auleia Inserito: 26 giugno 2014 Segnala Inserito: 26 giugno 2014 (modificato) come faccio ad inserire le spine italiane? esistono spine adattatori shuco con tre poli (tre buchi), scusate la poca tecnica. grazie. Modificato: 26 giugno 2014 da auleia
del_user_155042 Inserita: 26 giugno 2014 Segnala Inserita: 26 giugno 2014 Puoi andare anche in ferramenta , te le lanciano dietro ..
auleia Inserita: 26 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2014 Sono andato 5 minuti fa, ma alla fine è uscito fuori l'adattatore.
del_user_155042 Inserita: 26 giugno 2014 Segnala Inserita: 26 giugno 2014 ma alla fine è uscito fuori l'adattatore. dalla ferramenta ..?
auleia Inserita: 26 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2014 conoscete il prodotto in questione?
del_user_155042 Inserita: 26 giugno 2014 Segnala Inserita: 26 giugno 2014 Se è questo , cosa ce che non va..??
auleia Inserita: 26 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2014 (modificato) ho impostato i cavalieri in basso per accendere, e l'interruttore su I, la ghiera gira, ma non si accende o si spegne l'apparecchio all'ora impostata. Modificato: 26 giugno 2014 da auleia
del_user_155042 Inserita: 26 giugno 2014 Segnala Inserita: 26 giugno 2014 (modificato) non si accende o si spegne l'apparecchio all'ora impostata. imposta l'ora attuale nel timer , girandolo a mano solo in senso orario .Vedi , devi avere una freccia fissa sul frontale .. ,, l'ora attuale devi portarla a combaciare con la freccia . Modificato: 26 giugno 2014 da bypass
auleia Inserita: 26 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2014 (modificato) si l'ho fatto. non dipende dal fatto che ho più prese, e quindi non "capisce". l'apparecchio è attaccato ad una shuco a muro, poi l'pparecchio, poi un altra shuco, e poi la spina del televisore. Modificato: 26 giugno 2014 da auleia
del_user_155042 Inserita: 26 giugno 2014 Segnala Inserita: 26 giugno 2014 si l'ho fatto. prova al contrario .. i cavalieri che sono su , portali giu e quelli giu portali su..
auleia Inserita: 26 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2014 (modificato) con le impostazioni dell'immagine, funziona, ma al contrario. Modificato: 26 giugno 2014 da auleia
del_user_155042 Inserita: 26 giugno 2014 Segnala Inserita: 26 giugno 2014 dovrebbe comunque accadere qualcosa sicuramente , perché non accende niente in nessun caso
auleia Inserita: 26 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2014 (modificato) up, ho modificato Modificato: 26 giugno 2014 da auleia
