Philips 42Pf7420/10 L C 4.9 E
buna sera a tutti vi porgo il mio problema:
tv accendendolo si presenta con video ed audio assente, il telecomando sembra agire correttamente.
se non collego alcuna fonte esterna dopo alcuni minuti il tv si pone in st by, se vi inserisco una fonte rimane attivo diciamo power on
nella parte posteriore oltre ad aver rilevato tutte le tensioni noto un led parte inferiore centrale su una scheda che si connette con la v sus e la x sus .
non so altro cosa fare gradirei un piccolo aiuto grazie
alimentatore LJ 44-00101A
main x LJ 41-02246A
main y LJ 41-02247A
scheda centrale (led) non identificata
Ciao non capisco la tua tv 42PF7420/12 monta questo telaio LC4.8EAA e non il 4.9
Comunque per risolvere questo problema senza l'interfaccia compair ,digita dal telecomando 123654 ti esce la modalita csm e vedi nella riga errori che numero hai ,poi lo scrivi qui' e vediamo come possiamo aiutarti
ciao
confermo telaio lc 4.9 e.
come da mia descrizione non posseggo ne audio ne video
digitando dal telecomando 123654 non ottengo nessun risultato, il led della schedina centrale lampeggia come sempre, grazie per la risposta.
Ciao puffo mi stai prendendo in giro ???
ora mi dici che la tv
casomai scrivi che la tv si presenta con il video e audio assenti .
Modificato: da il mago
Se e possibile puoi fare una foto alla cartina dove c'e scritto il modello della tua tv sul retro del coperchio ??? grazie
ciao il mago
ti scrivo l'etichetta
MOD: 42PF7320/10
PROD. NO: AG 1A 0525 101997
S LC4 . 9E AA
Ciao devi stare piu' attento ora la tua tv e questa
ciao il mago
MOD: 42PF7320/10
il post d'inizio e
Philips 42Pf7420/10 L C 4.9 E :whistling::thumbdown:
Ciao ora arrivati fin qua, dimmi le tensioni Y e alimentazione in uscita
Fulvio Persano
Ciao puffo.
Anche a me il modello 42PF7320/10 risulta il telaio LC 4.9 Eaa; altrimenti,se parliamo del modello 42PF7420/10 il telaio è LC 4.8 Eaa
Resta solo a te la decisione finale ! :smile:
ora la scheda y in uscita trovo 120v sui connettori che vanno sulla sched drive con 8 ic video presumo
Ciao, voglio sapere l' alimentazione della scheda y dove cè il fusibile di entrata
e nel alimentatore le varie uscite in volt
ok domani pomeriggio ti posto tutto dato che sarò in laboratorio, grazie
tensioni
D5v=5.2
Vg =15
Vscan =181
Vset =198
vs =207
Ciao come vedi le alimentazioni nella scheda Y e 207 volt che va bene, poi non hai messo la scheda z sempre sul fuse dovrebbe misurare circa 75 volt
tensioni riferiti alla x main
Vs =207
Ve =110
Vg =15
D5v =5,2
alimentazioni scheda centrale
5
2,9
2,4
0
0
5
0
0
3
3
la tensione dopo il fusibile della scheda x e di 207
in attesa di un vostro aiuto saluti puffo
Modificato: da puffo
tensione y
Va =70
scusatemi ma sui plasma sono una frana
Manuel chi? .... :lol:
Una cosa che odio sono milanteristi :blink::blink: e chi' sonoooooo
i tifosi del Milan e dell'Inter ,no?..... :whistling:
sono i cugini degli interisti,
comunque torniamo a noi scaricato il manuale, ma non trovo il lo schema del psu.
per sondarmi la 12v che sinceramente non o trovato
Ciao impossibile se hai scaricato il service del telaio
L C 4.9 E
guarda bene che c'è
Ciao, ora l'unica cosa da fare e entrare in SDM, si eliminano tutte le protezioni e cosi' vediamo come si presenta la tv.
Sei in grado di farlo ?? visto che hai il service ???
