albatros1993 Inserito: 26 giugno 2014 Segnala Inserito: 26 giugno 2014 Ciao a tutti...vorrei realizzare un amplificatore per collegare delle casse auto al pc. ...come potrei operare ? Grazie
luigi69 Inserita: 26 giugno 2014 Segnala Inserita: 26 giugno 2014 Permetti un consiglio albatros...da uno che era convinto fin dall'infanzia all'autocostruzione..... Perché ? nel senso... le casse auto al PC ? per loro definizione sono casse auto....... cioè altoparlanti costruiti ( si spera )per un uso automobilistico e quindi le rese acustiche e le risposte in frequenza sono "tagliate" per un uso da portiera..... tante volte i bicono non hanno neanche un vero e proprio cross over ma un condensatore piccolo piccolo... se vuoi guardarla dal lato economico compra della casse attive da PC..... dal lato proprio dell'autocostruzione, un qualsiasi ampli che abbia un ingresso tipo AUX , quindi che sia un 5 Watt...10....40... il classico segnale del CD o una volta chiamato TAPE , 200 mW per capirci se proprio vuoi un ampli stile auto , che so, perché amplifichi le casse di un pc portatile su macchina, autocarro o con batteria a 12 V , occhio , perché i tanto blasonati ampli per i pianali auto ( con potenze che ti assicuro sono lontane dalla realtà come le missioni che farai tu , vedendo la foto ed il nick ) hanno in genere due tipi di ingressi ad alta o bassa sensibilità...bisogna vedere se l'uscita cuffie del Pc li pilota se commercialmente anche sulla baia vedi che l'ampli ha ingressi con spinotti RCA rossi e bianchi ok , se l'ampli ha gli ingressi su morsettiera... in genere sono costruiti per "accettare" i 5...10 Watt di una autoradio e quindi con il jack cuffie del PC non riesci a pilotarli buon pome
fede1942 Inserita: 27 giugno 2014 Segnala Inserita: 27 giugno 2014 albatros1993, cerca di essere un po' più "prolisso" e dicci cosa hai già Ovviamente con qualche dato tecnico/caratteristica. Ad esempio delle "casse", che presumo tu abbia già, vorremmo sapere potenza, impedenza e che tipo di altoparlanti montano. Inoltre: hai già un alimentatore che vuoi utilizzare? Se sì che tensione e corrente ha in uscita?
dott.cicala Inserita: 27 giugno 2014 Segnala Inserita: 27 giugno 2014 Prova a guardare qui: C'è un bi-gusto con tda 7264 o un quadri-gusto con tda7850....se ti può interessare....
