Philips Ph 28Pt800B/00 Ch Fl1,17 Aa
Salve
vorrei ripristinare questo vecchio TV a trc, chiedo aiuto ai veterani conoscitori di questo ,eccellente, apparecchio.
Il tv, di tanto in tanto, si spegneva ed accendeva da solo finchè si spense è non si accese più, restando il led di stand bay fermo e rosso.
ho controllato,per primo, i due finali di riga staccati sembrano ok.
dovrei fare altre misure inerenti alla riga ma il telaio,che si compone di due schede-grosse- collegati tra
loro con cavetti spinottati-di qualche cm- mi rende difficile andare sullo stampato- prima che decida di sostituire il trafo di riga chiedevo, appunto, qualche suggerimento sul da farsi. (trafo:38793 phi)
Grazie! ;)
fai la prova lampada,verifica le saldature sulla deflessione e controlla se nei pressi del trafo di riga c'è un piccolo condensatore a pasticca blu in corto
