l'OB10 hai scritto l'istruzione di set M800.0?
Se si, dovrebbe essere tutto a posto.
Si fatto
ma la mattina quando vado a vedere se l merker è settato niente da fare
dentro ob10
S M800.0
Modificato: da Frank681
Io non l'ho mai usato, ma ti ho estratto i paragrafi interessanti dal manuale "Programmazione con Step 7 V5.0" in un pdf, che allego qui: spero possa servirti ...
Ma non basta scrivere S M800.0.
Se l'RLC è a 0 non ti setta niente.
Puoi scrivere:
SET //Setta RLC a 1
S M800.0
Io in questo caso scriverei:
U M0.1 // Merker sempre a 1 nel mio programma
S M800.0
Se posso dire la mia, non userei L'OB10, per il semplice motivo che se per caso devi cambiare l'ora in cui vuoi settare la tua Merker
devi ricaricare la configurazione Hardware e di conseguenza mettere in stop il Plc, cosa, durante il ciclo di produzione molto seccante e a volte
non possibile.
Piuttosto usa l'ora del DATA_AND_TIME
Sull'OB1 se guardi nel menu Ambiente/ Interfaccia (quello in alto che puoi far scendere) nel TEMP alla Local 12 c'è DATA_AND_TIME
Sempre nell'OB1 scrivi:
L LB15 // Byte contenente l'ora corrente
L 6 //Ora a cui vuoi settare il bit
==I //Se uguale
FP M10.0
S M800.0
Al posto di scrivere L6 puoi scrivere es.DB10.DBB10 e modificare il tuo valore da OP.
Spero si essere stato abbastaza chiaro.
Modificato: da beppo
Scusa mi sono dimenticato che il valore dell'Ora è in BCD, quindi non devi scrivere L 6, ma l B#16#6.
Grazie mille beppo , mi ero dimenticato il set x rlc
domani alla schedulazione vedo.
adesso vedo anche di usare data and time infatti se devo modificare in produzione non e' flessibile ob10
grazie anche a drugo66 per il manualetto degli ob orologio , non lo avevo trovato
grazie mille :thumb_yello:
Il manuale completo lo trovi qui:
http://support.automation.siemens.com/IT/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=it&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=IT&objid=10805045&treeLang=it
tra l'altro aggiornato alla versione 5.5; quello che ho allegato è un estratto della V5.
Niente, il link non funziona come dovrebbe: dalla pagina visualizzata del link, imposta la ricerca in "Manuali", cerca "Programmazione con Step 7" ed il primo risultato è quello che intendevo.
Modificato: da drugo66
